Plafond rayonnant ??
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.799 fois
Env. 10 message Correze
Mon constructeur m'a proposé un plafond rayonnant comme type de chauffage.
J'aurai voulu connaitre vos avis en terme de prix, confort, qualité....
D'avance merci
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 400 message 62 - Entre Bapaume Et Cambrai (62)
Nous avons un plafond rayonnant dans le salon-séjour !
Cela nous a coûté 2 350.00 € en plus.
Nous habitons la maison depuis janvier 2008, et pour l'instant pas de problème.
C'est une chaleur très agréable, et nous ne regrettons pas ce choix pour l'instant !
Pour ce qui est de la consommation, je n'ai pas un grand recul, mais à titre indicatif nous chauffons depuis janvier 2008 et les relevés indiquent 4500 HP 2700 HC.
Le reste de la maison a des convecteurs électriques.
123 m habitables et température à 20-21 °, un peu moins dans les chambres.
je suis à la maison toute la journée avec un enfant donc on chauffe.
Voilà si cela peut t'aidé un peu !
Mais tu trouveras plein d'info sur le site d'EDF.
http://particuliers.edf.fr/141325i/EDF-Particuliers/conseils[...]-plafond-rayonnant.html
De : 62 - Entre Bapaume Et Cambrai (62)
Merci pour ta réponse !
Si d'autres personnes veulent me faire part de leur experience, je suis preneur !
Dept : Correze
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
c est également ce que nous avons choisi pour notre construction. Par contre comme nous venons tout juste de le poser je ne peux pas encore te donner mon ressenti.
Par contre la pose n est vraiment pas compliquée ca s emboite tout seul entre les rails de placo et tu relies les panneaux chauffants sur une guirlande.
Pour une maison de 160m² avec 4,8m de hauteur sous plafond ca nous a couté 5300€ (marque FRICO)
Nous avons choisi ce mode de chauffage car des amis l ont et la sensation est tres agreable et c est particulierement adapté pour les grandes hauteurs sous plafond (attention aux idees recu disant que l air remonte car seul l air chaud remonte, la c est du rayonnement dc pas d'incidence sur la temperature de l air.)
En faisant une recherche sur Google tu trouveras pas mal d infos.
Concernant le cout à l usage car reste de l electrique mais a priori en electrique c est ce qui consomme le moins et si tu as une bonne isolation le retour sur investissement est plus interressant qu'une PAC (par contre c est moins à la mode LOL)
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Un plafond rayonnant qui culmine a 4.8m de haut, j'aurais pas osé !
Deja que pour 2m50, j'etais sceptique...
Mais bon, je n'ai jamais vu de maison ainsi equipee, je dois avoir de mauvais prejugés.
Pourquoi ne pas avoir choisi un plancher chauffant, surtout avec une telle hauteur ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
comme je l ai indiqué le plafond rayonnant est particulierement adapté aux grandes hauteurs sous plafond. C est d ailleurs le type de chauffage que tu trouves dans les batiments administratifs. Sur la doc du fournisseur il y a justement les entreprises avec lesquelles ils ont des contrats c est impressionnant il y a les gares SNCF, Mairies, Salle de spectacle.
Compte tenu de mes volumes atypiques j ai consulté plusieurs specialistes et tous m ont orienté vers ce type de chauffage et m ont déconseillé une PAC ou un planchant chauffant electrique
De : Ruaudin (72)
En complément à ma réponse j'ai retrouvé cet article issu du site Travaux.com (donc à priori neutre)
Le plafond rayonnant plâtre (PRP)
Avant de parler du plafond rayonnant, il faut commencer par dissiper un premier malentendu. En effet, nombre de gens pensent que le chauffage au sol est plus efficace que celui par le plafond car la "chaleur" monte. Or ce n'est pas la chaleur mais l'air chaud qui monte. Dans le cadre d'un chauffage par rayonnement, que la source soit au plafond ou au sol ne change rien.
Le PRP, moins connu et développé en France que le PRE (plancher rayonnant électrique) est un procédé de chauffage électrique intégré dans un plafond traditionnel constitué de plaques de plâtre cartonné spécifiques.
Il se compose:
de panneaux chauffants industrialisés autoporteurs constitués d'un isolant thermique sur lequel a été collé en usine un élément chauffant en feuille mince, muni de sa connectique spécialisée, prêts à poser, prêts à brancher,
de panneaux neutres industrialisés autoporteurs de même nature que les panneaux chauffants,
de plaques de plâtre spécialement adaptées à cette technique de chauffage.
Les panneaux chauffants comme les panneaux neutres viennent se positionner sur l'ossature métallique traditionnelle permettant la mise en oeuvre de plaques de plâtre spécifiques.
