Rescoop: poutrelle sans étai interdite sur sous sol...
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.942 fois
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Mon plancher me sort par les yeux Crying
15 jours de retard alors qu'il était commandé en avance.....
Et maintenant on vient de m'annoncer (source fabre) que la réglementation à changé et que les poutrelles sans étais sont interdites en sous sol et autorisés en vide sanitaire.....
Réglementation ou pipot?
De : Mancioux (31)
Je viens de joindre Fabre:
Explication: Trop d'accident de surchage "chantier" genre poutre qui ripe car pompe à béton avec débit max ou genre 60 cm de béton sur plancher...et crac!
charges chantier pour calcul des poutrelles:
- 30 kg/m² sur vide sanitaire
- 50 kg/m² sur sous sol
Ma portée max est de 4,80m
Sachant que 5 cm de béton sur 1 m² pèse 0,05*2500=125Kg, je comprend pas bien...
J'attends contact KP1
De : Mancioux (31)
Finalement il semble que Fabre ne sache pas faire (il passe pour 30 Kg/m² mais pas pour 50kg/m²...) et passe la pilule avec des arguments de réglementation qui change...
KP1 me dis pas de problème, je vais faire vérifier mon dossier... je doute de tout maintenant!! Je fais du monologue sur ce sujet mais ça peut servir à d'autre Blush
En tout cas pour toutes infos: shunter le fournisseur de matériaux et appeler directement les bureaux d'études ça dilue moins l'infos! D'un problème de règlementation on arrive à un problème de compétences...
De : Mancioux (31)
Montagne a écrit:Je fais du monologue sur ce sujet mais ça peut servir à d'autre Blush
voui, et je te laisse parler tout seul car le sujet m'interesse, merci Wink
En fait KP1 a aussi le même souci!!!
Donc en résumé il faut des poutrelles étayables quelle que soit le fournisseur pour un plancher sur sous sol de 4m80
Ou alors il faut doubler les poutrelles Laugh ils doutent de rien
Ce qui m'énerve c'est que tu découvres ce genre de problème 3 jours juste avant d'être livré...et que si tu fais pas attention tu crois mettre du SE et en fait s'en n'est pas et tu coules comme ça...et crac!!!.. c'est n'importe quoi
Icon5 Icon5 Icon5
De : Mancioux (31)
Env. 2000 message Dijon (21)
je n'ai pas bien compris ton histoire d'etais mais chez moi mon plancher beton de l'etage (portée utile 4.20 de chaque coté de la poutre) sera etayer et le restera jusqua 2 semaine apres avoir coulé la dalle de compression de l'etage.
si ca peut t'eclairer
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
y'a des poutrelles que tu n'as pas besoin d'étayer, ça facilite la mise en place.
De : Mancioux (31)
Env. 700 message Fons (7)
Salut Montagne.
Mon plancher c'est du KP1, je suis passé avec poutrelle sans étais sur le sous sol.
De : Fons (7)
Drarik, çà doit dépendre de la longueur ; Montagne a 4,80m ; elles font combien tes poutrelles ?
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
vu les portées possibles en SE, ça m'étonnerait que tu trouves pas.
appelles les planchers guiraud à Blagnac et demande un technicien ... moi aussi j'ai eu un pipo du marchand de matériaux, alors je me suis déplacé avec mes plans et il m'a fait tous les calculs sur place.
par contre, ils vendent pas direct
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
De : Mancioux (31)
Env. 700 message Tarn
Les fabricants de plancher ne veulent plus prendre de responsabilités avec les poutrelles sans étais au dessus des sous sols,non pas parce qu'ils ne sont pas sûr d'eux, mais à cause de l'inconscience de quelques maçons.
Ensuite, il y a toujours moyen de les commander tout de même en disant que c'est un vide sanitaire.
Je pose des planchers sur sous sol avec des poutres sans étais, mais je fais trés attention, et il n'y a que moi qui le fait, pas question de faire monter quelqu'un d'autre avant d'avoir "étalé" le béton.
De : Tarn
C'est vrai que je peux faire ça aussi... et avec de l'autonivellant ça limite l'effet de tas de béton
De : Mancioux (31)
***** a écrit:bonjour,
J'en avais 13 qui faisaient 4,50m.
De : Fons (7)
Nous attendons la suite des evenements
4m80 cela commence etre long pour du SE
effectivement avec du beton "Standard" il arrive que la pompe debite des sortes de boulet de canon des gros PQ qui tombe et font vibrer tout le plancher
C'est impressionnant !
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h36
