Plafond et placo
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 14.574 fois
10
Env. 500 message Haut Rhin
Salut à tous
N'ayant pas encore trouvé de réponse, je vais demander aux auto constructeurs ici présent lol
J'ai réalisé mon plafond en placo, je dois placer 2 plaques en longueur pour faire une largeur de plafond, mais le truc est comment faire une bonne jointure entre 2 plaques avec des bords non amincis?
Même si je taillade au cutter je n'arriverais jamais à mettre une bande et j'ai peur que si je met que du plâtre je vais avoir une petite fissure? donc comment avez vous fait lol
Merci pour vos réponses!!!
Env. 60 message Ath, Entre Bruxelles Et Lille
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
cosmic a écrit:Salut à tous
L'idéal aurais été de remonter la fourrure à cet endroit de quelques mm afin de créer un creux pour la bande.
Si tu ne l'a pas fait, pas de solution, faudra enduire large.
Edit : tes plaques me paraissent petites en largeur, c'est des 60 cm, si oui pourquoi ce choix ?
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
C'est la photo qui donne ce rendu, elles font 1,2m de large.
L'idée de la fourrure n'est pas si bête que ça lol je vais bien trouver la solution... ;)
++ et merci
Si y'a d'autres idées, je suis preneur > madmac, cumulo...etc...
t'as envoyé un mp à placoman?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonne idée, ça vient d'être fait, merci !
Tu pourras mettre sa réponse sur le forum, ca m'interesserait Wink
Dept : Aube
Env. 1000 message Ain
salut cosmic,
J'ai bien recu ton mp.
l'idée de relevé la fourrure entre les bords d'usine est bonne puisque effectué à l'époque avec des plaques statndard.
Mais cela ne résoudra pas ton problème si j'ai bien compris ta question.
En somme, ton plaquage nn'est pas d'équerre de facon parfaite avec les fourrures, d'où un équart en chaque angle que tu devras reboucher a la colle ( MAP ou Prégycolle 120).
Ce que tu peux faire pour minimiser le rebouchage, c'est de travailler donc en faux équerre sur le joint de coupe : c'est à dire tu mesures combien tu as de vide en fin de plaque et tu en diminue d'autant en départ, comme ca tu neutralises ton défaut, encore faut il qu'il soit inférieur à 2.5 cm ( largeur de vissage sur la fourrure) tu comprends.
Mais bien sur l'idéal, est de travailler en equerre, voilà pourquoi la première plaque d'un plafond est la plus importante.
Dept : Ain
re salut
Je vais essayer de mieux m'expliquer lo
Sur la photo
horizontalement j'ai des bords amincis et verticalement non, en horizontal je peux faire ma finition facilement (bande joint + colle) mais en vertical je ne sais pas comment m'y prendre (pas de bord aminci), faut il que je creuse un peu au cutter pour pouvoir reboucher à la colle? mais le problème est que je ne peux pas mettre de bande donc si le plancher (des combles) travaille je vais avoir des fissures par la suite?
Et poser la bande directement sur la plaque se verra...
Je compte mettre en peinture blanche le plafond.
Env. 100 message 04800 (4)
J vais avoir le même soucis que toi quand je vais aménager mon garage
Comment faire les joints sur les bords non amincis des plaque de platre ?
(j penser poncer un peu en biais avec une ponceuse circulaire, bonne idée ou pas ?)
De : 04800 (4)
Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle pour le petit côté de la plaque, soit on remonte la fourrure de quelques mm, ou alors dans ton cas, il faut quand même mettre une bande en enduire très large de façon à atténuer la bosse.
Env. 500 message Gers
Dommage que tu aies déjà posé les plaques. Il existe des plaques spéciales plafond dont les 4 bords sont amincis. Plus chères, mais bien plus pratiques. Pour info, pour mes 135m² de plafond, ça m'a coûté 250€ de plus.
Dept : Gers
Env. 1000 message Loire
leonce a écrit:Dommage que tu aies déjà posé les plaques. Il existe des plaques spéciales plafond dont les 4 bords sont amincis. Plus chères, mais bien plus pratiques. Pour info, pour mes 135m² de plafond, ça m'a coûté 250€ de plus.
je suis novice en placo mais j'apprend.....!!! Tongue et je voudrais qu'on m'explique ou est le problème des plaques au plafond par rapport aux murs....!!! Unsure car j'avoue que je ne comprend pas....sinon est-ce qu'on trouve ces plaques à bords amaincis partout????
merci beaucoup !!!
Dept : Loire
Env. 200 message Gard
et bien je croie que tout a été dit :
si on utilise des plaques standarts le mieux est de relever la fourrure de 3mm pour creer un bord aminci artificiel (c'est ce que font les plaquistes d'ordinaire)
ou alors on achete des plaques à 4 bords amincis.
sinon , ce joint risque d'etre visible ad vitam eternam , alors il faudra eviter les lumieres rasantes.(les spots encastrés en plafond sont bien pour cela , même des joints mal faits ne se voient presque pas).
