Béton banché et nid de cailloux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.434 fois
Env. 100 message Isere
Mon garage en partie en sous sol est en béton banché, des nids de cailloux sont apparus au décoffrage mais le maitre d'œuvre nous avait assuré que c'était pas grave et superficiel...
Un ami nous dit que ça peut fragiliser la structure et qu'il faut une étude...
En même temps, on a a fait deux trous de 20 cm de diamètre au marteau piqueur en bas du mur et rien n'a bougé...
Qu'en pensez vous?
Dept : Isere
Une étude de quoi?
Il s'y connait en ségrégation du béton?
C'est de cela qu'il s'agit.
Mauvais vibrage, béton mal malaxé , pas assez de fines, granulats concassés et pas de rivière, les causes sont multiples et variés.
Il y en a, il ferait mieux de s'occuper d'eux.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
en effet cela n'a pas d'importance
par contre il faut que l'entrepreneur reprenne ces désordres avec des produits spécifiques de chez sika par exemple.
Pour info c'est du béton coffré mais pas du banché.
De : La Roche Sur Yon (85)
Béton coffré?
A mon avis, ce sont des banches en bois manuportables donc c'est bien du béton banché.
Regarde bien la photo.
Disons que c'est l'hisstoire d'un ami qui en parle à un ami qui est un expert qui examine les chanitiers....
et la reprise des désordres est-elle juste esthétique?
Dept : Isere
Un drôle d'expert celui là....
C'est juste esthétique, il faut juste ragréer avec un produit adéquat.
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 11h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
