Pose portes coulissantes
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.948 fois
Env. 50 message Finistere
Bonjour !
je me suis fait un placard en melaminer dans un renfoncement
(ou il devait y avoir a la base une petite salle de bain au rez de chausse)
et devant jaimerai fermer par des portes coulissantes
2500x1200 ( 2.5 m en H et 1.2m en largeur )
probleme :
jai du carrelage sur 10 cm de hauteur
si je pose mes rails .. en haut ca va mais en bas quand je fermerais mes portes il y auras un jour forcement de lepaisseur du carrelage
que doije faire ?
poser une latte de bois sur toute la longueur et de lepaisseur de mon carrelage ?
ou mettre sur le coter de mes portes un joint compresible ?
ou autres ..
merci de meclairer sur ce point.
Env. 2000 message Guadeloupe
J'avais rehaussé avec une latte de bois sur toute la longueur. Il y a la possibilité de la peindre cette latte.
Dept : Guadeloupe
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
une decoupe de la porte ou tu fais sauter une plinthe tu la decoupes en 2 pour permettre à la porte de se coller au mur .
De : Cholet 49 (49)
Merci pour vos reponses !
je peut pas decouper la porte et encore moins le carrelage
donc sois je rehausse avec latte de bois
sois un joint dune epaisseur de 1 cm sur la longueur de la porte (2.5)
Env. 2000 message Vaucluse - Vedène (84)
Nous avons eu le même problème pour les portes coulissantes trop "basses" par rapport à la hauteur sous plafond...
Voici une photo de ce que nous avons fait du coup en mettant un tasseau de bois dessous :
En vrac :
- Maison réceptionnée en mai 2007... Travaux en attente des beaux jours.
- Reprise boulot le 01.12.08... Cool...
- Résultats 1ers examens : MERDE à Crabus !
De : Vaucluse - Vedène (84)
sur ta photo lon voit en bas de ta porte quil y a du carrelage
malheureusement ya pile un gros rayon de soleil dessus
parceque ce qui minterresse cest comment ne pas avoir le petit jour sur toute la hauteur de la porte que vas engendrer ma plinthe ( hauteur environ 10 cm ) de carrelage.
en effet ma porte vas venir fermer sur plinthe des 2 cotes
jai un peu peur de faire sauter une plinthe de carrelage.
Je pense que le plus esthétique est de faire sauter la plinthe à cet endroit.
Une latte de bois verticale fera "tâche" à cet endroit !
Cool
Dept : Guadeloupe
Bon apres mur reflexion
je vais faire sauter les plinthes de carrelage ..
c le plus simple il me semble
merci a vous pour vos reponse
philylo a écrit:Je pense que le plus esthétique est de faire sauter la plinthe à cet endroit.
Cool
oui cest ce que jetais en train de me dire
donc tu me conforte dans cette idee
merci !!
Ah Ok, je ne savais pas que tu parlais du retour plinthe qui du coup va faire un espace sur toute la hauteur de la porte...
Le rail ne va pas au dessus de cette plinthe, donc on a un espace entre la porte et le mur.
Le mieux, effectivement c'est de faire sauter la plinthe...
Dès que je peux, je prends en photo la porte coulissante avec la plinthe pour que tu voies comment ça fait... (c'est pas laid en fait, mais bon...)
Marie2
ok jai fais sauter les plinthes !
et ... moi aussi je dois mettre un tasseau ...
portes pas assez hautes !!
Mellow
mais pourquoi pas mettre le tasseau en haut ?
Cest bon je viens de finir de poser mes portes coulissantes
et jai mis le tasseau en haut et je lai peint.
dommage que je nai pas dappareil photos ..
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
