Peindre des murs de couleur différente...galère ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.056 fois
Env. 100 message Seine Maritime
hello,
alors voilà je galère car j'ai fait 2 pans de mur de couleur différente + le plafond blanc, ce qui fait 3 changement de couleur.
j'ai mis du scotch spécial à cet effet, mais les séparations de couleur ne sont pas très nettes, ça fait un peu des vagues alors que j'avais bien posé le scotch.
personne n'a une autre méthode?je pense que la peinture arrive à passer par dessous le scotch à certain endroits Mellow
merci Smile
Dept : Seine Maritime
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
salut,
si j'en crois ma petite expérience et l'émission D&co d'M6, lorsque tu peints vers le scotch, il faut peindre du scotch vers l'extérieur et non l'inverse sinon ça peut déborder....
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
Env. 80 message 95 (95)
Wink +1
De : 95 (95)
Le scotch, ca va bien sur des surfaces planes.
MAis dans les angles, c'est jamais nickel, y'a toujours des petites boursouflures de joints qui fait que la peinture passera toujorus a un moment donné dessous.
Pour les angles, les bons peintres prennent un bon pinceau a rechampir, et font ca en directlive sans scotch, avec precision. Bon, faut pas trembler, mais ca donne de tres bons resultats.
On peut assurer le coup avec du scotch pour eviter une grosse bavure, mais faut pas compter que sur lui.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
pinceau a rechampir moyen diametre et si tu n'y arrive toujours pas parceque tu as la tremblotte il te reste le couteau a tapisser a mettre dans l'angle pour stopper ton pinceau (par contre faut l'essuyer proprement a achaque passe )
De : Chartres 28 (28)
merci de vos réponses, j'avais vu une sorte de pinceau triangulaire il y a quelques temps, mais je ne sais pas ce que ça vaut...
Env. 300 message Gagny
moi aussi j'ai galere comme toi dans les angles
alors ce que j'ai fait pour un autre mur c'est de mettre carrement le scotch sur le mur que je voulais peindre bien a ras de l'angle comme ca ca fait une bande blanche comme un cadre blanc autour de mon mur de couleur et comme ca ca deborde pas quand on retire le scotch mais il faut bien peindre en blanc en dessous avant!!!!
et en bas les plinthes blanches ca claque!!!!
Compromis terrain 13/09/06, CCMI 30/09/06
remise des clés le 01/12/07
De : Gagny
Env. 900 message Charente Maritime (17)
bonour,
je rectifie les tracés droits avec des feutres à l'eau des gosses de la même couleur que la peinture, et une règle (sur de l'acrylique).
constructeur : notre maison
terrain à landes (17)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42855
De : Charente Maritime (17)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h07
Devis ponçage & peinture
