Conseil hotte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.083 fois
Env. 10 message
Je dois acheter une hotte et je ne sais pas trop quel débit prendre.
L'évacuation va être en recyclage, la cuisine 8 m² et en hauteur 2.40 m.
Est qu'une hotte en Débit 630 maximum d'aspiration en recyclage d'air est suffisant ?
non
verifie bien le bruit de la hotte me suis fait surprendre
le bruit indique est generalement a petite vitesse et le debit est en grande vitesse
pourquoi en recyclage et pas en evacuation ?
Env. 10 message
Il faut donc prendre 900 ?
L'évacuation n'est pas possible !
Env. 400 message Toulouse (31)
rodetli a écrit:Il faut donc prendre 900 ?
Pourquoi "donc prendre 900" ?Huh
Non. Encore une fois, il faut pouvoir renouveler 10 fois le volume d'air de ta pièce par heure.
Ta cuisine est ouverte ?
Si non, 8*2.4*10=192m3/h. Ta hotte à 630m3/h max est largement dimensionnée. En recyclage rajoute 30% à ce qu'il faut aspirer, soit 250m3/h.
Puis l'avantage, c'est que tu mettras pratiquement jamais en position max, et du coup ta hotte sera moins bruyante.
+1 pour le bruit, demande à tester avant d'acheter !Biggrin
edit: tu devrais te présenter dans la section faite pour, on pourrait mieux voir ton projet, ton implantation, toussa toussa ! on est curieux ici ! Wink
Env. 60 message
et pour une cuisine ouvert ? faut-il prendre la surface totale ? car pour cas avec une pièce de 48 m2 il me faudrait 1200m3/h....trouve t on des hottes avec cette puissance....
Rolleyes Oui, il me semble en avoir déjà vu sur le net.
Ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est la dépression engendrée au niveau de l'aspiration. Car les 1200m3/h c'est au niveau de la turbine.
De ce qu'on m'en a dit, Roblin donne ces 2 paramètres (débit et dépression)... à voir.Wink
Enfin, pour qu'une hotte soit efficace, il faut la mettre en route 10-20mn avant de cuisiner pour que le mouvement d'air s'amorce dans ta pièce, grâce à la dépression. Et la laisser continuer d'autant après avoir fini la cuisine.
Pour les grandes pièces comme toi, faut peut être la mettre en route 30mn avant.
Env. 60 message
en quoi faut il faire attention à la dépression....
aussi, est ce que quelqu'un pourrait nous faire partager son expérience avec un hotte dans une grande pièce....merci
rvt39 a écrit:en quoi faut il faire attention à la dépression....
ben, le débit m3/h annoncé est le débit au niveau moteur. Ensuite pour un débit annoncé équivalent, une hotte pourra avoir un dépression mesurée au niveau du filtre différente d'un autre hotte. tout dépend les éléments qui font ta hotte, la forme de la bouche d'aspiration, toussa toussa.
Après je ne suis pas aller vérifier minutieusement les données constructeur des hottes: je pense que la différence ne doit pas être aussi significative.
Disons que si tu hésites entre 2 modèles, même déco, même débit, tu pourras les départager en comparant leurs dépressions.
Env. 60 message
ok merci M.CnaQ... Wink
des expériences à me soumettrepour ces hottes avec cuisine ouverte... Tongue
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 12h48
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
