Chape flottante 5cm, treili adjuvant....
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.123 fois
Env. 400 message Seine Maritime
j'ai une chape de 70m² à réaliser sur 5 cm d'épaisseur, elle sera coulée sur un isolant type polystyrène.
Faut-il un treillie soudé, y a t-il des adjuvants intéressants à mettre dedans.
Faut-il faire un joint de dilatation tous les 20m²?
Dept : Seine Maritime
up
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonjour
ci-joint un extrait du DTU.
Pour une chape de 5 cm sur isolant tu dois mettre un treillis soudé de mailles maximales de 100x100 mm et de masse minimale de 325 gr /m²
La chape ne doit pas être localement inférieure à 4 cm
3.5.5 Épaisseur des chapes flottantes
Les épaisseurs minimales des chapes et leur armature sont données par le tableau suivant en fonction des classements SC1 et SC2 définies dans la norme NF P61-203 (Référence DTU26.2/52.1)
Des cloisons légères de distribution (≤ 150kg/m linéaire) peuvent être montées après exécution de la chape
3.5.6 Joints de fractionnement et épaisseur des dalles flottantes
Les prescriptions des articles 3.5.4 et 3.5.5 sont applicables aux dalles flottantes en béton placées dans les mêmes conditions d'utilisation que les chapes en mortier traitées dans ces articles.
Dans les autres cas d'utilisation, l'épaisseur du béton et les armatures éventuelles du béton sont précisées par le calcul.
3.5.4 Joints de fractionnement des chapes
Outre les joints de construction du support, des joints de fractionnement sont exécutés tous les 50 m² et au plus tous les 10 m.
Ils sont ménagés aux reprises de coulage et/ou en fonction de la configuration géométrique des ouvrages.
Les joints aux reprises de coulage sont traités en joints secs.
Les joints de fractionnement sont exécutés :
à sec ;
par sciage mécanique ;
par profilé plastique.
Ils intéressent la hauteur de la chape ou une partie de cette hauteur avec un minimum de 3 cm.
De : La Roche Sur Yon (85)
ok super merci,
estce qu'il est possible de remplacer le treilli par adjuvant type fibré.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h29
