Fissures traversantes vide sanitaire (béton banché)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.400 fois
Env. 40 message Alsace
Une vraie mine d'information ce forum. Mais là j'ai besoin de votre avis de pro :
Mon vide sanitaire a été coulé il y a 10 jours : 20 m sur 6 m, 70 cm de haut. Il va accueillir une maison en ossature bois.
Aujourd'hui, au niveau de presque chaque orifice de ventilation (voir photo), j'ai constaté une fissure verticale (départ de la fissure du coin de l'orifice ou de son centre jusqu'au pied du mur), et traversante !
A votre avis, quelle peut en être la cause ?
(une photo des ferrailles vous intéresse ?)
Merci beaucoup. (Je vois le maçon demain).
http://imageshack-france.com/out.php/i94323_IMG1509.jpg
http://imageshack-france.com/out.php/i94318_IMG1503.jpg
http://imageshack-france.com/out.php/i94322_IMG1504.jpg
Edit : pb photos
De : Alsace
Env. 80 message Sarthe
parpaings non croisés ?
Dept : Sarthe
Merci, mais c'est du béton banché, pas des parpaings.
On m'a parlé de fissures de retrait.
De : Alsace
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
je retire les conneries que je raconte...(ceux qui arrivent après sauront pas...)
Cool
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Neoules (83)
Env. 700 message Tarn
Pour une maison en bois, même avec du béton banché, à mon avis il faut un chaînage en tête des murs afin de fixer la lisse basse. Dans votre cas, il ne peut pas y être. Ceci aurait pu éviter les fissures.
De : Tarn
Merci. Effectivement, pas de chaînage horizontal.
Je joins une photo des fers du mur.
10 fissures traversantes sur l'ensemble du vide sanitaire ...
Quelle solution d'après-vous pour améliorer les choses ?
http://imageshack-france.com/out.php/i97009_IMG1486.jpg
De : Alsace
Le ferraillage aurait dù se terminer par une poutre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci JPaul.
Savez-vous si c'est une obligation de faire ce chaînage horizontal ou une recommandation ?
(zone sismique 1a, vide sanitaire pour accueillir maison de plain pied, plancher bas bois).
De : Alsace
DTU 31.2
Chapitre 3:
Ouvrages de soubassement
Art 3.5:
mur de soubassement
"Le mur de soubassement doit être couronné par un chaînage en béton armé.
De : Tarn
Merci beaucoup Henri pour les références !
De : Alsace
Env. 100 message Pyrenees Orientales
En plus, il y aurait dû y avoir un ferraillage entourant l'ouverture.
Solutions sans trop de dégâts ???
Dept : Pyrenees Orientales
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
une idée : refaire un chainage par dessus en inserant des fers verticaux forés - coulés dans le banché existant.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
Un ingénieur structure sera là demain lors de la réunion de chantier. Je vous tiendrai au courant des solutions proposées.
De l'avis même d'un maçon (pas le mien), peu d'entre eux font le chaînage horizontal dans ce cas, ils se contentent du treillis ... Il dit également que, même avec le chaînage, des fissures se produiraient sur cette longueur (+20m).
De : Alsace
En cache depuis hier à 03h55
