Faux aplond de 1 cm sur mur à carreler
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.574 fois
Env. 100 message Nievre
Je suis en plein travaux dans ma salle de bains.
Je viens de poser le placo hydrofuge sur mon mur froid.
Par contre malgrés toutes les précautions que j'ai prise, j'ai un faux aplond de 1 cm sur 2m50.
Je n'ai pas réussi à faire mieux car pour aligner ma fenêtre avec mon placo je ne pouvais pas mettre le placo pile à l'aplond.
Sur le coup je me suis dit pas grâve, ça ne se verra pas à l'oeil.
J'avais juste oublié que j'allais poser du carrelage au mur et là j'ai un peu les boules ...
Comment je vais rattrapper ce défaut ? En chargeant à la colle ?
Le soucis c'est que même si je recharge à la colle, je vais me retrouver avec un écart au niveau de ma fenêtre.
Le pire c'est que c'est moi qui ait repositionné la fenêtre en mettant volontairement un peu de faux aplond comme l'avait fait le menuisier sur mes autres fenêtres ?
L'erreur vient peut-être de là d'ailleur ...
D'avance merci pour vos lumières.
Dept : Nievre
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
une petite photo peut etre ?
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 100 message Isere
des fois le mieux, c'est de recommencer...
j'ai posé du carrelage et par endroit, j'ai fait du boulot de gougnafier...
ben je le regrette...
Donc si c'est à refaire, ben faut le refaire...
Dept : Isere
Je suis d'accord sur le fait que quand ça ne va pas faut refaire.
Mais dans ce cas, pas évident de décoller des plaques collées au MAP ...
D''autant plus que je ne sais pas si il y a possibilité de faire mieux !
Dept : Nievre
Ben sinon, décoller les plaques (aïe...).
Poser des tasseaux, des cales... qui te permettront de poser tes plaques avec l'applomb que tu souhaites. puis coller de nouvelles plaques...
une bonne journée de boulot j'imagine.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h48
Devis création salle de bains
