Aggloméré ou OSB
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 37.069 fois
Env. 4000 message Avignon (84)
Bonjour, je dois réaliser le sous-face de mon plancher bois, qu est ce que vous me conseillez comme panneaux de bois, du panneau aggloméré ou de l'OSB basic ?
les panneaux devront supporter le poids des 25 cm de ouate de cellulose qui isoleront phoniquement les 2 étages. quelle épaisseur me conseillez-vous ?
guillaume
De : Avignon (84)
j'aime pas l'aglo
avec le temps je trouve que le truc se délite
donc en ce qui me concerne OSB
et veille a en prendre qui ne degaze pas
sinon tu vas respirer des COV
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
l'osb dégaserait plus que de l'aggloméré ? es tu sur de ça ?
POur ma par je préfèrerais l'Osb, beaucoup dur et résistant
De : La Roche Sur Yon (85)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
De : Ouest Lyon (69)
ok merci a tous, osb ce sera
De : Avignon (84)
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !
L'OSB ne degaze pas plus que l'agglo ou le MDF. c'est tout autant cochon si on y fait pas attention ;)
Sur le marché actuel, si on se fournit pas en GSB (ou la je ne connais pas), les panneaux sont tous au moins E1. C'est deja pas mal et les COV sont faibles. Les E0 commencent a arriver mais avec un surcout encore pas negligeable.
Pour reprendre la question initiale : l'OSB permettra une epaisseur moindre pour la meme resistance mecanique.
Si j'ai bien pigé c'est pour mettre au plafond de la piece dont tu isoles le plancher avec 25cms de ouate ? Si c'est bien ca, un OSB de 12mm suffit largement. Pour notre part, le palfond du sous-sol sera surement fait comme cela, OSB de 12 voir 8mm en OSB3, visé sur un lattage sous les solives.
Tony
De : Alsace (67)
ok suis allé chercher les panneaux , vraiment foutage de g****e chez point p, il m en fallait 90 m², total un peu plus de 1000euros, donc direction bricau depaut, un peu plus de 400 euros ....c'est du 14mm.
De : Avignon (84)
La pour le coup, l'OSB bricodepot suffit amplement.
Au fait, j'espere que tu as conscience que l'OSB ca ne se peint pas bien (on voit toujours les ecailles du panneau). Bref la deco est toute trouvee et facile a faire : l'OSB brut ;)
Tony
De : Alsace (67)
et du bricot depot il risque de degazer
Bof, meme pas sur. Regarde sur tes panneaux si tu vois la norme "gnagnagna - Ex - gnagnagna". Avec x à 1 c'est bien, 0 c'est jack pot, 2 ou 3 c'est deja plus cracra.
Tony
De : Alsace (67)
Dit moi mad mac, pourrais tu m'en dire plus sur le terme GSB et le classement E1 et E0
GSB : brande surface de bricolage : les reloyrama and co ;)
Les classements Ex , associés aux panneaux de bois, concernent les colles. De l'OSB, de l'agglo ou du medium, meme les contreplaqués, c'est du bois et de la colle. Plus le x du "Ex" est grand, plus la colle emets de COV. Un panneau E0 en OSB, comme les OSB Sterling, c'est un peu le panneau de bois "ecolo". Les panneaux de Kronofrance sont tous en E1 aujourd'hui si je dis pas d'annerie. On trouve des MDF en E0, de l'OSB en E0, en cherchant un peu et en payant un poil (parfois un gros poil) plus cher que du E1.
A terme, on doit tendre vers des panneaux qui seront tous E0. J'ai plus la ref exacte sous le nez, mais c'est une normes europeennes avec un terme vers 2012 ou 2015. Bien sur nos voisins allemands, que j'ai la chance de pouvoir cotoyer facilement, ont deja franchis le cap et on trouve assez facilement du panneau E0 au meme tarif que le E1 en france.
Tony
De : Alsace (67)
finalement , je vais me farcir le plancher du dessus aussi, mon charpentier avait prévu à l origine des dalles d'osb OU CTBH , par contre l'épaisseur n'est pas mentionnée , que mon conseillez-vous ? OSB ou CTBH ? en quelle épaisseur ? merci
De : Avignon (84)
Coucou !
Si tu ne donnes pas :
-la charge a supporter
-l'entraxe et dimensions de solives
-type de piece (humide ou pas)
On ne peut rien te dire ;)
D'ailleurs pour ces questions de charges et dimensions, un charpentier comme Ludovic Kauffman serait tres bienvenu par ici (ceci est un appel du pied, pas du tout discret, pour que tu lui fasses un MP une fois que tu auras marqué toutes les infos que je te precise).
A choisir entre panneaux d'agglo et OSB, je prends de l'OSB sans aucun doute : moins de colle, plus resistant mecaniquement pour une meme epaisseur.
Un petit tour sur le blog de Boisphil pour la section plancher, qui t'apportera pleins d'infos.
Tony
De : Alsace (67)
merci tony, en effet je viens de trouver ce site et y a une doc sur la mise en oeuvre, les dtu , les types de panneaux, c est vachement complet comme site, et ça reprends tout les domaines autour du bois, dans les favoris celui là, merci !
De : Avignon (84)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h59
