Ouverture dans mur entre pannes (combles)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.293 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Je souhaite créer une ouverture plus grande que celle existante dans
un mur servant de ferme dans des combles (pour les aménager).
Le mur fait séparation entre alvéoles des combles.
Ci-dessous lien photo :
http://illimmo.free.fr/essais/combles5.jpg
Les combles ne sont pas hauts, et je voudrais que l'ouverture fasse
toute la hauteur.
La question, c'est au niveau de la solidité. La toiture est en tuile
canal sur plaque ondulée fibre ciment (visible par en dessous).
La hauteur sous panne faîtière est de 1m66.
Le poids supporté sous les pannes de part et d'autre de l'ouverture
doit être de l'ordre (approximatif) :
Pour le côté gauche :
3,3 m2 de toiture (tuiles+plaque ondulée) x 60 kg par m2 (environ ???)
+ 6 m de panne (9*20) = environ 220 kg
Pour le côté droit, il y a moins de surface de toiture (en raison de
la proximité de la panne de droite), mais le poids supplémentaire de
la faîtière maçonnée sur 6 m = 300 kg
Il n'y a pas de ferraillage dans la partie haute du mur (à ma
connaissance).
Y a-t-il un risque en supprimant la totalité des parpaings (selon les
pointillés de la photo).
Quelle distance je dois laisser entre un côté de l'ouverture et
l'aplomb de la panne du même côté ? (j'ai laissé quelques cm sur la
photo).
Es-ce que le côté gauche n'est pas plus problématique que le droit,
vue l'inclinaison de la panne et de sa poussée en diagonale ?
Faut-il placer une poutre en haut de l'ouverture, qui tienne les 2
pannes à distance, pour pas qu'elles se rejoignent ? type acier en I,
assez fine pour ne pas perdre de la hauteur ?
Faut-il ferrailler des piliers sur les deux côtés de l'ouverture ...
Je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés.
Thierry
Dept : Alpes Maritimes
Env. 700 message Tarn
A mon avis comme vous l'avez dessiné pas de risque.
De : Tarn
henri81 a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse
Thierry
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Vous souhaiter aménager ces combles, peut-être isoler.
Par sécurité, je ferai un petit linteau ferraillé entre les 2 poutres, quitte à avoir moins de hauteur de passage
Ce linteau bloquerait les 2 poutres .
Dept : Pyrenees Orientales
57pierre a écrit:Vous souhaiter aménager ces combles, peut-être isoler.
Je vais isoler effectivement. Isolant mince uniquement entre ces deux pannes, pour créer un couloir plus haut. J'aurai donc quelques cm pour y mettre un linteau type poutre fer je pense.
Merci Pierre
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h30