Si les spécialistes du chauffage ne sont pas toujours d'accord pour savoir lequel du PRP ou du PRE est le meilleur système, tous s'accordent pour dire qu'il est le plus efficace pour la bonne raison que le seul élément qui "isole" la source de chaleur de la pièce n'est qu'une fine couche de plâtre de 13 mm d'épaisseur. De plus, on ne met rien sur un plafond tandis qu'un sol est encombré de meubles et tapis qui font obstacle à la diffusion de chaleur. Du coup l'efficacité de la chaleur rayonnée dans un PRP est optimum puisqu'elle atteint 80%. Au delà le temps de réponse est plus court par rapport à un PRE car il n'y a pas à vaincre l'inertie de la chape flottante. De fait, son utilisation requiert des températures basses qui n'excèdent pas, à pleine puissance, les 32° C.
publicité
Par ailleurs, si le PRP et le PRE s'installent aussi facilement l'un que l'autre dans une construction neuve, le PRP, de part sa conception, est beaucoup plus facile à installer en cas de rénovation que ne peut l'être un PRE. Le seul souci est que l'installation d'un PRP occupe un espace d'environ 8 à 10 cm et réduit d'autant la hauteur des pièces. De plus il s'agit d'un produit sec qui propose une vraie facilité de mise en œuvre et permet une remarquable rapidité de chantier. Enfin, le faux plafond une fois recouvert des plaques de plâtres rejointées offre l'apparence d'un plafond traditionnel.
De : Ruaudin (72)
Env. 100 message Dunkerque (59)
bonsoir
chez nous, plafond rayonnant depuis 1986
marque ESWA, d'ailleurs j'en parle quelquepart dans ce forum
mon avis:
très agréable, pas de sensation air surchauffé
par contre la pose doit être irréprochable...
s'il fallait refaire, devant le pétrole, je referai en ajoutant un poele à bois...
De : Dunkerque (59)
bon je vais finir par changer d'opinion alors Wink
Mais pour du tout elec, car sinon je prefere devoir chauffer de l'eau chaude, donc plancher uniquement que ej sache.
BrickBroc
hum
j'aimerais bien voir les factures avec un hiver rigoureux !
puis un visuel sur le plafond dans 5 ou 6 ans normalement on voit la resille a cause de la poussiere calcine dessus.
par contre au niveau sensation c'est effectivement tres agreable
tu vis au soleil dans ta maison
température maxi du plafond 30°C, de là à griller les poussières...
De : Dunkerque (59)
bonsoir
il y a un phenomene de chaud/froid entre la resistance et reste du plafond
a la longue tu vois distinctement la resille
du moins sur les deux que je connais.
Env. 2000 message Riom (63)
J'étais septique, mais le raisonnement n'est pas déconnant. Dans une maison, on met toujours les radiateurs sous ou vers les fenêtres, c'est à dire proche des "sources de froid".
Dans une maison non chauffée en hiver , le sol doit être entre 5 et 15°C (la température de la terre sous la maison) tandis que le plafond fini par prendre la température extérieur (donc 0°C et moins) -> donc en isolant la face froide, on n'a peut-être pas tout faux.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
hum sauf si tu as un VS
et en perimetrie aussi qlq fuite
donc un sol a 5 15° c'est rare
eb ce qui me concerne les deux instal a plafond chauffant que je connais se chauffent souvent avec
des poeles a petrole
a cause de facture electrique impressionante
il y a un autre systus utilise dans les loft c'est une rampe de bruleur au gaz
genre parasol chauffant de terrasse mais en long
"eb ce qui me concerne les deux instal a plafond chauffant que je connais se chauffent souvent avec
a cause de facture electrique impressionante"
souvent parce que la sensation est différente du chauffage central, pas de point chaud ni d'air surchauffé, alors ils poussent le thermostat !
De : Dunkerque (59)
ben non
en fait tu as vraiment la sensation de chaleur
l'air est plustot froid 17 18 au thermostat
mais comme les infrarouge tapent sur la nuque les epaules bref le haut du corp tu es bien, on dirait le soleil en hiver
Env. 10 message Finistere
Bonjour b10489
Je sais pas si tu es toujours par là (message de 2008) mais ton explication de la non présence de point chad m'interesse !
J'ai moi aussi un PRP, néanmoins cette année on a un peu explosé la facture EDF.... Et effectivement, on avait tendance à monté à 23 ce qui parait énorme.... Du coup, ça chauffait beaucoup ! evidement !!!
On es redescendue à 21 voir 22 max, mais il me semble que c'est un point essentiel. Effectivement, comme au coin du feu, on aime tous arroi une source chaude, surtout caller dans le capapé devant la télé, et si tu veux faire ça avec le plafond, il faut pousser les Watt !!!
Je sais pas si tu es encore là, et si tu veux bien développer un peu, mais du coup, en ce qui nous concerne, pour avoir ce "point chaud" on pense acheté un simple poil ! Ainsi, en appuis on ne sera plus obligé de monté le PRP, qui arrivait a un certain seuil semble avaler les W.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h06
Devis pompe à chaleurArtisan
