Déterminer la section du câble d'alimentation générale
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.533 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Quels sont les paramètres à prendre en compte pour déterminer la section du câble d'alimentation générale c'est à dire le câble reliant le compteur EDF au tableau électrique ?
En effet, nous disposons de deux devis d'électricité, le premier prévoit une alimentation RO2V 5*25, le second en 4*16 sachant que nous serons en triphasé.
Merci d'avance pour vos réponses
Construction en cours
Chantier réalisé avec un maître d'oeuvre
Pour suivre notre projet
http://www.kazeii.com/seam/userhome?spaceOwnerLogin=canelle/
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Les paramètres, c'est : la puissance électrique, et la distance à raccorder.
Après, les pros de l'élec vont te répondre, avec leurs abaques !
De : Sens (89)
j'ai l'abaque je pourrais le poster ce soir si j'y pense
il faut le courant d'emploi et la longueur pour connaitre la section
Quelques précisions supplémentaires concernant notre projet.
Le chauffage sera assuré par une chaudière électrique de 28 kw raccordée à un plancher chauffant basse température.
Nous aurons deux ballons d'eau chaude de 200 l chacun.
Côté cuisine tout est électrique (plaque à induction, four).
Enfin, le projet prévoit également à terme une piscine qui devrait être chauffée par une PAC indépendante dont pour l'instant j'ignore bien-sûr la puissance.
Voilà l'essentiel y est
Env. 30000 message Gironde
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 800 message Toulouse (31)
Super adresse Chris, direct dans mes favoris Cool
Deux précisions : c'est sur du 220V au lieu de 230V...
Et sur le même sujet (raccordement compteur - tableau), pour 40m monophasé 12kW, le consuel m'a précisé que le bon choix était 2x16 RO2V. C'est bien ce qu'indique le tableau Wink
A partir des infos du tableau, sur des grandes distances et pour de forts débits, le triphasé est beaucoup moins gourmand en cuivre... Quelqu'un sait il pourquoi ?
@+, J.-C.
PS : 28kW de chaudière Crying Crying Crying
Si j'interprète correctement le tableau, la longueur figurant à l'intersection d'une ligne et d'une colonne est la longueur maximale tolérée pour la puissance figurant en ligne et pour la section de câble indiquée en colonne.
En supposant que mon besoin de puissance soit de 40KW, ce qui me semble cohérent avec notre chaudière électrique de 28 KW et considérant que la maison est implantée à 35 m du compteur, il me faut donc impérativement du 25 mm².
Quelqu'un peut-il confirmer ?
Merci d'avance
Attention : tu confond puissance restituée (28 kw), et puissance consommée (à vérifier sur ta chaudiere)
28kwh est énorme en consommée, digne d'une entreprise ...
Attention l'abonnement et le cout Blush
Chris
Chris,
Merci tu as raison. D'après les données techniques prises sur le site du constructeur, la chaudière est équipée de deux éléments chauffants de 2.4 KW chacun.
Donc au total je pense qu'une puissance de 18 kw devrait couvrir l'ensemble de nos besoins.
Donc du 16 mm² devrait amplement suffire
Prévoie large pour ta section de cable si tu veux.
Pour info, sur mon lieu de travail pro, j'ai 2 groupes extérieurs de 2,5 kw, 170m² à éclairer, et j'ai un abo de 9 kw. LEs gens ont tendance a choisir trop puissant dans leurs abonnements
Chris
un autre site aussi pour determiner la section des cables http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/section.htm
avec les détails de calcul, il faut noter chaque coeficients de correction (sol humide 1.13 ect) les multiplier entre eux et diviser le courant nominal par ce facteur, pour avoir le courant réel Iz
ensuite il suffit simplement de regarder le tableau avec ce nouveau courant Iz
mais pour ta maison tu dois suivre le tableau de la norme c15-100. ils ont déja tout calculé ^^
donc pour 30A en triphasé sur 35m tu passe du 6mm²
Super. Merci à tous
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
ça serait pas possible de mettre ce tableau ou un autre en post-it dans la rubrique elec, cette question revient quand meme sans cesse Wink
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Salut à tous, petite question:
j'ai une plaque à induction de 5.9 Kw à 32 ampère, si j'ai bien compris le tableau de correspondance pour une distance séparant la plaque du coffret electrique d'environ 6 metres je peux utiliser une section de 6²?
Est ce que quelqu'un pourrait me le confirmer?
Le 6² passe t-il dans une gaine ICTA de diamètre 20 ou faut-il plutot prendre du diamètre 25.Merci d'avance pour les infos.
Dept : Bas Rhin
salut, ce tableau est fait pour determiné la section du cable entre le DB et le TR comme marqué dans l'intitulé, il n'as rien a voir avec la section du cable de ta plaque induction
oui pour la plaque tu dois prendre du 6mm² c'est meme le minimum obligatoire et protégé en 32A (6metres c'est raisonnable tu ne depassera pas la chute de tension de 3% autorisé, pas la peine de surdimensionné le cable)
pour la gaine tu dois prendre diametre 32 minimum
Ok merci pour l'info.
Diametre 32 minimum? punise je pensais qu'il y avait un risque de conicement mais la....
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 13h20
