Isolation chanvre+chaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.053 fois
Env. 80 message Finistere
je suis toujours indécis concernant le choix de l'isolation. Quel schmilblick!!!
Sachant qu'on veut toujours ce qu'il y a de mieux pour le moins cher possible...
Pour une maison dont le rdc est en parpeing et l'étage en ossature bois+bardage éterclin, j'ai pensé faire de la façon suivante:
100 à150mm de mélange chaux+copeaux de chanvre + BA13.
1- Est-ce une technique possible?
2- Faut-il impérativement un vide d'air entre l'isolation et le mur ou peut-on applique ce genre d'isolation directement sur le mur (coffrage).?
3- Quel serait le Coefficient thermique?
4- Faut-il un pare vapeur en plus?
5- Quel est la probabilité d'entendre grignoter des souris derrière la cloison?
6- cette technique est-elle compatible avec l'ossature bois?
merci d'avance
Mig
. a écrit:Bonjour,
De la lecture :
http://www.cr3e.com/infos_produits_chaux3.htm
Et quand pensez vous "." ?
Ludovic.
En fait le lambda n'est pas top =1 pour 10cm. Je suis surpris!!! Dry
merci bien
je vais revoir ma copie (encore une fois).
Que me conseilleriez-vous?
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pour avoir mis en oeuvre du beton de chanvre dans mes colombages, je pense qu'il faut voir ce materiau comme une alternative a une brique monomur par exemple. Je parle juste pour le point de vu isolation puisque ce n'est pas porteur.
Dans une structure comme celle que tu presentes, la ouate en vrac presenterait l'avantage d'un tarif correct et d'une pose sans trop de soucis : tout a sec.
L'autre alternative avec les paillettes de chanvre, c'est un melange a sec avec de la chaux aerienne (3 a 5%). On peut placer ca dans des caissons par exemple en toiture. C'est quand meme moins isolant que de la ouate et la gestion de l'humidite doit etre bien reflechie.
Tony
De : Alsace (67)
et ce n'est pas trop cher la ouate?
peut on la mettre en oeuvre seul ou il y a besoin de matériel et des connaissances spécifiques?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h15
