Cablage réseau d'une maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.204 fois
Env. 10 message
je vais acquérir une maison (donc pas du neuf) et je souhaiterai rajouter des prises réseaux dans certaines pièces : salon, bureau, cuisine, chambres (je pense le faire moi même pour des raisons budgétaires)...
En regardant sur le net et sur ce forum, je vois qu'on peut faire plein de choses mais je suis un peu Huh perdu dans toutes ces infos...
Connaissez-vous des sites ou des bouquins qui reprennent ca depuis le début (pour néophytes)
Si j'ai bien compris, on ajoute souvent un boitier dans le garage (une espèce de baie de brassage) ? quel est le budget moyen d'une telle installation en comptant le cable et une douzaine de prise ?
J'ai lu qu'on pouvait faire passer la TV via du cable réseau ? mais comment ca marche ? y a t'il un équipement qui prend le signal recu par l'antenne et qui le balance sur autant de cable que souhaité ? l'arrivée de l'antenne doit donc arriver dans le garage (dans la baie de la question précédente)
Merci de vos éclaircissements. Smile
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !!
Désoler, mais sujet mainte et mainte fois traiter...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-60254.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-47602.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-54189.php
etc, etc, etc...
Poser vos questions dans un post traitant déjà de ce sujet Wink
Franck
De : Quimper (29)
Usul manque de clairvoyance Tongue
Env. 10 message
fredoche a écrit:Usul manque de clairvoyance Tongue
lol, je ne savais meme pas que ca s'appelait de la VDI, donc j'avais du mal à chercher...merci pour cet aiguillage.
Je pense que je vais commencer par acheter le "guide du cablage universel" conseillé dans un post.
Et concernant le passage de cable + pose de prise dans une maison : ca se fait facilement ? ou est ce quelque chose qui n'est raisonnable que lors d'une construction neuve ?
Env. 100 message Paris
Non, c'est faisable !
je suis en cours de réalisation,
et avec le passage des cables soit grenier et redescente en doublage ou en baguette, c'est faisable, mais c'est un sacré boulot malgré tout ! Laugh
Dept : Paris
D'un point de vu esthétique, c'est claire qu'il vaut mieux le faire durant la construction. Après si il y à possibilités
de faire passer dans le doublage pourquoi pas sinon reste la solution des goulottes et plaintes... moins jolie mais bon.
Autre solution aussi, c'est d'utiliser les gaines deja passer pour les prise telephonne et TV Wink
Franck
De : Quimper (29)
Env. 10 message
ok, donc il faudra que je vois si les gaines existantes sont assez larges pour ajouter un ou deux cables réseaux, et sinon il faudra que je repasse des gaines dans le doublage.
Mais pour les cloisons en placo, est ce qu'il y a 2 couches pour pouvoir passer au milieu ? en clair est-ce qu'à chaque fois qu'on monte une cloison en placo on en met 2 rangées separée par un isolant?
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Dis donc Muaddib...t'as pas une soeur chez les Bene Gesserit ??
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 10 message
cumulo a écrit:Dis donc Muaddib...t'as pas une soeur chez les Bene Gesserit ??
si si, la petite dernière ! elle n'en fait qu'a sa tête ....
...par contre elle n'est pas meilleure que moi en bricolage :/
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h33
Devis pompe à chaleurArtisan
