2 Repiquage sur une prise de courant soit 9 fils , possible?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.164 fois
Env. 400 message Seine Maritime
Bonjour je voudrais savoir s'il est autorisé voir possible, de faire deux repiquages sur la même prise ce qui sous entend 3 paires de 3 fils de 1.5²?
Dept : Seine Maritime
Env. 200 message
non, c'est interdit, 2 maxi
willwind a écrit:Bonjour je voudrais savoir s'il est autorisé voir possible, de faire deux repiquages sur la même prise ce qui sous entend 3 triplettes de 3 fils de 1.5²?
Env. 10 message
Il faut mieux passer par une boîte de dérivation.
il vaut mieux oui ^^ toute façon sur les PC mozaic legrand y'as qu'une paire de trou par connecteur
tu as des prises a vissé willwind?
Une boîte de PC ou d'inter peut valablement -s'il y a assez de place- permettre de faire une connexion/dominos (avec ou sans vis), et éviter ainsi d'avoir plus de deux fils pâr connecteur (même s'il n'y a qu'un trou, qui permet évidemment de fixer ces deux fils, en fonction de leur section); c'est un peu pourquoi il y a des boîtes de 30, 40 et 50mms de prof.
De : La Rochelle (17)
yoda_51 a écrit:il vaut mieux oui ^^ toute façon sur les PC mozaic legrand y'as qu'une paire de trou par connecteur
tu veux dire qu'il n'y q'un repiquage possible c'est cela?
Repiquage signifie qu'on alimente la prise, et que de celle-ci on repart pour en alimenter une (d') autre (s). Chaque connecteur dispose d'un trou, qui permet -en 2,5- de passer 2 fils. Les luminaires (ou DCL) quant à eux, disposent de deux passages par connecteur.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h24
