Problème tire fis gaine ICT. Impossible de tirer!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.501 fois
Env. 90 message Loire Atlantique
J'ai eu un soucie ce week end que je n'ai pas réussie à résoudre:
Impossible d'utiliser le tire fils en acier qui se trouve pré installé dans la gaine.
Lorsque je tire dessus, même à vide, c'est à dire rien attaché à l'autre extrémité, le tire fils se bloque après quelques centimètres et la gaine se tortille dans tous les sens...
J'ai bien essayé de mettre la gaine très droite et de tirer sur le tire fils..mais c'est pareil.
La longueur que j'avais à tirer était de 12 mètres environs.
Donc, pour résoudre ce problème, j'ai retiré le tire fils de la gaine, j'ai coupé la gaine en plusieurs parties de 2 mètres et passé mes fils électrique directement comme ça, puis re solidariser ces gaines avec du scotch..
Si vous savez pourquoi je n'ai pas réussie, je suis preneur e vos conseils.
Wink
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
si ta gaine etait droite c est bizarre. Par contre a ta place j aurais virer le fil et passer une aiguille, surtout sur 12 metres ca passe tout seul.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.c[...]php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Oui c'est vrai c'est bizarre!
Je ne comprend pas.
J'ai pourtant essayé plusieurs fois avec différentes longueur de gaine, toutes à peu près de 12 mètres.
Peut être est ce parce que la gaine était toute neuve et tout juste sortie de son enroulement..??? Je ne sais pas!
Si quelqu'un a eu ce même problème?....
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Slt
au début j'ai eu le même soucis,
donc pour les tires fils en acier inclut dans la gaine il faut mieux être 2, un qui qui tire et l'autre qui pousse les câbles électriques...
Sinon seul, il faut que la gaine soit parfaitement maintenue dans la cloison et la tiré fortement,
pour info je galère plus quand la gaine est droite au sol que lorsqu'elle est dans la cloison.
Mais bon je préfère quand même le tire fil en nylon..
Bon courage..
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Tu utilises du Yellow et du chaterton au moins ??
Parce que l'ICTA, ça accroche dur à l'interieur Mellow
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
teoshino tu t'es mal débrouillé ça passe tout seul surtout quand c'est bien droit, ce qu'il faut c'est a l'extrémité ou rentre les fils, il faut que la gaine soit maintenu a cette extrémité, et quand tu tire sur le tire fil tu ne touche pas a la gaine, donc plus tu tire et plus la gaine ce tend, et ça passe tout seul meme sur 20m sans yellow, attache les fils les uns deriere les autres sur le tire fil pour ne pas faire un paquet ;)
Merci des conseils, vous avez tous raisons!
Ce week end, j'ai effectivement, et pour la première fois, tiré des fils dans une gaine ICT, SANS QUE L EXTRÉMITÉ de la gaine par laquelle rentre les fils, soit fixe...ça doit être pour ça que ça ne fonctionnait pas!!
Merci à tous!!
En cache depuis avant-hier à 06h02
Devis pompe à chaleurArtisan
