Ragreage dans un garage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 62.531 fois
Env. 200 message A Coté Cambrai (59)
bonjour a tous
voila j ai coulé une dalle de beton de 46metre carrée dans mon garage et la surface n est pas tres plane car c est une dalle brut.
je voudrai y couler un ragreage de type weber fibré autolissant pour ensuite peindre dessus.
est ce que je peut faire cette methode? est ce que le passage des voiture ne vas pas claquer le ragreage?
y a t il une autre solution ormi de faire une chape?
merci de vos reponses et de votre experience la dessus.
Wink
De : A Coté Cambrai (59)
il y a aussi weber niv color, quelqu un connait ?
Ragréage + voiture, pas bon ménage
évites la peinture, les peinture des GS ne tiennent pas dans le temps
Carrelage c'est l'idéal
Env. 700 message Tarn
Un ragréage peut être, mais tout de même pour que celui-ci "tienne", il faudrait vérifier qu'il n'y ai pas de "laitance" qui soit remonté, même partiellement, si c'est le cas, le ragréage ne servira à rien. Il "sautera".
De : Tarn
merci des reponses,
le ragreage weber niv color est fait pour les garages donc il devrait tenir je pense.
ceci dit il est recommandé de decaper le support avant.
merci si vous avez d autre avis.
Env. 400 message Toulouse (31)
labricotier a écrit:Ragréage + voiture, pas bon ménage
Un carrelage extérieur conviendrait ? (style celui que je vais mettre pour ma terrasse ?)
Env. 200 message Phalsbourg (moselle 57) (57)
Ce sujet m'intéresse également. Moi j'ai l'intention de peindre le sol de mon garage avec une peinture type polyuréthane (forte résistance) ; mais avant il me faut faire un ragréage (pas chaud pour la chape non plus).
Merci de nous tenir au courant. Pour moi ces travaux c'est pas avant Septembre (construction en cours).
Smile
Début des travaux : janvier 2008
Réception faite Octobre 2008
http://tylerdurdon.labrute.fr
De : Phalsbourg (moselle 57) (57)
justement weber fait un ragreage color pour garage mais c est assez chere et je ne sait pas ce que ca donne Unsure
http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector?action=ProdLoadFiche&id=2818
je pense que meme si le sol n est pas droit, du a la dalle brut, une bonne peinture v33 trafic intense serait pas mal, car le but premier est de ne pas avoir de poussiere, apres tout ca reste un garage.
gui59 a écrit:justement weber fait un ragreage color pour garage mais c est assez chere et je ne sait pas ce que ca donne Unsure
Tu penses ? Moi j'aimerais une surface plane pour faciliter le nettoyage. A moins que plusieurs couches de peinture suffisent à cacher la misère.
si le sol est peind apres le nettoyage est facile et surtout plus de poussiere et c est la l interet de recouvrir le sol, apres du carrelage je pense que c est un petit luxe supplementaire.
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Voir le sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-47722.php
(pour ma part, ce sera dalle brute pour l'instant, mais j'ai suivi le topic histoire de savoir)
De : Nord De Rennes (35)
Env. 2000 message Landes
zataz a écrit:Un carrelage extérieur conviendrait ? (style celui que je vais mettre pour ma terrasse ?)
Pas besoin de mettre un carrelage spécialement pour l'extérieur. Met un carrelage en 30x30 dans la masse (grès cérame/pressé ou étiré), tu as de très bon rapport qualité prix sur des mouchetés (10/15€ dans un Point P vendant la gamme Spot). Mais surtout pas de l'émaillé. Et l'antidérapant ne te sert à rien dans ce cas, sinon à te casser le dos à le nettoyer.
Dept : Landes
je souhaiterai savoir si on fait une chape, pour a l avenir y mettre du carrelage, quel doit etre l epaisseur de celle ci a savoir que c est pour un garage.
et y mettre un treilli de carreleur ou pas Rolleyes
merci de vos reponses.
Nouvel Aviseur Env. 600 message Alsace (67)
J'ai le même souci, dalle brut, mais vraiment toute ondulée : qu'avez vous fait finalemenent ?
Adh AAMOI 1965
2ieme compromis pour notre appartement -nos soucis- -> http://www.forumconstruire.com/construire/topic-63286.php
BLOG -> http://maison-griesheim.over-blog.com
De : Alsace (67)
Env. 10 message
attention dans tous les cas avant reagreage, vous etez obliger d utiliser un primaire d accrochage, sechage de trois heures, en general un reagreage a besoins de minimum 5 mm partout je dis bien partout pour adhere, le seul hic et que les trois quart des reagreage du commerce est a utiliser avec un revetement decu, la seule technique si vous ne voulez pas utiliser de carrelage et d utiliser un reagreage de type exterieur fibre et autolisant avec un minimun de 8 mm et bien sur un primaire au prealable, voila
ps; non on ne peu pas utiliser un carrelage de terasse pour un garage < pas du tout les meme norme>sauf si celui si est un cerame pleine masse teinter dans la masse avec une colle hte perf
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 03h56
