Habillage baignoire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.905 fois
Env. 50 message Guilmecourt 76 (76)
Bonjour a tous
Nous sommes sur le point de mettre de la faience dans notre salle de bains et nous voudrions savoir quel materiaux utiliser pour habiller la baignoire ?
En sachant que celle ci ce trouve contre le mur du fond je souhaiterais faire un plan horizontale jusqu'au mur du bout de la baignoire (de quoi poser un matelas a langer ou autre )et le carreler comme le reste .
j'attend vos conseils merci d'avance
De : Guilmecourt 76 (76)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
des panneaux à carreler type Wedi ou LuxElement
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Merci mais peux tu nous expliquer comment tu as fait pour fixer les plaques au bout de ta baignoire ?
je suis aller voir ton site et j' veux faire exactement comme toi !
y compris la pose du pare baignoire
merci d'avance de tes conseils
moi j'ai rien fait, c'est mon carreleur qui a tout fait Wink
d'aprés ce que j'ai vu de son boulot il a simplement découpé les panneaux Wedi aux bonnes dimensions, collés ensuite au mur avec des plots mortier spécial et collés entre eux avec une colle spéciale Wedi (colle PU je pense). C'est tres facile à travailler, ça se coupe avec une simple scie à main et c'est tres résistant
Dept : Puy De Dome
Env. 900 message Savigny (74)
Hello,
Tu trouvera ici, dans le post de maxicool...
https://www.forumconstruire.[...]p;start=945
Des éléments de réponse à ta question.
Wink
De : Savigny (74)
sosog a écrit:Bonjour a tous
tu fais un "u" à l'envers en carreaux de plâtre et tu poses ton carrelage.
a+
De : Au Vert (51)
Donc apres avoir trouver la solution la moins chere, en carreaux de platre,pour habiller la baignoire .Il reste le pb de la trappe de visite !! Dry
quelle dimensions avez vous fait vos trappes ?
et avec quoi la fabriquer ?
le morceau qu'on a enlever ?
une plaque d'agloméré hydro ?
comment fixer le systeme d'aimant sur l'entourage ?
vos conseils sont précieux pour des nvx bricoleurs !! Tongue
merci d'avance
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut,
habillage en siporex pour nous:
-leger et facile a travailler
pour la trappe, la dimension depend de l'endroit ou ce trouve le siphon ..
voila
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
+1 avec clad 63.
Notre carreleur à fait çà en éléments de la marque Lux élément.
L'avantage c'est la charge verticale qui pourra être plus importante qu'avec des carreaux de siporex ou de platre.
Trappe de visite faite sur le mur concerné par l'évacuation et faite dans une chambre contigue.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h34
Devis création salle de bains