Tout est dit. maintenant c'est trop tard, faut faire un joint large ( 40 cm au moins) une bonne peinture et le tour est joué.
Dept : Ain
C'est quand même galère à faire un plafond nickel, je me suis un peu loupé sur 2 chambres ou l'on voit encore un peu les bandes.
Il faut vraiment que je m'applique pour mon salon, mais je vais essayer cette fois girafe + peinture de meilleur qualité, et bien sur faut que je réenduise un peu celles ou je me suis loupé.
J'en voit plus la fin des ces bandes Crying
les bandes c'est tout un art . ça fait 18 ans que j'en fait tous les jours.
je n'ai qu'un conseil à donner à tous les membres du forum : ne cherchez pas à faire des economies sur le poste "joint placo" , faites faire par un professionnel digne de ce nom , car pour reussir de beaux joints à coup sur il faut en avoir posé des kilometres lineaires.
c'est tout le problème de l'auto construction.
Je comprends que les gens manquent de finances car la facture totale pese très lourd.
Mais enfin, un investissement de plus de 150 000 € ne vaut pas le coup d'une économie de 10 000 € poour avoir des finitions nickel et des peintures excellentes, mise en oeuvre avec soin par un professionnel qualifié et compétent surtout.
Sinon, vous allez vous maudir tous les jours en voyant le mauvais travail et je parle pas du reste.
La vie devient très difficile niveau finance voilà pourquoi il faut bien réflechir avant d'agir.
Et gare à la girafe, car avec du papier de 80 mg, vous allez vite attaquez la bande papier et alors la misère va sortir. prévoyer plutot du 120 mg qui est fin et ne touchez pas les bandes surtout.
Dept : Ain
Finance ça va mais je suis un peu allergique à certaine entreprise donc j'apprends, je passeras un peu plus de temps mais le résultat sera quand même nikel ;) je vous enverrais les photos.
Totalement d'accord pour les bandes, c'est vraiment un sacré coup de main à avoir, si on veut un résultat nickel.
Le soucis c'est de trouver un jointeur, un vrai !
J'ai pu voir d'autres chantier et les jointeurs ne sont pas tous au top, ah si j'oubliait seulement au top pour proposer un enduit "rustique" de façon à ne pas se prendre la tête sur les bandes.
Non, sérieusement, je ne veut pas faire une généralité, il existe plein d'artisans qui bossent correctement.
Pour mon cas, j'ai pas le budget, donc je me débrouille et essaye de ne pas faire un trop gros massacre Blush
comme ça , en passant , je vous donne à mon avis , les meilleurs enduits pour joints:
pour le collage des bandes je vous conseille le PN45 de chez lafarge , qui a un temps d'emploi de 8 heures . ce qui vous permet , comme vous n'etes pas des pros , de ne pas vous laisser avoir par une prise trop rapide . cet enduit est la preference de beaucoup des jointeurs , et vous pouvez realiser votre chantier de A à Z avec.
pour ma part , j'utilise le 55S pour la finition , toujours chez Lafarge , mais pas facile à trouver en négoce de matériaux.
et puis pour ceux qui ne veulent pas s'embeter avec les mélanges , il y a les enduits tout pret comme le Sheetrock de chez USG , qui a une finesse inegalée.
greg30 a écrit:comme ça , en passant , je vous donne à mon avis , les meilleurs enduits pour joints:
les produits LAFARGE, excellente qualité, surtout le 55 S pour la finition, il se ponce à la main, sans papier essayer, et vous verez bien.
Dept : Ain
Perso, j pense que j vais remonter la fourrure lorsque j'aurais a le faire
Ca m'evitera surement des prises de tete lors de la pose des joints
Par contre de combien relever la fourrure a ce niveau la ?
De : 04800 (4)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
3 à 4 mm de mémoire
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Qq un aurait un lien SVP, ou on explique la pose des suspentes directement sur la charpente ? pour bien que cela soit droit ?
De : 04800 (4)
Pour que ce soit droit, de niveau a bulle de maçon, ou le niveau laser
Faire les 4 coins de la zone puis moi, j'ai tuiliser un fil tendu entre les différentes suspentes.
Par contre, petits rappels :
- les suspentes se fixe à la charpente, enfin au solivage si tradi et au ferme si industrielle.
- les fourrures (F530) sont donc perpendiculaire au ferme ou solivage.
- Les plaques de placo se positionnent perpendiculaire au fourrures.
-En périphérie, les fourrures doivent être à 10 cm des murs.
- pensez a relever de 3 à 4 mm la fourrure en extrémité des plaques qui n'ont pas de bord amincis.
