[Devis Isolation Combles] CHanvre vs Ouate
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.710 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, nous avons reçu un devis d'isolation des combles perdues:
Qu'en pensez vous?
Vu les prix, nous allons choisir entre ouate soufflé et chanvre en vrac, mais pour le conditionnement change autant le prix?
Que pensez vous du chanvre en vrac?
j'avais un pare vapeur mais je l'aiz viré en enlevant la laine de verre et en refaisant l'elec
Mais en tout cas je ne ferai pas l'isolation moi meme car avec 40% de credit d'impot et la tva 5.5 ce n'est pas du tout interessant que je 'achete et pose l'isolation.
Donc on le fait faire meme si c'est pas compliqué, pour le chanvre je me vais me renseigner ce que cx'est exactement qu'il me propose
http://www.iso-techna.fr/
Voila ce qu'on me repond
la cellulose est soufflée entre 25 et 30Kg /m3
Le Chanvre est épendu à 105 à 115Kg/m3
Il s'agit de chenvotte non ignifugée.
Concernant le pare vapeur, il n'est pas nécessaire dans des combles perdus si il n'y a pas de pare pluie sous la toiture car les isolants végétaux sont hydro régulateurs (ils restituent l'humidité qu'ils ont absorbée sans pourrir ce qui n'est pas le cas des laines de verre/roche qui ont besoin d'un pare vapeur car elles fixent l'eau mais ne l'absorbent pas ce qui dégrade les matériaux autour).
Merci pour ces recommandations, pour la conformité du chantier au devis, peut on et doit on mesurer que la hauteur de ouate est conforme a celle donnée?
COmment vérifier que l'artisan insufle a la bonne densité??
Pour la mise en oeuvre de la ouate, l'artisan pose le pare-poussiere (celui ci doit il etre fixé ou posé?) et insufle la ouate, rien d'autre?
Y a t il un coffrage de posé?
Je pensais laisser une aller au milieu avec des panneaux/rouleau de cxhanvre
qu'en pensez vous?
Autre question, je comptais m'orieneté vers de la ouate soufflée, avec un chemin central en panneau de chanvre, l'artisan me dit que ca va faire des ponts thermiques entre les types d'isolant, qu'il fallait mieux tout mettre en ouate et faire un chemin en planche sureleve au dessus de la ouate
Qu'en pensez vous?
Env. 1000 message Alsace (67)
... qu'un pont thermique c'est une coupure dans l'isolation. Et que si mettre des panneaux de chanvre au sol c'est creer un pont, alors ceux sont des panneaux en poudre de perlimpinpin gavé aux maïs OGM qui n'isolent pas. Ce serait bien les premiers que je verrais ;)
De : Alsace (67)
je me suis mal fait comprendre:
le fait d'utiliser 2 isolants differents causeraient des p t à la frontiere entre les 2 isolants
En fait on a posté dans la meme minute pour ca je ne vois ton message que maintenant, oui j'ai un vrai planché dans mes combles c'est une VRAI maison MOA :-p.......
Donc, j'ai les plafonnettes (des petites briques), par dessus du vide et ensuite un plancher, et c'est sur ce plancher que l'isolation va se déverser et non pas entre les traverses de la charpente, et c'est sur que dans ce cas je serai passé a travers!
Donc si je mets un chemin de planches ca ferait vraiment haut, car plafonnettes 2cm, vide/traverses 8cm, plancher1cm, ouate32 cms, chemin de planche par dessus on arrive a plus de 40cms au dessus du plafond et donc sous faitage ca fais pas haut pour marcher!
D'ailleurs l'artisan m'a dit que le plancher bois + les voliges bois, amortissait la chaleur par leur déphasage ce qui est bien meilleur que une maison sans voliges ni plancher combles.
;) je chariais un peu parce que je voyais bien le truc du pont a la jonction des 2 isolants ... Avec l'epaisseur de ouate que tu veux mettre, faudrait vraiment que la pose soit space pour que ca forme un pont, une coupure suffisante pour faire passer du froid.
Pour le "chemin" dans les combles, j'ai deja fait un "pseudo" plancher flottant. Attention c'est casse-gueule pendant le montage :
-des solivettes de 45mm de larges sur 140mm de haut : tu les poses debout sur le plancher des combles.
-une 2eme couche croisee de solivettes, perpendiculaire au sens du chemin (c'est la que tu vois si c'est bien plat )
-des panneaux d'agglomere posés sur le tout
- 2-3 vis pour faire beau
Ca permet d'avoir une couche, discontinue sur la hauteur puisque tu croises 2 couches de solivette. Et on avait mis de la ouate partout en dessous de ce "truc".
Pour le coup pas de probleme de ponts. Enfin si aux croisements des empillements de solivettes ;)
Tony
De : Alsace (67)
Env. 30 message Sarlat (24)
Vu qu'ils vendent des chenevote "ignifugées" peut'etre peut-on l'ignifuger nous-mème
ya des "pare-pluie" des "pare-vapeur" des "pare-poussière" ya surement une solution de "pare-feu" nan? Huh
De : Sarlat (24)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
bonsoir kyril31,
Attention de la ouate a 25 et 30Kg /m3 c'est insuffisant, pour le tassement et le déphasage , tu vas obtenir un tassement de 10 cm sur 31 cm de ouate
Il faut au minimum 35 le top 45, et pas de tassement ou très peut .
Sur 35 cm de ouate a
45 kg /m3 j'ai au maximum 2 cm de tassement .
ton devis est très chére .
Erik
De : Montauban (82)
En cache depuis avant-hier à 00h25
