Problème de jointure entre agglos.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.423 fois
Env. 40 message Delme (57)
Voilà mon problème je vient de découvrir que mes joints entres les agglos de ma construction n'ont pas été rempli avec du beton, et de ce fait il y a des endroits ou la lumière du jours filtre carrement !
je ne sais pas si dans le contrat de construction c'est une obligation de faire des joints, Mais j'ai au moin 8 emplacemnt dans le mur côté pluie ou je vois le jours.
Qui plus est sur la deuxième photos ont peux voir que les maçons ont vue le problème est qu'ils ont tenté de le cacher avec un peu de ciment
Je voulais avoir votre avis sur celà et savoir comment y remédier par l'intermédiaire de mon chargé de travaux.
Merci d'avance.
je serais content quand ce sera fini!
De : Delme (57)
Env. 800 message Loire (42)
ce probleme a deja été évoqué, je crois que c'est pas grave
De : Loire (42)
Pas de risque d'infiltration d'eau ?
De : Delme (57)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
c'est l'enduit extérieur qui fera l'étanchéité pas les agglos, ni les joints...
no souci.
De : Neoules (83)
Env. 10 message
zeoc a écrit:c'est l'enduit extérieur qui fera l'étanchéité pas les agglos, ni les joints...
no souci.
Oui ... à condition que les agglos en question ne se trouvent au niveau d'un sous-sol, car là, l'étanchéité laissera à désirer !
no souci.
of course!
De : Neoules (83)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
dans ma jeunesse j'avais appris à monter les murs en remplissant les joints verticaux.
Lors d'un chantier, j'ai failli chopper le maçon pour les avoir laisser vide lorsque le contrôleur technique m'a rattraper au vol pour me dire qu'à présent c'était comme ça qu'on montait les murs. C'est même ainsi qu'on apprend la maçonnerie dans les écoles.
Je me doute que c'est plus rentable (plus rapide, moins de mortier) mais est-ce vraiment aussi bien qu'avec des joints remplis ??? N'y a-t-il pas le risque de voir le spectre des parpaings sous l'enduit en cas de pluies ?
Dept : Ille Et Vilaine
Mon père est un ancien de la maçonnerie est effectivement il remplissait les joints entre les agglos, d'ailleur on fait la terrasse en ce moment et effectivement on rempli les joints.
En ce qui concerne c'est "jours" il sont à l'étage donc loin des fondations. Mais par contre le chargé de travaux m'explique que l'enduit s'imbibe d'eau, il aspire l'humidité et que par la suite il le rejette --> c'est pourquoi on peux voir des trace appelé "fantome", trace des jointures d'agglos ( c'est une autre question que je pose sur les sous couches des enduits), en ce qui concerne le moment ou il s'imbibe d'eu il n'y a pas de risque que de l'humidité rentre dans la maison, car même si les joints ne sont pas plein il y a quand même des grand jours et je les trouves à plusieurs endroit, je ne suis pas rassurer.... Unsure
De : Delme (57)
Bonjour, suite à un coup de fil à mon chargé de travaux il s'avère que les joints doivent être rempli et que ce n'est pas normal, donc retour de mes maçons pour remplir toutes les fissures ou ont vois le jour, voilà.
Merci pour vos réponses.
De : Delme (57)
