Cuisine ikea tidaholm
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 11.027 fois
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
voici donc deux vue de notre projet de cuisine ikea tidaholm
on est parti sur le fait de ne faire qu'un gran ilot centrale et de faire des meubles hauts suspendus en se reprenant sur le planché béton de l'etage
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Longnes (78)
Je ne suis pas sûre de tout comprendre à cette implantation. Ce sont des meubles mis en "dos à dos" Huh
Je trouve ça bizzare Huh
Et les élements au dessus de l'évier , je n'aime pas Blush
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 2000 message Herault
+1 avec sanden je ne comprends pas trop cette implantation !!
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
pour l'implantation on voudrait faire comme ca
pouvoir tourner autour de la cuisine et ouvrir l'espace entre le salon salle a manger et la cuisine
pour les meubles oui ils seraient "dos a dos" pour faire un ilot d'une largeur de 1m200 sur une longueur de 2m600 de meuble et on prolongerait le plan de travail pour faire un petit coin repas au bout avec des chaises hautes de bar
De : Longnes (78)
Env. 200 message Finistere
Drôle d'implantation, quand on a de l'espace... bon si c'est ce que tu souhaites, un bémol, l'évier collé à la plaque de cuisson...
Env. 200 message Béarn 64 (64)
Ca à le mérite d'être sacrément original !!! Par contre les éléments d'attache ne sont-ils pas déjà prévu sur les meubles pour une accroche au mur ?
p'tite question : l'est où le frigo ?
AAMOI 1760 préventif.
CCMI signé 30/11/07: 108m2 avec sous-sol Dbt Chantier 12/03/08 Visite 95% le 4/02/ et Réception le 11/02/2009
De : Béarn 64 (64)
Env. 300 message Alpes Maritimes
les meubles ne seront-ils pas trop haut?
si tu as un palfond à 2,70m, et des meubles haut de 90 cm, le plus bas sera à 1,80 cm ce qui est deja haut.
de plus cela coupe la lumiere, n'as-tu pas peur que l'on se sente enfermé derrière?
annne
Dept : Alpes Maritimes
NATMAT a écrit:Drôle d'implantation, quand on a de l'espace... bon si c'est ce que tu souhaites, un bémol, l'évier collé à la plaque de cuisson...
pour l'evier il sera calé au moins de 20 cm sur le logiciel pas evident a configurer
De : Longnes (78)
Calibert a écrit:Ca à le mérite d'être sacrément original !!! Par contre les éléments d'attache ne sont-ils pas déjà prévu sur les meubles pour une accroche au mur ?
le frigo n'est pas encastrable donc il ira dans le coin entre le mur et la porte fenetre
anneanne a écrit:es meubles ne seront-ils pas trop haut?
de plus cela coupe la lumière, n'as-tu pas peur que l'on se sente enfermé derrière?
il y a la porte fenêtre pour la lumière quand a la hauteur il seront a hauteur normal a peut prêt 60 cm du plan de travail le plafond fait 2m50 de mémoire on va faire un petit coffre sur le contour des meubles haut pour cacher les câbles et évacuation de hotte. apres je pense me faire une petite repartition en spot basse tension deja sous les meubles hauts et au tour de la cuisine au plafond
De : Longnes (78)
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
salut,
je trouve le concept sympa sur un grand espace. PAr contre, au niveau meubles hauts, je ne sais pas si les meubles ikea supportent; comment comptes-tu les accrocher au plafond?
j'aimerais bien voir le rendu final, ça peut être très bien!!
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
Bloggeur Env. 200 message Chartres (28) (28)
Salut Stéphane78,
Ton idée est bien, de plus que tu as un beaucoup de plan de travail, c'est une idée à peaufiner...
De : Chartres (28) (28)
on partait sur un support bois découpé et ajusté aux dimensions des meubles
On le fixe au planché supérieur.
On accroche les meubles au support ainsi crée les finitions couleur meuble cacheront le support entre les meubles dos a dos
De : Longnes (78)
Resinges toi auprès des vendeurs Ikéa pour savoir si ton idée est possible, je ne suis pas sûre que les éléments Ikéa soit faits pour être fixés dos à dos et supendus au plafond Huh
ton implantation est originale, certes, mais je n'adhère pas Blush
Les meubles hauts seront trop hauts et donc presque inutilisable Sad ( àmoins d'utilisrer un escabeau pour pouvoir accéder à la vaisselle qui y sera rangée)
je me suis déjà renseigné on peut les fixer dos a dos il faut juste un renfort sur les cotés.
quand a la hauteur il ne seront pas trop haut puisque le meuble de 70 au milieu est situé a 60 du plan de travail et les autres ont une hauteur de 40.
De : Longnes (78)
Donc c'est le plafond que tu vas descendre pour y fixer les éléments ? Huh
Bloggeur Env. 3000 message Clermont - Oise (60)
ton idée est originale c'est vrai. mais si tu fixes tes meubles au plafond, les portes s'ouvrent vers le haut sur ces modèles, c'est pas pratique je pense.
ta hotte tu la mets où ?
tes casiers à bouteilles seront inexpoitables je pense vu la hauteur ?
