Vos avis sur mon schéma de tableau electrique
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 3.423 fois
Env. 200 message Aube
salut les pros de l'électro ! Tongue
[/img]
vos avis sont les bienvenus, il est aux normes mon tableau electrique ?
merci d'avance Smile
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
Bloggeur Env. 100 message Vendee (85)
slt
ca me semble pas mal du tout !
par contre pour la sonnette tu n'es pas oblige de mettre un disjoncteur a part mais tu peut te repiquer sur un circuit eclairage
et passer une des prises specialisees ( four ou lv ) du 30ma 63 a sur le premier type ac , comme ca meilleur equilibrage et plus besoin de mettre un 63 ampere un 40 suffit deja
sinon je ne vois rien a redire amperage respecter ect ... beau boulot
electricien batiment
03/04/2008 signature promesse de vente
16/05/2008 depot permis de construire
23/06/2008 signature acte de vente
30/01/2009 entree dans la maison
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68615.php
De : Vendee (85)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
je rajouterais peut être un parafoudre, en fonction de ta localisation.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
bonsoir,
enlever le dij SAM de l'ID type A et tout sera parfait Wink
***** a écrit:bonsoir,
slt
non pas necessaire il est tres bien ou il est Wink
De : Vendee (85)
Merci les pro ! Laugh
alors j'ai fait la version 2 :
pour le ID 63 A , je le laisse car c'est un tableau pré-cablé, vendu avec...
pour le parafoudre, ce n'est pas obligatoire, dans mon département (10)
J'ai déplacé le dij SAM pc 16A , mais à la place j'ai refais un circuit lumière "CUI.SAM.SAL", pour séparer un peu plus .
c'est bon 2 disjoncteur 10A sur la ligne du ID type A ?
et J' ai rajouté un DD pour le congèle.... gadget?
merci @+
Dept : Aube
pour le type A c'est surtout que la norme dit 3 circuits, le Consuel en tolère parfois 4 (même souvent mais pas tout le temps) donc vaut mieux que ce soit des lampes et s'il fait la remarque, faudra lui proposer de changer de suite Wink
pour le congel, me semble qu'il y a une protection spéciale suggérée.
avec tout çà, j'espère qu'il te reste bien les 20% de libre sur ton tableau Wink
Env. 400 message Seine Maritime
POur la chambre 1 16A pour une 7 PC en 2.5² c'est pas aux normes ça
Dept : Seine Maritime
willwind a écrit:POur la chambre 1 16A pour une 7 PC en 2.5² c'est pas aux normes ça
Moi je dirais que oui c'est aux normes.
Pourquoi pense tu que c'est pas bon ?
si y a le label Promotelec oui c'est 5 prises maxi mais sans promotelec , la norme c'est 8 prises maxi cable 2,5² sur un 16A c'est bon.
La norme dit "sur du 20A maxi" Wink
pour moi c'est
8 pc en 2,5² avec disj 20A
5 pc en 1.5² avec disj 16A
Vous n'avez pas cela vous?
je suis certain que c'est aux normes:
8 prises maxi en 2.5 avec un dij de 20 A MAX donc avec un 16 A aussi.
ET 5 prises en 1.5 avec un dij de 16A MAX donc on peut mettre également un 10A....
Je répète ce que j'ai déja lu ici meme : "c'est limité à 130 km/h; rien ne t'empeche de roulé à 110km/h" Laugh
donc pour 7 pc, on a : 240v X 16 A = 3840w
3840 / 7 = 548 w, je peux donc brancher 1 halogène de 500w sur chaque prise, et le dij ne tombera toujours pas Laugh W00t
pour les 20% de libre j'ai prévu un coffret de 4x13 modules, j'ai compté sur mon schéma il n'en reste que 6... 11% de 52 modules
mais la sonnette + transfo, la hotte, les volets roulants, le congèl ne sont "prévu" que après le passage du consuel....
Wink , donc ça passe...
Et les 2 pc du tableau peuvent dégagées en saillie sur la GTL Sleep
Dept : Aube
jcbourré a écrit:je suis certain que c'est aux normes:
oui c'est juste jene voyais pas les choses comme cela désolé de vous avoir mis le doute.
Y a pas de mal, tout le monde peut se tromper Biggrin
J'étais assez content de ma métaphore Tongue
c'est tout bon Wink , y a plus qu'à le garder au chaud Wink
Y a pas de mal, j'ai eu du mal à piger le truc aussi ! Blush
Dept : Aube
Sèche serviettes sous 20A? c'est un panneau mural entier servant d'agrés...le matin? Biggrin ) En chauffage, 10A, 1,5mm2= 2 250W. Si c'est le cas, 20A c'est beaucoup trop, et dans le même esprit que les posts ci-dessus, la protection interviendra trop tard.
