Chauffage au sol, ou le faire mettre?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 974 fois
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
bonjour, j'ai juste un petit doute concernant les endroits ou le chauffage au sol sera installé dans notre futur chez nous.
Nous avons fait notre MAP et le CDC n'a rien dit concernant les meubles de cuisine et le futur endroit du poele.
Otez moi d'un doute : le chauffage au sol ne doit pas etre installé a l'endroit ou il ya aura le poele, mais aussi, je croyais qu'il ne fallait pas le mettre a l'endroit ou seront installé les meubles de la cuisine.
vrai ou faux?
De : Gien (45)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Personnellement, j'aurai du chauffage par le sol sous mes meubles de cuisine et je ne pense pas que ce soit mortel. Pour le poele, je ne sais pas, le pbl c'est la chaleur ou le poids ?
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
le poids
C'est si lourd que ca un poele ?
Une cheminee, ca peut l'etre, mais un poele est-il plus lourd qu'un gros buffet ?
Pour les meubles de cuisine, on en n'a pas fait mettre dessous, d'une part parce que l'nergie va etre absorbé par les meubles ou rester plus ou moins dessous (donc rendement pas terrible), d'autre part parce que selon le materiau des meubles, ils pevent aimer moyen d'etre chauffé dessous.
Mais ne pas non plus trop enlever d'espace, il ne faut pas de point froid sous les pieds, ce serait tres desagreable.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
donc pour resumer, en mettre sous les meubles de cuisine et le poele, c pas grave en soi, mais c pas conseillé?
faut que je vois le CDC moi...
De : Gien (45)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h08
Devis pompe à chaleurArtisan
