Deux réseaux ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.026 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
La construction de notre maison va (enfin !) commencer la semaine prochaine ( on a signé terrain + CCMI en juillet 2007 ).
Nous voulons installer une cuve pour la récupération de l'eau de pluie.
Comme vous pourrez le voir, la cuve est prévue a gauche de la maison et l'arrivée d'eau de ville est a droite de la maison.
Nous avons prévu de mettre le gestionnaire de pilotus ( voir fiche technique ci-dessous ) dans le garage.
Donc comment faire le systéme étant donné que la cuve et l'eau de ville arrive de deux endroits opposé. Et sachant, que l'eau de pluie nous servira pour les WC, l'arrosage du jardin et la machine a laver.
On m'a expliqué qu'on devait installer deux circuits différents dans la maison pour ne pas que les différentes eaux passent par les mêmes tuyaux.
Je vous joins aussi le plan du vide sanitaire pour avoir toutes les infos en main.
J'espère qu'une bonne âme pourra m'aider a y voir plus claire.
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Delfynn a écrit:On m'a expliqué qu'on devait installer deux circuits différents dans la maison pour ne pas que les différentes eaux passent par les mêmes tuyaux.
non, pas 2 circuits, 1 seul avec un by-pass car les jours où la cuve eau de pluie est vide, il faut que l'eau du réseau prenne le relai.
fais une tite recherche, y a des schémas et des posts sur le sujet Wink
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
***** a écrit:non, pas 2 circuits, 1 seul avec un by-pass car les jours où la cuve eau de pluie est vide, il faut que l'eau du réseau prenne le relai.
Attention tout de même aux "bricolages" sur le réseau d'eau Rolleyes .
Il ne faut aucune connection entre le réseau "de ville" et le réseau "de pluie". Le montage doit prévoir au minimum un disconnecteur. Ou mieux, on relie WC, arrosage jardin, etc. directement (et indépendamment des autres appareils) à la cuve d'eau de pluie et on prévoit un remplissage de la cuve quand elle est vide par de l'eau de ville. Tongue
Notre maison :
http://chezjjb.forumconstruire.com
construction en 2008
actuellement : aménagements extérieurs et déco intérieure...
jjb a écrit:et on prévoit un remplissage de la cuve quand elle est vide par de l'eau de ville. Tongue
... et quand t'as rempli ta cuve... il pleut... dommage pour la récup Tongue
jjb a écrit:Attention tout de même aux "bricolages" sur le réseau d'eau
je n'ai pas parlé de "bricolage" j'ai conseillé la fonction "Recherche" pour les schémas, les explications détaillées.
J'ai "juste" répondu à la question "2 circuits ou 1 ".
de plus vu la doc du système prévu dans le garage, je n'appelle pas çà du bricolage.
Wink
***** a écrit:bonjour,
Wink
je ne disais pas ça spécialement pour toi, mais je vois tellement de choses aberrantes sur les branchements d'eau que je préfère prévenir Tongue
Sinon, pour la cuve : il ne faut bien sûr pas remplir COMPLETEMENT la cuve avec l'eau de ville, sinon après ça ne sert à rien ! Ohmy
Le tout est de prévoir un niveau "mini" et un niveau "maxi" pour se constituer une réserve de sécurité... jusqu'à la prochaine pluie. waw
Notre maison :
Elisa et jjb :
Il suffit de regarder le schéma fourni .
La fiche technique montre qu'il ya bien un disconnecteur qui prend l'eau dans le réservoir ou sur le réseau quand le réservoir est vide, mais dans ce cas il ne remplit pas la citerne !!
Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure les disconnecteurs de ce type sont conformes à la législation, par rapport à un déversoir d'eau de "ville" dans la citerne qui est beaucoup plus sûr (la solution que cite jjb).
Bien évidemment, le réseau qui alimente les WC et la MAL, doit être correctement identifié et signalé pour éviter tout risque de repiquage par erreur vers le réseau potable. Donc de toutes façons, il ya aura bien deux réseaux distincts dans la maison. Un pour alimenter WC et MAL et un pour le reste des applications.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h33
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Nextgénération
    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Surpression
  • Picto forum
    EDF lourdement sanctionné
    4 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Choix mode chauffage
  • Picto forum
    Panneaux solaire ( ABF)
  • Picto forum
    Récup edp
  • Picto forum
    Chauffe eau solaire???
  • Picto forum
    Réalisation puits canadien
  • Picto forum
    Commutation edf / renouvellable