Merci beaucoup, j pouvais pas rever meilleur explication ;)
De : 04800 (4)
Un conseil, prépare un petit plan ou croquis en shematisant des plaques, pour voire ou mettre tes suspente, fourrures etc... Ca te fera un guide et en plus ça permet de faire un dimensionnement de tes besoins plus précis.
Oki chef, c'est noté
De : 04800 (4)
Allez je suis de bonne humeur ce soir, donc un p'tit lien bien sympa Tongue
http://pagesperso-orange.fr/plaque.mauzon/Page_4.htm
Chez Point P, j'avais aussi trouvé un guide de pose Lafarge bien détaillé, plafond, cloions, doublage mur, etc...
Mais je ne sais pas si ce guide existe sur le site, à voir.
Merci pour ce lien, pas mal en effet
Dites pour l'alignement pour un plafond "sous rampant" une astuce pour l'alignement des suspentes ? ou pareil que sur plafond horizontal ?
De : 04800 (4)
C'est pareil à la ficelle mais chaque suspente doit être posé d'équerre sur les chevrons, amuse toi bien Happy Bien content que ce soit terminé tout ça lol
Env. 70 message
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur 3 points concernant la pose de faux-plafond en BA13 :
- Est-il préférable de poncer les joints de finition à la main ou la ponceuse électrique ?
- Dans le cas d'une construction neuve, lors de la pose des plaques faut-il les faire toucher au mur périphériques ou bien laisser un petit espace de quelques mm tout autour du mur comme je l'ai lu dans certains sites.
- Pour la pose d'un plafond de 100 m² faut-il aligner les joints transversaux ou les décaler en quinquonce pour une meilleure solidité de l'ouvrage ?
Quentin45 a écrit:Bonjour
l'utilisation d'un outil electrique n'est envisageable que pour enlever beaucoup de matiere sur des joints tres mal faits . un travail realisé par un professionnel consciencieux ne necessite qu'un tres leger ponçage à la main avec un papier de verre n° 180/220.
pour l'espace entre les plaques de plafond et le mur je ne sais pas ce qui est preferable si placoman passe par là il nous eclairera surement à propos de ça.
pour les joints transversaux , si tu les decales , alors tu ne pourras pas rehausser la fourrure de 3/4mm pour creer un bords aminci artificiel , à toi de voir.
Env. 100 message Hautes-alpes
Moi j'ai une autre question sur les plafonds. A partir de lundi je commence mon plafond Crying est-ce que sur un rail, on fixe 2 plaques ou il faut mettre 2 rails côte à côte. Sur la photo de Cosmic il me semble que les 2 trous sont éloignés ou alors c'est un effet d'opitique ?
De : Hautes-alpes
Indien05 a écrit:Moi j'ai une autre question sur les plafonds. A partir de lundi je commence mon plafond Crying est-ce que sur un rail, on fixe 2 plaques ou il faut mettre 2 rails côte à côte. Sur la photo de Cosmic il me semble que les 2 trous sont éloignés ou alors c'est un effet d'opitique ?
Sur les jonctions entre plaques, il y a 1 seul rail, donc il faut viser juste au départ pour aligner le bord de la plaque avec le milieu du rail et faire ensuite attention de na pas trop se décaler, sinon ça peut être galère de visser trop près du bord de plaque.
Bon courage.
1 seul rail aie aie Crying
De : Hautes-alpes
1 rail aïe aïe , mais c'est la seule option possible ... il faut etre meticuleux c'est tout .
Pat du Var a écrit:Allez je suis de bonne humeur ce soir, donc un p'tit lien bien sympa Tongue
Je me prépare moi aussi à cloisoner en placo, et je suis allé visité le site si dessus, vraiment bien et illustré.
Mais... je vois "La pose directe des plaques de plâtre sous fermette industrialisée est interdite"
Est-ce vrai aussi pour les éléments de toiture préfabriquée ?
En effet, ma toiture a été faites avec ce type d'éléments préfabriqués, déjà isolés. Ces éléments ne sont pas posés sur des fermettes industrialisées, mais sont "autoportants", posés et fixés sur le sommet des murs, mais aussi reliés entre eux par des chevrons horizontaux (à une hauteur juste suffisante pour faire un plafond). Le bas des éléments est aussi rattachés au plafond béton par des chevrons verticaux.
Ces chevrons (verticaux + 45° + horizontaux) me semblent suffisamment bien alignés pour fixer des plaques de plâtres et avoir un plan sans vague.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance,
Etdora
Construction Danilith
Terrain 700m²
Réception gros oeuvre fermé 06 juin 2008
Aménagement intérieur par nous même
Déménagement 06 nov. 2008
De : Ath, Entre Bruxelles Et Lille
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
10
