Liaison Equipotentielle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.512 fois
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
apres avoir fait le tour des differents posts sur la liaison equipotentielle je souhaiterais avoir confirmation que si je procede comme ca je suis dans les normes pour ma construction:
Si j ai bien compris pour la sdb il faut creer une liaison equipotentielle supplementaire en reliant tous les materiaux metalliques entre eux (seche serviette, robinetterie, huisserie..) et a une prise de terre avec du cable 2.5mm² souple sous gaine
Pour la liaison equipotentielle principale je dois egalement relier tous les elements metaliques accessibles de la construction a la borne principale de terre. Est ce que que peux partir de celle ci avec du 6mm² et relier ma 1ere baie en alu et aller de baie en baie avec ce meme cable ou faut il tirer un cable par fenetre jusqu a la barette principale. Comment je fais la liaison des fenetres, je perce la menuiserie et j enroule le cable autour d une vis ?
Enfin j ai un IPN pour supporter le poids de ma mezzanine, faut il le relier egalement.
merci pour vos reponses
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
oui l'ipn faut le relier a la terre car il est accessible et en contact avec l'armature de la maison
par contre les fenetres alu n'ont pas besoin d'etre relié a moins qu'elles touchent des elements conducteur de l'armature de la maison, ou qu'elles aient un volet electrique
meme si le seche serviette est de class 2 la terre doit se trouver dans la boite
tu peux repiquer la terre sur une PC et relié tes robinet dessus, surtout ne passe que du 2.5mm² et je te conseil du fil rigide pour la terre
j'espere ne pas mettre tromper
oui les fenetres alu ont un volet electrique dans coffre tunnel.
je dois donc les relier ensemble et a la borne de terre principale ou chacune a la terre principale ( a priori je dirais ensemble comme de toute maniere le but est qu elle est le meme potentiel)
De : Ruaudin (72)
et sur les fils de l'alim du volet y'as la terre, ta fenetre doit etre relié a la terre grace a cette terre déja non?
sur l alim du volet il y a bien la terre (qui n est raccordé a rien car pas de terre sur les moteurs des volets)
mais le volet et la fenetre sont independants entre eux donc je ne pense pas que l on puisse se servir de la terre du volet
Je croyais qu il fallait une liaison independante pour les menuiseries alu, est ce que quelqu un peut me dire si je dois relier chaque fenetre entre elle ou un cable par fenetre ?
De : Ruaudin (72)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h02
Devis pompe à chaleurArtisan
