Duolix probleme
Ce sujet comporte 120 messages et a été affiché 84.804 fois
41
Env. 10 message Granville (50)
-Bonjour, je recherche des utilisateurs ou poseur de vmc duolix.
-J'ai posé ce modèle dans ma construction neuve (180m2/ aerothermie/ )
-je rencontre les problèmes suivant: insufflation trop puissante malgré le réglage au minimum, j'ai du poser en plus des réducteurs sur chaque sortie, un registre en sortie d'aire fermé au 3/4, donc une consommation électrique inutile du moteurs trop puissants.
- les premières chaleurs, et la mise en service du puits canadien ont mises à jour un deuxième problème: pour une température extérieur de 27°c, l'aire entrant dans la vmc est de 16°C (efficacité du puits réel), malheureusement malgré une température ambiante correcte du locale technique, l'aire ressortant de la vmc est de 21°C. J’ai vérifié le bon fonctionnement du clapet de bipasse, et même débranché le moteur, bouché le conduit d'extraction pour vérifier un éventuel problème de bi passe de l'échangeur. la consommation annoncé de 90w au maximum de la vmc et réellement de 100w au réglage minimum.
-Si certain d'entre vous peuvent m'indiquer les relevés effectués sur leur installations, ceci pourrai me permettre d'avancer pour régler ces problèmes
-j'ai demandé un schéma avec les points de contrôle d'alimentation des moteurs pour diagnostiquer un éventuel disfonctionnement de la platine de régulation, ils se sont contentés de m'envoyer un griffonnage totalement illisible (surprenant!!! vue le prix de l'appareil....
-d’avance merci
De : Granville (50)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 600 message Yvelines
comment savez vous que le débit est trop puissant ?
j'ai testé la mienne pendant 1/4 h à la vitesse maxi, j'avais l'impression que ça soufflait fort au rejet d'air (qui est en façade et non en toiture)
je n'ai que 130 m2 donc j'envisageais de mettre la vitesse 2 sur 4 (j'ai un réseau compliqué avec pas mal de coudes, mais du tube galva rigide à faibles pertes de charge)
vous auriez mis la vitesse 1 sur 4 pour 180 m2 et c'est encore trop ?
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
-bonsoir, j'ai vérifié ce jour la vitesse de l'air, je suis surpris, j'ai vérifié par trois reprises: vitesse de l'insufflation mini:3.6m/s max:8m/s (tube diam 160mm)
ce qui correspond à un débit mini 260m3 et max 614m3 c'est surprenant, le débit de l'air en vitesse max techniquement ne dépasse pas les 180m3,??
je vais remonter les informations au service technique, et revérifier mes calculs, si vous avez la possibilité de vérifier les débits de votre vmc, merci de me les indiquer
De : Granville (50)
avez vous mis la vitesse mini ?
comment faire pour mesurer la vitesse de l'air ?
Env. 700 message Fons (7)
J'ai acheté la duolix, mais pas encore installée.
Tu peux me recontacter dans 1 mois si tu veux que je fasse des tests.
De : Fons (7)
Env. 10 message Lot Et Garonne
j'envisage l'achat de cette VMC Duolix... mais je m'interroge sur le niveau de bruit car elle sera dans la cuisine et ma maison est un loft (pas de cloisons)
l'insonorisation du caisson est-elle vraiment efficace ?
merci de vos réponses
Dept : Lot Et Garonne
J'ai branché la duolix dans la buanderie ... le bruit est très très chiant dans la même pièce, et je l'entend de la chambre la plus éloignée toutes portes ouverte alors qu'il y a un couloir en L. Pour comparer, le frigo américain est vraiment silencieux lorsqu'il tourne.
Je vais ouvrir un post pour savoir comment fabriquer un caisson insonorisé.
En ce qui concerne l'insuflation d'air dans les chambre c'est vraiment silencieux. Au dela de 50cm on entend rien du tout.
De : Fons (7)
Drarik a écrit:le bruit est très très **** dans la même pièce, .
très très ... fort ??
savez-vous si les plaques de l'échangeur sont en métal ou en plastique ?
Aucune idée.
Oui le bruit est vraiment trop gênant, énervant ...
De : Fons (7)
vous n'avez pas un sonomètre pour mesurer le niveau de bruit ?
si vous touchez les portes avec le bout des doigts, vous sentez les vibrations ?
Non pour le sonomètre.
Pour la vibration des portes je n'ai pas essayé mais je ne pense pas. Par contre le mur vibre un chouilla (en touchant avec la main) qd je passe dans la SdB qui a le mur mitoyen.
De : Fons (7)
je peux vous donner des conseils pour insonoriser, je connais bien les techniques.
il faut distinguer le bruit rayonné et la transmission des vibrations: si votre VMC est fixée à une cloison en placo, la cloison va transmettre les vibrations et va rayonner à son tour.
il faut d'abord désolidariser la VMC de toute surface susceptible de vibrer.
éventuellement il faudra la poser sur un sol en béton (ou un chassis) sur des plots élastiques.
ensuite le caisson insonorisant pour piéger les sons rayonnés: là il faut savoir la fréquence des sons émis: aigus ? médiums? graves ? selon les cas les parois du caisson seront habillées de matériaux différents: mousse acoustique pour les aigus, mousse et feutre et/ou plaque bitumée pour les médiums, plaque bitumée, plomb pour les graves.
plus les sons sont graves plus il est difficile de les absorber et il faudra probablement trouver une combinaison des couches la plus efficace avec des essais...
Il y a vraiment très peu de vibration.
Ce qui est gênant c'est le bruit assourdissant du moteur. C'est un bruit plutôt dans les grave.
Je vais refaire un essai ce soir en laissant tourner un peu plus longtps, mais je pense aussi que l'on entend le bruit de l'air qui est brassé, pourtant j'ai choisi le débit le plus faible, en augmentant le débit le bruit est vraiment accentué par la vitesse du moteur.
De : Fons (7)
-Bonsoir, merci pour vos réponses.
J'ai procédé au remplacement des deux moteurs et du potentiomètre, (envoyés sous garantie par Atlantic): le résultat est rassurant, le débit d'air est correcte ce qui à supprimé les bruits parasite dans le réseau d'insufflation. Après vérification le problème provenait du potentiomètre (origine "coulissant" remplacé par un modèle classique "rotatif").
-Cependant j'ai toujours le problème de "réchauffement »« de l'air provenant du puits canadien, ce qui le rend inutile (entré d'air constante à 16°c en sortie du puits, réchauffé de plus de + de5°c par la vmc, malgré la déconnexion du moteur d'extraction et le "bouchonnage" du conduit.
Pourriez-vous vérifier la température d’entré d’aire et sortie (insuflation) sur vos vmc (le bipasse est fermé)
-Pour vos questions sur le bruit provoqué par le caisson, je vous confirme qui est indispensable de la poser dans une pièce extérieur aux pièces de vie (bruit équivalent à un lave linge en essorage)
-Ma vmc est posée dans le grenier (isolé) ceci ne provoque pas de nuisance dans l'habitation.
De : Granville (50)
Je ferai des tests ce week end. N'ayant pas de puit canadien je ferai le test à la fraiche le matin.
Où mesures tu la température pour voir que l'air est réchauffé de 5°C ?
Possible que l'air se réchauffe pendant qu'il transite dans les gaines de distribution ?
De : Fons (7)
En cache depuis aujourd'hui à 03h55
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
41