Pourquoi des DD 16A pour 8 PC et d'autres de 20?
5 points d'éclairage= 10A, 8= 16A. 5 PC= 16A, 8 PC=20A; c'est la base normalisée pour les disjoncteurs (non les fusibles), comme il y a une normalisation des couleurs. Aprés, c'est presque comme la vitesse...! Car 90 au lieu de 130 pas de problèmes, alors que 10A ne permettent pas le même puisage que 20... Wink
De : La Rochelle (17)
oui tu à raison, je me suis basé sur un coffret deja équipé avec
5 Dd -10A
5 Dd -16A
8 Dd -20A
1 Dd - 2A
1 Dd - 32A
et comme il me restai du Dd 20A, je l'ai mis ici...on fera du pain grillé avec Tongue
Dept : Aube
Ce que qu'il faut comprendre, c'est que le disjoncteur est surtout la pour protéger tes fils et donc éviter que ton instal prenne feu par exemple.
Donc :
1,5 mm2 16 A maxi
2,5 mm2 20A maxi
Ensuite la norme sur le nombre de PC et points d'éclairage (elle est un peu sévère au niveau éclairage je trouve) c'est pour éviter de surcharger tes circuits et donc faire sauter ton disjoncteur.
Maintenant, je suis d'accord avec toi le sèche serviette tout seul sur 20A c'est un peu abusé, en plus sauf erreur de ma part (j'ai pas encore acheté le mien) mais souvent on voit des radiateurs avec des fils en 1,5mm2 alors que les fils qui sont en attente sont en 2,5.
Y'a quand même dans cette norme un peu volonté de faire acheter un peu plus de matos que nécessaire.
oui je pense la meme chose, les grande marques de matos se frottes les mains...
Laugh
Dept : Aube
Pat du Var a écrit:Y'a quand même dans cette norme un peu volonté de faire acheter un peu plus de matos que nécessaire.
slt
tout a fait d'accord avec toi , surtout quand on sait que les normes sont faites par les fabriquants eux meme !
De : Vendee (85)
faut arreter avec ce troll
la norme est avant tout faite pour protégé l'utilisateur et elle évolue surtout parce que l'utilisateur est de plus en plus naif
PS: dites pas que sur une route a 130 tu peux rouler a 90... déja que les gens avancent pas... 130 c'est 130 et 16A c'est 16A c'est pas logique de sous calibré une ligne mais bon...
yoda_51 a écrit:faut arreter avec ce troll
A moitié d'accord,
mais quand même 8 points d'éclairage sur un 16 A, ça fait quand même 440 W par points, c'est un peu abusé ça, non ? Cool
Je trouve justement qu'avec 10A pour un circuit éclairage, c'est largement suffisant pour une utilisation domestique.
Maintenant, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, faut pas rouler à 60 sur l'autoroute Biggrin
Et je ne suis pas "anti normes", bien au contraire.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
ben a une dizaine de W/m² ça fait un point par piece de 40m² donc pas vraiment
et puis il y a surement d'autre critere comme la chute de tension ou encore une simplicité technique a laquelle tu n'aurais pas penser. et dans des cas de constructions qui te sembleraient tres bizar cela s'explique surement, la norme généralise mais il faut leur faire confiance rien n'est laissé au hasard
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
pour la liaison equipotentielle principale ca n est pas du 6mm² qu il faut mettre?
il me semble que le 2.5mm² c est pour la liaison euipotentielle supllémentaire des sdb.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
oui, celle dessiné est en fait la salle de bain, injustement appellée lep...
D'ailleur, à quoi relié la LEP , si on na pas de chaudière, ni conduite en cuivre, juste des nourrices et du per...
La boucle de fond de fouille, + L.E. salle de bain, suffit ?
Happy
Dept : Aube
salut, voici le schéma unifilaire, pour ceux que ça intérèse
merci hager.ch ! Tongue
Dept : Aube
Et les étiquettes qui vont bien pour le tableau:
Dept : Aube
Les étiquettes qui vont "presque " bien W00t
J'ai été obligé de les recouper en hauteur, elles rentraient pas dans mon tableau (Hager 4 rangées 18 modules).
J'ai du loupé une étape dans la création Laugh
En cache depuis aujourd'hui à 02h40
