Poser bande d arase
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 19.745 fois
Env. 200 message A Coté Cambrai (59)
bonjour a tous,
je decouvre ce forum d expert en contruction Unsure
voila je voudrai savoir comment se pose une bande d arase bitume ?
je m explique
j ai realisé une dalle en terre plein avec tout le tour un chainage avec des U de 20Cm et avant de monter les mur je vait mettre une bande d arase mais j ai un doute...
faut il la poser directement sans mortier sur le U de chainage ou alors entre deux couche de mortier avant de monter mes parpaings?
merci aux experts qui me repondrons.
De : A Coté Cambrai (59)
Env. 700 message Tarn
Il faut en sous face avoir une surface sans aspérités, ensuite bâtir directement.
De : Tarn
En faite je pose cette bande sur le U de chainage parfaitement lisse, et je veut savoir si on met du mortier en dessous avant de la poser ou s il faut la poser a sec sur le chainage?
A sec
De : Tarn
merci, donc ce qui veut dire que le mur n est pas fixé au sol, mais juste posé sur cette bande ?
merci si plusieur personne peuvent confirmer Happy
je suis du genre sceptic Unsure
Tu peux faire confiance à Henri.
Maître d'oeuvre - CSPS
ok merci.
quelqu un en a t il deja posé ?
Moi, sur tous les chantiers....
De : Tarn
merci henri.
moi sur mon chantier
idem
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour, Je remonte le sujet.
Peut'on faire la bande d'arase en milieu de mur?
Tout à sec?
Dept : Seine Saint Denis
Env. 100 message
Les remontees capillaires sont stoppees a partir du niveau d'installation des bandes.
La notice des bandes d'arase Delta (produit de couleur noir) indique : "sont posées à sec entre 2 couches de mortier de ciment d’épaisseur environ 20 mm et disposées à 15 cm au moins au-dessus du sol extérieur définitif."
Pour les bande Delta-PROTEKT (produit de couleur gris) : "Pour murs doubles en pied de construction ou au niveau de raccords de fenêtre, constructions à ossature bois entre la semelle basse en bois et la maçonnerie"
ok merci
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h32
