Plancher chauffant a l'etage????
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.643 fois
Env. 40 message Loiret
voila je suis actuellement entrain de faire construire , et j'hesite a mettre un planche chauffant a l'etage ou des radiateur basse temperature.
quel sont les avantage et les inconvenient??
au rez de chaussé je serai en planché chaffant.
merci de vos reponse.......
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 30 message
le plancher chauffant est une très bonne solution pas de radiateur encombrant.
prend des planchers chauffant avec circuit gaz ou eau et surtout pas électrique, par la suite tu pourra changer de mode de chauffage exemple géothermie etc...
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
le chauffage au sol à l'étage nécessite une plus value pas toujours négligeable, et pour une rentabilité pas toujours évidente à long terme... Après faut accepter d'avoir des radiateurs aux murs à l'étage.
De : Nailloux (31)
Env. 2000 message Dans Une Mob
et c' est quoi un circuit gaz ??????
circuit eau, je sais ce que c' est.....mais gaz ?
De : Dans Une Mob
Env. 80 message Vendee
bonjour donkeyod,
je fais moi aussi construire et je me pose la même question.
il semble que le PC à l'étage à un surcout par rapport à des radiateurs, je saurai combien d'ici quelques semaines.
la question est est ce que c'est un surcout qui en vaut la peine?
moi je vois une raison de ne pas le faire et une de le faire:
-la chaleur monte donc le besoin en chauffe est très faible.
J'imagine donc que l'on ne le rentabilise pas.
A contrario, le PC t'apporte de l'air frais l'été, ce qui n'est pas négligeable. qui plus est dans mon cas où j'ai 3 chambres à l'étage.
Je me souviens d'été, où il fait tellement chaud que tu t'endores à pas d'heure.
Pour ma part, tout dépendra du surcout...
Dept : Vendee
mike85 a écrit:
A contrario, le PC t'apporte de l'air frais l'été ..
Mellow Unsure
tu peux developper ? Unsure
ben parce qu'il est réfrigérant.
Dept : Vendee
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Pour ma part je ne met pas de PC à l'étage :
- l'étage est constitué de chambres, qui n'ont pas besoin d'être chauffée 24h/24,
- le sol sera en parquet flottant : contre indiqué pour un PC.
- je vais mettre un poele a bois dans le salon, juste en dessous d'une mezzanine : l'air chaud va monter.
Pour ces raisons, un PC n'est pas valable à l'étage ni écologiquement, ni économiquement, que ce soit à l'installation ou a l'utilisation.
Le seul intérêt que j'y vois, c'est qu'il soit rafraichissant. Mais là encore, avec du parquet ... Sad
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h06
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
