Faux plafond en plaque de platre
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.575 fois
Env. 300 message Loire (42)
bonjour
je voudrais savoir si pour réaliser un faux plafond en plaque de plaque de platre sur ossature metallique il faut aligné les joints des plaque ou les poser en quiquonce
De : Loire (42)
vaut mieux le quinquonce
moi je serai de ton avis qu'il vaut mieux le montage en quinquonce mais j ai lu sur un site qu il fallait aligner les joints ....
De : Loire (42)
Env. 700 message Tarn
Pour ce qui concerne les joints transversaux, ils peuvent être soit alignés, soit croisés.
Le problème avec des joints non alignés, c'est que les bandes vont faire inévitablement une "bosse", alors que l'on peut se l'éviter avec des joints alignés.
De : Tarn
juste une confirmation les joints transversaux correspondent a la largeur de la plaque c est bien cela
De : Loire (42)
Oui, les deux côtés non amincis.
Un conseil pour ne pas "salauper" la pose de votre plafond, prennez des plaques en 2,60m.
Vous pourrez ainsi, remonter le rail à la jointure de 3mm.
Mettre le rail à 30cm de chaque côté des bords transversaux, les autres seront donc à 50cm d'ntervalle.
Attention aux lampes hallogènes....
De : Tarn
donc il faut eviter le montage en quinquonce
De : Loire (42)
Oui, à cause ds finitions
De : Tarn
pour la pose des bandes a joints sur le coté longitudinal et transversal il faut le faire morceau par morceau en decoupant la bande a chaque fois pour en un seul tenant sans découper la bande
De : Loire (42)
Env. 500 message Lorient (56) (56)
j'ai fait mon plafond avec des plaques aux 4 bords amincis en alignant mes joints. C'est vrai que ces plaques sont plus cher mais ca vaut vraiment le coup à mon avis. En tout cas je suis très content du résultat.
De : Lorient (56) (56)
Je profte de ce post...
Quand les plafonds laissent apparaitre à la lumière rasante un trait, une surépaisseur, c'est de quel ressort ?
Le peintre ? qui doit tout réenduire et ratisser pour masquer les surépaisseurs de joint
Le plaquiste ? qui a mal posé ses plaques avec ou sans bords amincis
Le jointeur ? qui a trop surchargé ses joints
Mon constructeur me dit bien sur que c'est le travail du peintre qui doit ratisser avant de peindre. Moi je pensais que mes plafonds étaient livrés prêts à être poncés et peints ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs le cst ne m'en avait jamais parlé avant que je lui montre les dégats. Les plafonds sont donc râtés, car je ne me voyais pas tout ratisser.
Merci pour votre avis.
Bonsoir Ness
D'abord les bandes entierres pour les joints sur bord amincis et les autres recoupés. Les bandes ne doivent pas se chevaucher.
Bonsoir AndreM
Dans votre cas, le jointeur a surchargé les joints. Le problème, c'est que s'il a surchargé sous la bande, vos plafonds sont "fichus", car irratrapable.
Par contre, "Une règle de 0,20m appliquée à la sous face de l'ouvrage ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart de plus de 1 mm" (DTU).
De : Tarn
merci henri81
De : Loire (42)
Merci Henri et oui, il a surchargé sous la bande car il m'est arrivé de poncer jusqu'à la voir et il n'y avait rien à faire.
Merci pour le DTU, je vais me pencher sur la question
Le commercial était au courant du problème et m'a dit que j'aurais du poncer davantage.
En poncant davantage j'ai plutot fait ressortir le trait puisque la surcharge est sous la bande donc très mauvais conseil.
Par contre, le conducteur de travaux m'a dit que nous aurions du réenduire tout doux autour pour atténuer le pic.
Je trouve que c'est honteux... de connaitre le problème et de ne rien y faire, de mal conseiller les gens, de dire que c'est du ressort du peintre alors que c'est plutôt une surcharge du jointeur.
Facile de mettre sur le dos du client . Mais c'est classique et mon cst ne fait pas mieux que les autres... J'attends toujours ses réponses sur le forum... nobody !
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
On ne peut plus parler de "solution"..
Il ne peut que "rattraper", car c'est à lui de le faire.
