Disjoncteur 500mA type S ou...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 15.199 fois
Env. 30 message 13 - Salon De Provence (13)
Petit problème, mais pas vraiment trouvé la solution !
Coffret élec sur une façade extérieure : il renferme le compteur et un disjoncteur diff 500mA non sélectif.
L'alimentation entre dans la maison et va au tableau. En gros 13 mètres en 2x10².
Dans le tableau je voudrais mettre un disjoncteur sélectif, afin d'éviter que l'extérieur disjoncte et m'oblige à sortir la nuit sous la pluie...
EDF m'a conseillé alors de mettre un 300mA type S dans mon tableau.
Mais impossible de le trouver chez les grossistes. Legrand a un modèle S 300 mA mais en tri !
Certains me conseillent de remplacer tout simplement le disjoncteur extérieur par un type S et de ne pas en installer un dans le tableau.
Je souhaiterai avoir un disjoncteur dans le tableau, c'est plus pratique je pense.
Qu'en pensez-vous ? Que me conseillez-vous ?
Merci @ tous pour vos réponses.
Jean
De : 13 - Salon De Provence (13)
dejaout
il est pas plombé le disjoncteur du coffret? si oui c'est a edf de venir changé le disjoncteur
le disjoncteur dans la maison est obligatoire, c'est la coupure d'urgence
Env. 30 message Bientot Le 37
Jean13 a écrit:Bonjour,
Jean
Si tu veux un disj type S essaye à l occasion d interpeller un agent EDF et demande lui un disj en echange de . . .
De : Bientot Le 37
Env. 20 message Alpes Maritimes
bonjour
j'y connais qu'un peu en élec mais j'aurais tendance à dire :
- entre 30 mA et 500 mA de courant de fuite, c'est ton disjoncteur divisionnaire qui va péter (s'il y a un différentiel 30 mA), et pas le disjoncteur 500 mA ... donc dans ces cas tu n'auras pas à aller dehors
- si le courant est > 500 mA, avec un peu de chance c'est aussi ton disjoncteur différentiel 30 mA qui va péter en premier, et pas le 500 mA,
- par contre si tu mets un 300 mA sélectif, je pense pas que ça change grand chose ... car d'après ce que j'ai compris sélectif veut dire qu'il va attendre que ce soit les disjoncteur diffiréntiels 30 mA qui déclenchent, dans ton cas ça risque d'être le disjoncteur 500 mA ... si tu
Conclusion : soit tu attends de voir combien de fois tu dois effectivement te mouiller, soit tu demandes à EDF de remplacer leur 500 mA non sélectif par du sélectif (ce qui doit être la norme sans doute ?)
Dept : Alpes Maritimes
Env. 40 message Isère, 38 (38)
Salut,
pourquoi un disjoncteur type S ? Y a-t-il une bonne raison?
Laisse le disjoncteur EDF 500mA classique et met un interrupteur qui servira pour la coupure générale qui elle est obligatoire.
De : Isère, 38 (38)
quand tu as plusieurs disjoncteur a la suite, il y a une selectivité de plsu en plus grande donc au plus pret du recepteur ce n'est pas selectif
attention au interdiff de marque nalto 40 ou 63A ils sont selectif, la coupure est retardé de 0.1s
La sélectivité verticale fait appel à deux obligations :
- une composante ampéremétrique par le
doublement de la valeur différentielle entre deux
niveaux de protection (I∆n1≥ 2 I ∆n2). Cette
obligation résulte de la plage normative de
déclenchement du DDR. Celui-ci doit avoir
déclenché à I∆n et ne doit pas déclencher à I∆n/2.
En pratique, de par les valeurs normatives de
la CEI, le rapport sera supérieur ou égal à 3.
- une composante chronométrique incluant sur le
DDR amont un temps de retard minimum TR tel que
TR = TD + TM, dans lequel TD est le temps de
déclenchement de la protection aval, TM est le
temps de démagnétisation du tore de détection du
DDR amont.
Cette règle s'applique sur toute installation
électrique.
- en tarif bleu, la sélectivité est obtenue entre un
DDR 30 mA et le disjoncteur d'abonné uniquement
si celui-ci est du type DB90 S, le S signifiant
“sélectivité”. Le DB90 S de seuil 500 mA inclus un
retard de déclenchement de 40 ms qui assure
l'ouverture du seul DDR 30 mA.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 22h51
