Flèche sur poutre béton de plancher. Acceptable ?
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 24.076 fois
Env. 40 message 13340 (13)
Bonjour a tous,
Je cherche des avis sur mon problème.
Lors de la construction du plancher de l'étage, nous avons remarqué que 2 poutres précontraintes Rector accolées de 3.6 m avaient fléchie (env. 1cm).Notre constructeur, et son bureau d'étude, se veulent rassurant sur la tenue globale du plancher. Pensez vous que cette flèche puisse s’aggraver dans le temps et en particulier lors de la pose du carrelage.
Devons nous faire intervenir un ingénieur béton indépendant?
Merci d’avance pour vos avis et conseils.
De : 13340 (13)
Les poutrelles précontraintes doivent avoir une fléche positive ( vers le haut).
Si tes poutrelles ont une flèche négative ( vers le bas), elles sont foutues, la précontrainte ne faisant plus son effet.
Comment savez vos qu'elles ont une flèche?
Si elles ont fléchies de 1 cm, elles doivent être sensiblement de niveau sans flèche négative.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ce ne sont pas les poutrelles qui ont une fléche mais bien les poutres qui soutiennent les poutrelles.Elles separent la maison en 2 en partant d'un mur jusqu'au pilier central.
De : 13340 (13)
Ce sont aussi des poutres précontraintes?
Oui , tout vient de chez RECTOR en précontraint et RECTOlight.
De : 13340 (13)
Donc si tes poutres précontraintes ont une flèche négative, il n'y a plus de précontrainte.
Tout d'abord, il faut vérifier si elles ont cette fameuse flèche.
Oui le fournisseur RECTOR est venu constater cette fleche de 1cm sur 2 poutres jumelles.
De : 13340 (13)
Et conclusion?
Si Rector a dit "cela ne pose aucun problème", il faut demander que cela soit écrit.
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Donc si tes poutres précontraintes ont une flèche négative, il n'y a plus de précontrainte.
Tiens donc...encore une nouveauté ça..
Une poutrelle precontrainte reste toujours precontrainte tant que les aciers n'ont pas "glissé" dans leur "gaine" de béton.
Les aciers sont tirés pour qu'uné fois le béton enrobé, celui soit mis en compression.
Une fois le tout relaché, la poutrelle à tendence à se cambrer sous cette action.
Une fois posée sur appuis, le poids propre annule cette cambrure et le dimensionnement doit faire en sorte que cette cambrure s'approche du zero.
Une fois chargée, si la poutrelle admet une fleche...ben y a pas de quoi fouetter un chat, il y a des marges.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Réponse: «après consultation et vérification de nos hypothèses de calcul, je me permets de vous rassurer sur la tenue globale de votre plancher".
C’est le terme "tenue globale" qui ne nous rassure pas complètement.
Vous savez comme moi que certain constructeur ne casse pas facilement même s’il y a une erreur de faite…
Nous ne voulons pas avoir recours a une garantie quelconque a cause d’une évolution de ce probléme dans le temps.
C’est pour cela que nous cherchons des avis , des conseils.
De : 13340 (13)
Ce n'est pas une nouveauté, une poutre précontrainte doit avoir une flèche positive , cette flèche après coulage de la dalle de compression peur être nulle.
Si avant coulage de la chape et des charges d'exploitation ( cloisons, mobilier etc..), ces poutres ont une flèche négative , elles peuvent rompre au moment de la mise en place des charges d'exploitation.
Vous me conseillez donc de faire stopper le chantier et de faire intervenir un expert béton afin de verifier le structure.
De : 13340 (13)
oui, ce serait la meilleure solution.
jpaul a écrit:Ce n'est pas une nouveauté, une poutre précontrainte doit avoir une flèche positive , cette flèche après coulage de la dalle de compression peur être nulle.
Ben voyons...tu peux citer tes sources, un quelconque document, un rapport specifique, car moi, j'ai beau chercher (dans les docs techniques des principaux fabriquants, dans d'anciens cours béton armé)....je ne trouve rien
Mais si tu es aussi affirmatif que pour l'interdiction des gaines electriques dans la dalle de compression du plancher (que tu soutiens), je preconise une certaine circonspection.
En tout cas, pour repondre à la question, il peut etre en effet utile de demander à un ingé béton...il te repondra...mais n'hesites pas à nous donner ses conclusions
De : Annecy (74)
Pour les gaines électriques, on met celles-ci dans une chape de ravoirage.
C'est ce qui se pratique couramment.
Dans des cours de béton armé, c'est logique que tu ne trouves rien sur la précontrainte.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
