Quelle taille pour mes coffres TITAN ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.001 fois
Env. 300 message Vitrolles (13)
Je dois fournir au plus vite les coffres TITAN (pour volets roulants) au maçon mais j'ai un doute sur la profondeur des coffres que je dois acheter.
Les mûrs périphériques de la maison sont des agglos de 20 cm mais nous n'avons pas encore choisi de manière définitive si nous allons faire une isolation intérieure traditionnelle ou classique. Voila les deux solutions envisagées:
* Isolant de 10 cm + brique de 5 cm + plâtre de 1,5 cm = 16,5 cm
* Isolant de 10 cm + plaques de placo = 11,3 cm
Nous prendrons notre décision bien sûr en fonction du budget après avoir obtenu les devis dans plusieurs semaines.
Dans la solution brique, si je met un coffre TITAN de 30 cm, il n'y a évidemment pas de soucis puisque le mûr final fait 36 cm (quoi que je ne sais pas comment seront comblés les 6 cm restant au dessus des fenêtres). En revanche, dans la solution placo, je ne sais pas si il faut mettre un coffre TITAN de 28 cm (29,7 cm réels) ou bien si je peux quand même mettre un coffre de 30 cm (31,7 cm réels). j'ai peur que le coffre dépasse dans ce second cas.
Bref, que me conseillez-vous de fournir au maçon comme coffre TITAN sachant que je ne connais pas encore la largeur définitive de mon isolation? Je précise que que nous souhaitons mettre des volets avec lames alu de 14 x 55 et que d'après le site de Bubendorff il faut des coffres de 30 dans ce cas là.
Merci pour vos conseils!
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
Env. 700 message Tarn
Effectivement le coffre Titan de Bubendorff 300mm risque d'être trop large, et il n'est pas conseillé pour les VR à lames de 14x55.
Pourtant je pose des coffres en 280mm (RKS 280) avec des volets roulants à lames de 14x55 monté en usine et je n'ai pas de problèmes.
De : Tarn
Merci Henri pour votre réponse.
Pourquoi dites-vous "il n'est pas conseillé pour les VR à lames de 14x55" ?
Dans la documentation de ses volets, Bubendorff indique au contraire "Possibilité d'implantation avec lames de 50 uniquement dans caisson TITAN B30, C30, D30". Voir ici: http://www.fenetres-consulting.com/blog/images/PDF/volets-ro[...]_technique_gamme_ID.pdf
J'avoue que je ne sais pas bien que prendre (du 28 cm ou du 30 cm) qui pourrait convenir à mes deux solutions d'isolation.
Une autre question peut-être, au niveau de l'isolation thermique, vaut-il mieux prendre les coffres TITAN B ou C ?
De : Vitrolles (13)
Snif Sad
Personne pour me confirmer si un coffre TITAN de 30 cm est le bon choix pour aller à la fois avec un doublage de 10 cm et un doublage de 16 cm étant donné que je ne connais pas encore la largeur de ma future isolation ?? Je dois commander les coffres dès cet après-midi.
De : Vitrolles (13)
Env. 100 message Tarn Et Garonne
desolé de faire remonter ce post mais alors, le fin mot de l'histoire (ca m'interresse aussi)
on peut faire monter du bubendorff en 14x55 dans des caissons de 280?
Tu as pris quoi finalement?
Dept : Tarn Et Garonne
J'ai finalement pris des coffres TITAN de 28 cm. Les volets (autre marque que Bubendorff) ne sont pas encore installés mais ce sont bien des lames 14x55. C'est le menuisier qui m'a dit de prendre des 28 cm. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise au montage cet automne...
De : Vitrolles (13)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h44
