Duolix probleme
Ce sujet comporte 120 messages et a été affiché 84.808 fois
41
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonsoir, il te dise de le changer mais à quel prix??
j'ai eu ce problème mais plus dù au frotement du clapet car le moteur était bien a fond et j'ais augmenter la courses du moteur.
Merci de ce retour d'info.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Env. 900 message Isere
Les gars, ca serait super si vous pouviez poster des photos
Dept : Isere
Désolé j'en ai pas fait et pour l'instant vu le froid je n'arette pas la vmc.
De : Mouthier (16)
Env. 10 message Bas Rhin
J'aimerai votre aide pour ma VMC double flux Dualix Max installé très peu de temps.
Je n'arrive pas à obtenir plus d'un 1+, voir même zéro.
Je me retrouve insuffler avec la même température que l'air extérieur c'est a dire en se moment 0 degré!
Je ne pense qu'il y un souci d'isolation de gaine, ou encore d'installation mauvaise car quand je débranche la VMC ou la réinitialise j'obtient pendant quelque minute les performance idéal (5+) avec une température insuffler montant jusqu'a 18/19 degré... Puis au bout de quelque minute sans rien toucher... Je retombe à zéro avec un gain NUL!
Pouvez vous me renseigner
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Une info très important que je viens de remarquer, quand je passe du mode Boost ou mode cuisine , sa remonte directement au gain +5, et de que la durée se termine, on retombe....
Donc ça peut vraiment être une histoire de réglage... Mais quoi?
Dept : Bas Rhin
je dirai que tes deux registres, bypass et cuisine sont inverser.
éteint ta vmc, ouvre la et tire sur le tiroir de droite le clapet doit être vers le haut.
tu peux aussi remetre ta vmc en route et actionner le mode cuisine si celui ci se déplace, c'est qu'il sont inverser.
De : Mouthier (16)
Après démontage, mon clapet noir est effectivement coulissante à l'avant et arrière mais en bas, j'ai retourner pour le mettre clapet noir arrondi vers le haut, je vais attendre et voir demain matin si le problème est résolu, je vous l'indiquerez.
Merci Korsan pour votre aide
Dept : Bas Rhin
Je ne comprend pas normalement le clapet doit être arrondi oui, quand tu le regarde par la gauche il doit être entre 6H et 9H vers le haut.
De : Mouthier (16)
Tu ne peux pas inverser le clapet s'il n'est pas dans la bonne position c'est les deux moteurs de registre qu'il faut inverser.
De : Mouthier (16)
L'emmerdeur revient ;) Profitez en quand vous ouvrez pour faire des photos ;) lol
Dept : Isere
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
AM02 a écrit:Bonjour,
Suite à des problèmes de rendement sur ma duolix max, je me suis aperçu que le bypass ne se fermait pas complètement ce qui provoquait le rafraichissement de l'air insufflé dans les pièces. Ce problème venait du servo moteur actionnant le bypass qui était mal réglé au niveau de la butée de fin de course. J'ai fait part de ce problème à Atlantic qui m'a précisé qu'il avait des problèmes sur certains groupes avec l'axe du bypass qui s’arrondissait avec le temps et l'usure, il m'ont conseillé de remplacer le bloc bypass et répartiteur car une amélioration à été faite sur ce dysfonctionnement grâce à la mise en place d'une vis sur l'axe du bypass et du répartiteur.
Je tenais à faire part de ce dysfonctionnement au lecteur de ce forum car cela évitera peut-être à certain de se casser la tête sur le problème d'un rendement anormalement bas.
C'est exact, j'avais déjà eu ce problème il y a un an environ, et j'avais signalé ce problème à Atlantic (et ici même d'ailleurs je crois bien). l'axe étant en plastique il s'use a cause du volet qui se mettait en travers. ce risque existe aussi pour le répartiteur cuisine également.. Je ne sais pas si atlantic à corrigé ce problème depuis, un axe en métal serait le bien venu.
De : Orleix (65)
Env. 10 message Indre
J'aimerai savoir si quelqu'un sait ce qu'est effectivement la fonction "boost". Atlantic parle de surventilation et on pourrait penser que l'on augmente toutes les aspirations ainsi que les soufflages.
Mais à priori ce ne serait que la fonction cuisine à laquelle on peut régler la fonction temps (>30mn), dixit sav Atlantic via mon installateur.
Cela fait 1 an 1/2 que ma df est installée et j'étais convaincu d'être dans les conditions d'une surventilation mais sans certitude.
A l'automne dernier les deux moteurs ont été changé et depuis je suis sûr d'être dans une fonction cuisine à temps réglable.
Cette situation ne permet pas la circulation rapide de l'air vers les pièces sanitaires.
Merci de vos conseils
cdlt
Dept : Indre
pour répondre la fonction boost augmente les débits d'aspiration et de soufflage, c'est la surventilation.
la fonction cuisine symbolisé par la fourchette et le couteau est la surventilation cuisine qui est un le premier bloc bypass de la vmc. c'est un clapet qui ouvre en grand le debit cuisine et reduit les débits sanitaires.
voila, en esperant avoir répondu a votre intérogation.
De : Mouthier (16)
Merci, alors j'ai un problème car dans la fonction boost les aspirations et soufflages augmentent bien mais au bout de 15 à 20 secondes l'aspiration des sanitaires s'arrête et je me retrouve avec seulement l'aspiration cuisine.
Cdlt
Dept : Indre
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème sur la fonction boost qui passe en version cuisine après 20"? Auriez vous vous une idée de la panne?
Je souhaiterai être plus armé pour rencontrer mon installateur et le commercial Atlantic...
Cdlt
Dept : Indre
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h22
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions béton cellulaire
41