De : Clermont - Oise (60)
sanden a écrit:Donc c'est le plafond que tu vas descendre pour y fixer les éléments ? Huh
on laisse le plafond a la hauteur de 2m50 on descend 6 points d'ancrage fixé dans la chape de l'étage et on réalisera un coffrage bois de la couleur du plafond dedans passeront les cables electrique et la gaine d'evacuation de le hotte
pour la hotte de vais en encastrer une dans le meuble horizontal au dessus de la plaque de cuisson
De : Longnes (78)
Env. 400 message Toulouse (31)
si plafond à 2 m 50 et placard en haut de 40 donc hauteur d'a"attrape " à 2 m 10 , franchement là je bug ...c'est pas pratique. La question de la hotte me semble bonne aussi . Pourquoi ne faites vous pas tout simplement un plan de travail contre le mur, avec les plaques et four par exemple, et un ilot central avec l'évier et un grand plan pour manger? enfin avis personnel mais ca me semblerait plus pratique, avec une optimisation de l'espace contre les murs
Agnès
bientôt une jolie maison au fond de la campagne toulousaine
agnesjerome a écrit:si plafond à 2 m 50 et placard en haut de 40 donc hauteur d'a"attrape " à 2 m 10 , franchement là je bug ...c'est pas pratique. La question de la hotte me semble bonne aussi . Pourquoi ne faites vous pas tout simplement un plan de travail contre le mur, avec les plaques et four par exemple, et un ilot central avec l'évier et un grand plan pour manger? enfin avis personnel mais ca me semblerait plus pratique, avec une optimisation de l'espace contre les murs
Agnès
+1
A mon avis, tu cherches l'originalité avec une telle implantation au détriment de la praticité
c'est surtout que je pense que les murs en face seraient perdus, quoi y mettre sinon des plantes? si tu mets des meubles, autant faire un plan de travail des le départ. Et puis vive la poussière aussi si tout reste comme ca .
Et puis franchement, pour cusiner , il faut de la place non?
Env. 20 message Nantes (44)
Salut, perso je te déconseille fortement les meubles hauts accroché de cette facon. Plusieurs raisons tu vas voir les jonctions meubles dos à dos un peu partout et Même bien monté cela reste du bricolage et je doute fortement que les meubles ikéa apprécient se genre de bricolage... Si tu veux voir des implantations très design avec uniquement des ilots va voir sur le site de bultaup boffi varenna... si tu veux mettre des meubles hauts mets en tout le long du mur de la salle de bain en lift. Prolonge ton plan de travail jusqu'au mur avec des meubles et coté salon fini avec une joue et du vide pour laisser de la place pour manger.mets des tiroirs que d'un seul coté le coté opposé au salon et de l'autre que des portes ou des coulissants. Mais surtout pas un tiroir par ci un tiroir par là. Rien de moins esthétique que les tiroirs...Maintenant à toi de voir... Je suis d'accord pour la cuisson et l'évier.
Cuisiniste
De : Nantes (44)
Bloggeur Env. 80 message Val D Oise
vu le plan de ta cuisine, j'aurais plus vue une cuisine en L avec un ilot.
J'aime pas vraiment ton plan, et le fait de tourner autour de la cuisine, pas pratique et pas tres esthetique.
Bon courage tout de même.
Dept : Val D Oise
apres un petit week end de reflexion voici donc une autre idée
De : Longnes (78)
est ce que quelqu'un a la tiroir qui concerve au chaud de chez ikea?
il semble se loger sous le micro onde?
De : Longnes (78)
Env. 400 message Caen (14)
Personellement je ne voit pas du tout l'interet d'une telle implantation à part son originalité.
En effet, tu vas toujour etre en train de tourner autour pour prendre ce dont tu as besoin alirs qu'une implantation en L tu as juste à te retourner.
En plus le frigo qui se retrouve dans un coin il va se sentir seul et du coup sera beaucoup plus visible (prévoir un très beau frigo alors Cool )
De : Caen (14)
je vais prolonger le plan de travail , le faire monter verticalement et recouvrir le haut du frigo
désole pas de budget pour un beau frigo.
clh14 je pense que tu parles de ma première implantation mais pas de la toute dernière
De : Longnes (78)
ah oui !!! W00t j'avais pas vu c'est long à l'affichage chez moi lol
beaucoup mieux et plus joli personellement.
très bonne idée le plan de travail prolongé le long du frigo (aurait on regardé la même emission de tv ??? LOL)
une belle hotte centrale pour parfaire le tout
De : Caen (14)
beaucoup mieux cette dernière implantation Wink pour les meubles ahuts, je verrais plus des meubles panoramiques Wink
une simple rangée sanden ou bien une pleine et une vitrée en dessous?
De : Longnes (78)
faut voir, si ce n'est pas trop haut alors oui une pleine avec une vitrée en dessous pourrait faire pas mal Wink (je mettrais ça plus à gauche de l'évier Wink )
comme ca?.
De : Longnes (78)
bien non, en fait je trouve que ça fait trop haut Sad et en plus je me suis trompée entre la gauche et la droite.
Non, peut être 2 meubles panormiques côte à côte (vitrés) Wink
j'ai essayé et je trouve que cela fait tout vide
De : Longnes (78)
En cache depuis avant-hier à 23h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