2 passes avec une spatule entre 25 et 30cm
Lors de la première passe il faut qu'il étale de l'enduit entre la "bosse" et le plat de la plaque de chaque côté et qu'il finisse en tenant la spatule presque à l'équerre (pour ne plus surcharger). La deuxième passe, enduit relativement mou et passer à zéro partout.
De : Tarn
Confirmes-tu dès lors que c'était au jointeur de le faire pour corriger sa surcharge et non pas au peintre ?
As-tu les références exactes du DTU ?
Norme 25/41
Art 2.62 Planeité - horizontabilité
Art 2,621: Planéité locale (cité ci-dessus)
Art 2.622: Planéité générale : "Une règle de 2m appliquée à la sous face de l'ouvrage et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur à 5mm"
A partir du moment ou le plaquiste/jointeur n'a pas respecté le DTU, c'est sous sa responsabilité.
De : Tarn
Merci beaucoup Henri !
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il est ou le problème, dans la salle ou dans une chambre ? Ou partout ?
Je comprends ton mécontentement, mais en meme temps, tu vis pas avec le nez au plafond. Sleep
Visiblement, il a pas assez serré sa bande. a part recharger sur une plus grande surface(comme l'a dit henri) ya pas grd chose a faire.
A moins de défaire et gratter. Mais j'imagine qu'il refusera.
Et pour le croisement, des bandes, je l'ai fait chez ma mère, et ca ne fait pas de surépaisseur énorme, tant que la bande est bien serrée.
J'essairais de prendre des photos cet aprem.
Dept : Alpes Maritimes
warziff tu me confirmes aussi qu'il faut aligner les joints
De : Loire (42)
Le problème est partout : pièce de vie du rez-de-chaussée et toutes les chambres à l'étage.
Mes pièces sont finies donc de toute façon, c'est trop tard. On a vu le problème en faisant nos plafonds.
Le cst ne nous a donné le consuel qu'à la réception (ça faisait bien deux mois voir plus qu'on le demandait...). Ainsi impossible de se rendre compte de ce défaut sans lumière rasante, surtout quand on est profane en construction, joint...
Et pour mon constructeur, l'esthétisme n'a que peu d'importance du moment que la maison tient. Donc c'est sur, il n'aurait absoluement rien fait sauf à l'y contraindre !
J'aimerais vraiment savoir, si c'était pour leur maison, s'ils tiendraient le même discours... je ne crois pas. Comme je crois qu'ils ne prendraient pas les mêmes artisans.
L'erreur est humaine mais tu n'as jamais de mots d'excuses. Pour le cst, tout va toujours bien et tout est toujours normal et le travail des artisans toujours correct... bien triste.
ness a écrit:warziff tu me confirmes aussi qu'il faut aligner les joints
Il me semble que les plaques doivent etre posées en quinconce, ce qui veut dire que les joints sont croisés. Dans la pratique, on le fait très peu, du coup tous les joints se suivent et le travail du bandeur s'en trouve simplifié.
Que les joints se croisent ou pas, si le bandeur est un bon, ca ne se verra pas.
Normalement, ce sont les peintres qui doivent poncer les bandes, mais parfois ils se renvoit la balle entre bandeur et peintre. En aucun cas c'est au bandeur de poncer. Mais encore une fois, si le bandeur est doué, le peintre n'a presque rien a poncer.
Et oui, mais le peintre ne peut pas poncer l'imponçable Wink
C'est sur, si la bande apparait au moindre poncage. Crying
Voila les bandes faites chez ma mère, elles sont simplement collée chargée, il manque encore la passe de finition.
C'est pas évident de vraiment voir les défauts, il me faudrait un reflex numérique pour voir vraiment les défauts, bien qu'il n'y en ai que très peu.
Cool
DTU 25/41
1,4 Traitement des joints et raccords divers
1,425 : Intersection des joints
"Les bandes de renfort ne doivent pas être superposées : à cet effet, la bande qui renforce le joint sur bords coupés doit être interrompue."
Et c'est ce qu'il faut faire....
De : Tarn
Warziff, je trouve très difficile de se rendre compte de la qualité des joints quand les plafonds ne sont pas poncés et peints. Mais les jointeurs, c'est leur métier et ça devrait être fait correctement.
J'ai tellement l'impression que tout le monde (les pros) s'en foutent dans le bâtiment Crying
C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils sont mauvais.
En cache depuis hier à 14h14
Le dosage du béton
Le dosage du béton
