Cuvelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.691 fois
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
bonjour a tous
Quel produit utilise t on pour pour un cuvelage interieur dans une cave avec les murs et le sol trempes d'humidite.
Par tres forte pluie l'eau sort par la jointure du mur et du sol.
Les murs sont enterres donc contre la terrre avec du trapcofuge et delta ms a l'exterieur.
Pas de drain a la fondation (profondeur 2.10 m) mais un a 1.3 m du sol de cette cave qui est relie a celui de la maison (Plain pied)
Amicalement Tempuser
De : Lesparre Medoc (33)
Env. 700 message Fons (7)
Du sikatop 145 cuvelage mais il ne faut pas que les murs soient ruisselant pour l'appliquer. Attends l'été pour que ça sèche avant de le faire.
Le drain doit être posé plus bas que la dalle de ta cave sinon il ne sert à rien. A mon avis le drainage est mal fait. Et avec un remblais de gravier c'est beaucoup plus efficace que la terre.
Je n'ai aucun soucis avec mon drainage lors de pluie, et pourtant j'ai une source qui passe contre mon sous sol.
De : Fons (7)
merci de ta reponse le monde est petit j'adore l'ardeche je viens depuis longtemps du cote de vallon pt d'arc et les vans .
sinon je vais revoir mon drain et essayer le produit . Pour le drain ca va etre dur de recereuser il y a de la geothermie
je vais etudier la question
De : Fons (7)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h10
