Hauteur des allèges
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.130 fois
Env. 60 message Essonne
Env. 600 message Barret (16)
Env. 2000 message Landes
Dors tranquille, dors tranquille, laisse les gens finir le boulot...
Les appuis de fenêtre ça te parle ?
Dept : Landes
Env. 700 message Tarn
En fait ce qu'ils ont tracé, c'est le niveau sol fini qui en principe sera prévu 1m en dessous du trait.
De : Tarn
Fistonne a écrit:Dors tranquille, dors tranquille, laisse les gens finir le boulot...
Je dormais tranquille jusqu'à avoir constaté une erreur d'implantation de la trémie du rez-de-chaussée qui n'avait pas été vue par le CST alors que mon escalier allait directement donner de mon garage à ma chambre... alors c'est vrai que je deviens un peu parano, d'autant plus que je n'y connais pas grand chose.
Merci pour la réponse, les 20 cm manquants seront donc destinés aux appuis de fenêtres.
Je dormirai un peu mieux maintenant. Wink
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
J'ai jamais vu d'appuis de fenetre qui faisait 20 cm de haut.
Au pire 10 peut etre 12 m'enfin pas 20.
Et par rapport au sol fini je comprend pas trop.
La hauteur fait 80 cm + 8/10 cm d'appuis. En gros elle vont etre a 90 CM du sol, enfin chappe.
J'espere pour toi que tu as pas de plancher chauffant sinon tu enleves encore 11 CM. Alors la tu te retrouves avec tes fenetres a 79 cm. Pas tres haut.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Merci pour la réponse.
Je n'ai pas tout compris concernant la hauteur au sol. Dans tous les cas, l'allège reprise sur le plan doit être de 1 m depuis le sol (et non la dalle). Et là la hauteur actuelle est de 80 cm environ depuis la dalle (4 agglos).
Je pensais qu'il manquait une rangée d'agglos, sachant que la hauteur prévue pour les menuiserie est de 1,15m et que la hauteur de l'ouverture actuelle est de 1,40 environ (7 agglos) ce qui laissait quelques centimètres, comme sur le plan (pour les appuis de fenêtres entres autres).
Sinon, je n'ai pas prévu de plancher chauffant.
+1
Un parpaing entier aurait gêné la pose de l'appui de fenêtre. Il y a de fortes chances que le maçon complète par du béton pour obtenir la bonne hauteur. A moins qu'il coule les appuis sur place ceux-ci seront alors un peu plus épais. Donc pas de panique Wink .
De : Finistére (29)
Mercie foues.
Je vous tiendrai au courant de ce qui aura été réalisé.
C'est l'inconvénient des agglos.
En syporex pas de soucis.
bonne journée
PC OK.
Garage fini.
Maison en BC.
De : Barret (16)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
