Toiture en rhepanol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 30.599 fois
Env. 10 message
bonjour a tous et a toutes
j'ai eu une propostion pour un toit plat ( pente douce ) avec mise en place de membrane rhepanol!!
connaissez-vous ce materieux?,
avez-vous des constructions avec ce type de membranes?
dansl'attente sde votre réponse
a plus
Biggrin
fait une tit recherche
me semble que c'est pas tres courant comme technique
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonjour
j'ai trouvé ce produit sur le net.
Fabricant 3T france.
c'est une membrane dite PVC.
pour être honnête avec toi, ce produit ne m'inspire vraiment pas.
Je dévelope:
Les membrane PVC existes depuis relativement longtemps.
Tu as deux principaux fabricant Alkor draka et Sikaplan (je ne suis pas sur de l'orthographe.)
ces systèmes d'étanchéité se soudent à l'aire chaud.
le tien est auto adhésif !!!!
de plus il est titulaire d'un cahier des charges mais pas d'un avis technique du CSTB , je trouve ça heuuuu un peut inquiètant quand c'est de la technique courante.
le problème en plus du PVC, même si la les formulations son différentes, c'est le vieillissement aux UV.
comme tout PVC il durcit et peut devenir cassant.
autre soucis, c'est ça dilation et son retrait, plus les surface sont grandes, plus le phénomène est important, à priori pas grand chose à creindre pour une habitation mais quand même.
les points sensibles d'une étanchéité sont des descentes d'eaux pluviales et les relevés d'étanchéité.
en vieillissant les relevés PVC se tendent comme une peau de tambour et deviennent très fagiles et même cassant ! j'en ai rencontré.
a ta place j'opterai pour un solution chape élastomère bitume de grande marques : Siplast, Soprema, Meple, Axter etc..
et une finition par des gravillons
De : La Roche Sur Yon (85)
Env. 100 message Seine Saint Denis
Tu peux toujours contacté cet autoconstructeur, il a posé lui-même la membrane RHEPANOL:
http://projetmaisondebois.over-blog.com/1-archive-08-2007.html
le site du fabriquant:
http://www.fdt.de/index_fr.jsp?folderPK=2900
et si tu piges l'anglais un manuel de pose très complet:
http://www.fdt.de/gfx/assets/Verlegeanleitung_Rhepanol_fk_GB.pdf
bonne recherche
Biggrin
Dept : Seine Saint Denis
@ ericzen99
Si j'ai bien compris, tu es toi même étancheur sur un système concurrent.
Même si je ne doute pas de ton honnêteté et de ton volontariste à aider les gens de ce forum, il n'en reste pas moins que tu n'es pas sans partie pris, ce qui est parfaitement compréhensible.
Pour ma part, je ne suis qu'un futur autoconstructeur qui s'intéresse à ce produit, cela me permettrait de faire la pose moi-même.
Lequel de "nos" produits est le bon… et bien peut être les deux Wink
Cordialement,
François
@piel
tout dabord je ne suis pas étancheur, ni entreprise, suis marié avec personne.
par contre je bosse souvent sur des projet avec de l'étanchéité.
Et contrairement à une couverture tuile, la moindre malfaçon c'est le sinistre directe avec toute les conséquences.
L'étanchéité contrairement à la couverture tuile ne peut être réalisée que par des étancheurs.
Cela à cause de la complexité du métier et des responsabilitée en cas de sinistres.
alors que se soit de l'autoconstruction et que se soit un pavillonneur, les responsabilitées seront complexes à gérér.
un pavilonneur sans qualification ne peut pas être assurer pour la réalisation d'étanchéité.
il peut juste obtenir une garantie fabricant, qui se dégagera en cas de mal façon.
et comme tous les sinistres sont dus à des mal façons et pas à des problèmes de produits, la garantie ne suivra pas.
l'étanchéité est un métier trop complexe pour la mettre entre les mains de n'importe qui.
et permet moi de te dire qu'un produit d'étanchéité sans avis technique en technique courante ne peut pas être un produit de grande qualité sur lequel on peut avoir confience.
Env. 200 message Finistere (29)
Le repanol est utilisé depuis des années en Allemagne avec un climat très froid en hiver (neige) et très chaud en été .
A lire sur ce lien :
http://produits-btp.batiproduits.com/moniteur/files/presUnzi[...]11606/1/Rhepanol_fk.pdf
La membrane d’étanchéité qui a du caractère
Une solution éprouvée, plus de 50 ans d’expérience du polyisobutylène
La plus ancienne membrane synthétique produite en Allemagne
Bord auto-soudant unique sur le marché, garantissant une soudure sûre et
rapide des joints
Membrane sous-façée d’un feutre synthétique offrant une haute résistance
à la déchirure
En polyisobutylène (PIB) et par conséquent compatible aux bitumes
Une membrane d’étanchéité convenant à tous les types de pose
La seule membrane d’étanchéité pouvant être posée en système Gripfix
Résistante aux UV
Reste souple et flexible à basse température jusqu’à – 60 °C
Résistante à la grêle
De : Finistere (29)
ericzen99 a écrit:
… et permet moi de te dire qu'un produit d'étanchéité sans avis technique en technique courante ne peut pas être un produit de grande qualité sur lequel on peut avoir confience.
Après une petite recherche sur le net, voici l'avis technique de Rhepanol fk :
Avis technique n° 5/02-1658
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS05-F/AF021658_01M.PDF
Je suis d'accord sur un point, chacun doit prendre ses responsabilités…
autant pour moi pour l'avis technique, mais je n'avais trouvé que le cahier de charges.
mais il reste à savoir si le produit prévu est celui visé par le cahier des charge et celui de l'avis technique sont les mêmes.
mais mon avis sur ces produits ne changera pas.
Env. 10 message
merci a tous pour toutes ses indications!!
Env. 10 message Deux-montagnes
Il s'agit d'une membrane monocouche soudable avec ruban, faite de PIB (PolyIsoButylène), disponible en couleur blanche. Contrairement aux membranes de PVC, le PIB ne contient pas de plastifiant, ce qui permet une meilleure longévité de l'ordre de 50 ans ! La membrane existe sur le marché depuis une soixantaine d'années déjà (±1950) et est flexible à -60°C (peut-être sans intérêt dans votre cas, mais très utile dans les pays nordiques comme le Canada). Si elle est installée correctement, vous possèderez une couverture exceptionnelle, hors de l'ordinaire.
C'est une membrane qui convient à tous les types de pose.
- Compatible avec le bitume
- Résistant aux intempéries
- Résistant durablement aux UV
- Résistant à la grêle selon la norme EN 13583
- Exempt d’halogènes et de plastifiants
- Basse charge calorifique
- D’une grande valeur écologique
- 90,4 % de réfléchissement solaire*
- Support anti-dérapant – coefficient de friction 1,17*
* conformément aux spécifications de SOLYNDRA® GmbH
Bonne chance dans vos entreprises.
De : Deux-montagnes
rhooo le déterrage
bonjour et , merci pour ces précisions
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous 😊
Désolé pour le déterrage mais la technique m’intéresse, je lis d’une part et d’autre les avantages et inconvénients de chacun mais rien de concret..
Voilà je vais réaliser une HEHA en toit plat avec un constructeur, celui ci me propose le choix entre deux étanchéité, l’une en bi couche bitume et l’autre le rhepanol CG, ce n’est pas un bac acier mais du béton..
Merci par avance pour votre aide 😊
Romain
Dept : Meurthe Et Moselle
Quelqu'un pour m'aider ? ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
