Ferraillage dalle beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.874 fois
Env. 60 message Rinxent (62)
Je vais réaliser une dalle beton qui servira de terrasse. Cette dale fera 3m50 par 16 m. Celle-ci sera peut-être amenée à supporter une veranda, je vais donc y faire des fondations. Après m'être beaucoup documenté sur les forums pour cette dalle je n'ai pas réussi à trouver une réponse à l'une de mes questions : le ferraillage de la dalle doit-il être rattaché à celui des fondations? Je sais un peut comment ferrailler mais j'aimerai ne pas commenttre d'erreurs. Bref : comment dois je réaliser le feraillage de l'ensemble? Sachant aussi que les fondations seront réalisée avant le coulage de la dalle.
Merci d'avance de prendre un peu de temps pour me répondre.
cordialement
De : Rinxent (62)
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
Une dalle de terrasse ne doit pas etre reliée mecaniquement a ton batiment.Car si tel etait le cas, ta terrasse pourrait emmener avec elle ton mur si celle ci s'affaisse _ce qui arrivera forcement.
il faut de-solidariser.
additif : 3.5 *16 c'est beaucoup. joint de dilatation obligatoire (2 ou 3).
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
je ne me suis paut etre pas bien fait comprendre, je ne veux pas solidariser ma terrasse avec ma maison, bien au contraire, mais je veux faire des fondations pour ma dalle de terrasse
De : Rinxent (62)
tu veux donc faire du lourd.
Fait donc une fondation du même type que celle de ta maison (même profondeur de fouille) . On peux pas t'en dire plus ne connaissant pas ton etude de sol.
De : 77 (81)
ok merci, par contre je ne sais as si il faut monter une rangée de blocs ou si on peut couler dirctement la dalle sur la fondation. La solidité est-elle la même dans chacun des cas?
De : Rinxent (62)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h04
