Renforcer linteau baie vitrée de 4 m
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.700 fois
Env. 20 message Salinelles (gard) (30)
bonjour
j'ai en projet de réaliser une maison de plein pied en monomur imerys de 37.5
charpente industrielle
j'ai une baie vitrée coulissante de 4 m de long avec 3 vantaux et volet roulant.
pouvez m'aidez sur le choix du ferraillage car on me dit que sur 4 m le coffre de volet va cintrer?. Certains me disent de mettre un ipn dans la réservation des briques linteaux
Merci par avance pour vos réponses
ps je ne cesse d'apprendre sur ce site rempli de conseil
De : Salinelles (gard) (30)
Env. 700 message Tarn
A mon avis, voir ici :
http://www.terreal.fr/
De : Tarn
merci pour le lien mais je n'ai pas trouvé de réponse a ma question concernant le type de ferraillage. Peut être une autre info ? Rolleyes
Env. 2000 message Landes
un 4HA10 en 10x10 devrait suffire pour 4 mètres de portée
Dept : Landes
Le coffre VR, c'est quoi?
Sur ce coffre qu'elle est la hauteur et la largeur disponible pour le Béton armé?
Que va t-il supporter plancher BA, plancher bois, charpente industrielle type fermettes?
De : Tarn
je pige pas le pb
tu as peur que le coffre ne cintre ?
si tu coule le beton en te servant du coffre comme fond de "moule" je doute que cela ne se produise !
ou alors c'est la portée du linteau qui te chagrine ?
auquel te faut une etude beton car en fonction de ta descente de charge un simple 4HA10 risque d'etre leger
j'ai un coffre en 3.60 et no problemo
et bien je vous remercie pour vos solutions. J'avais en effet peur que le coffre du volet roulant ne cintre Le linteau du dessus en monomur de 37.5 ne porte que les fermettes. Donc si je vous ai bien compris ,un 4ha10 devrait suffire (je présume que cela veut dire un chainage de 4 fers de 10 c'est ca?)
Un chaînage de 10x10 composé de 4 HA de 10 pour une portée de 4 m, vous plaisantez...
De : Tarn
il y a un big PB !
le linteau ne porte que les fermettes sur 4 M !!!
il te faut autre chose q'un simple coffrage linteau
au minimum
tu pose le coffre en appuis
tu etais dessous
tu coffre de part en part et tu coule ton beton sur le coffre
au niveau ferraillage sur 4 m te faut une structure etudiée pour
ne balance pas une armature de pilier vertical dans ton linteau
regle empirique 10 cm par m de portée
donc 4 m = poutre BA de 40 cm
et a faire etudier par un PRO
jef34 a écrit:(je présume que cela veut dire un chainage de 4 fers de 10 c'est ca?)
je pensais que le point d'interrogation ne vous échapperait pas
merci pour la régle empirique je ne l'oublierais pas
je voudrais bien comprendre (je sais je suis long mais désolé ;) )
pour le coffre du volet roulant ca existe sans probléme. Mais pour le linteau du dessus je pensais le trouver en brique style maxi linteau de chez terreal mais il semble que ca n'aille pas jusqu'a cette longueur. Je ne voudrais pas arriver a la solution qui consisterait a coffrer et a couler du beton sur toute l'épaisseur du mur pour fabriquer un linteau et créer un énorme pont thermique. Mais peut etre est ce la seule solution?
Attention il n'y a aucune affirmation dans mon propos juste des questions.
la seule si tu ne veux pas une breche dans ta maison
donc
fait une etude par un BE beton
en couinant un peu ton fournisseur de materiaux peut te la refiler gratis
souvent les linteaux font 20 cm de large
donc te reste 17 cm pour glisser deux couches de TMS effisol par exemple sur la face interieure
et la plus de pont !
Env. 2000 message Dijon (21)
ouai voila c'estce que j'allais dire un 4HA10 pour 4metres de portée me parait un peu leger , il vaut mieux mettre un armature de poutre BA de portée utile 4metres comme le dis JF
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
et bien il me reste a vous dire un grand merci pour vos réponses éclairées c'est trés sympa de votre part d'avoir prit le temps de vous pencher sur mon probl
a+
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h12
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
