Questions sur planification du tableau électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.118 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Comme prévu, voilà un second post sur l'installation électrique (mon électricien fait le mort, non non, ça ne me stresse pas.... Si en fait Sad )
Pour le plan de mon tableau électrique, pourriez-vous m'éclaircir quelques points ?
1) Comment utiliser les disjoncteurs différentiels suivant leur type? En effet, on a type A et type AC, dans tous les tableaux il semble y avoir les 2... et d'après les infos glanées sur ce forum, le A est simplement mieux je crois. Donc pourquoi pas que du A? Question prix j'imagine? Dans ce cas, quels sont les équipements devant être obligatoirement derrière le A (j'imagine qu'il y en a, sinon il n'y aurait que du AC)? LL, LV, cuisson, chauffe eau, plancher chauffant,... ?
2) question plus soft, il faut différencier circuit lumière et circuit PC... les équipements supplémentaires style volet roulant se mettent sur les circuit PC sans problème alors?
3) Je vais voir pour avoir une réservation vers l'extérieur, faut-il prévoir quelque chose de particulier dans le tableau (je pense le prévoir sur un 16A avec une PC extérieure)
4) A l'étage, ce sera convecteurs (ou autre, mais chauffage elec quoi), mais peut-être pas de suite (quoique, rentrant dans la maison en automne, faudrais pas que ça traine). Faut-il prévoir de suite un 10A avec la réservation vers l'étage?
5) J'ai lu qu'il fallait prévoir un circuit spécifique pour la lumière et les prises en sdb. Donc dans mon cas, ça voudrait dire un circuit pour une ampoule + un circuit pour une prise... c'est lourd, alors est-ce exact? Peut-on les cumuler au moins sur le même circuit dans ce cas?
Question bonus : les petites armoires murales, avec une PC et lumière incorporées... c'est quel circuit du coup???
6) Juste au cas où... c'est 8 points lumineux par circuit, ok. Quel que soit les "options" sur ce circuit? Télérupteur notamment...
Merci pour vos réponses .
De : Nord De Rennes (35)
bonsoir
le type A protege contre les fuites de courant continu et aussi des fuites de courant alternatif. seul 2 circuit doivent etre protégé contre les fuites de courant continu, les plaques de cuisson et le lave linge. les autres circuits peuvent etre sous un type AC et oui ils sont moins cher
pour l'extérieur chaque points est un circuit spécialisé donc oui prévoit un disjoncteur 16A
pour chauffer ton étage un 10A va etre juste ça fait 2300W maximum
les lumieres et les PC de la SDB peuvent etre avec les autre lumiere et PC des autres piece de la maison, tout les circuits sont sous différentiel 30mA
8points lumineux c'est 8points
Merci pour les réponses.
Donc lave vaisselle n'importe où? (ça me semblait tellement proche d'un lave linge...).
Et exact pour l'étage, j'ai suivi bêtement un tableau indicatif (Leroy M lol) du nombre d'appareillage par disjoncteur. 5 qu'y disent ^^.
Dans ce cas, peut-on placer n'importe quel disjoncteur derrière un radiateur électrique? Genre 3*16A plutôt que 4*10A (voir 2*20A)?
Réponse trouvé sur un autre sujet : un 20A convient très bien, cool .
Et désolé, merci d'avance aux courageux qui répondront, voici encore d'autres questions :
-> je dois prévoir la place dans le tableau pour le plancher chauffant (installé par un artisan), savez-vous ce qu'il y faudra? Si je me base sur les VA du devis (2x2200, 1x1170, 1x970, 1x780), ça pourrait être du style 5 disjoncteur 10A voir moins? Mais y a-t-il un autre appareillage qui sera placé là?
-> il y a des PC 16A et d'autres 10A; mais peut-on placer un disjoncteur 20A derrière? Typiquement pour le garage, qui pourrait s'avérer gros consommateur?
-> Et pour la commande volet roulant, possible sur un disjoncteur avec des PC? Je pensais oui, mais là j'ai un schéma de tableau avec un disjoncteur 10A rien que pour ça.
->... même avec un tableau 4 lignes, ce sera presque plein. Et l'histoire des 20% vide, c'est conseillé ou obligatoire? Que le consuel ne me bloque pas pour ça Sad
Merci encore!
edit : remplacement des ID par disjoncteurs. Oui, ça change tout ^^.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
bonsoir,
Citation: mon électricien fait le mort
Citation: ...Que le consuel ne me bloque pas pour ça
Mellow Unsure tu as un elec qui te fait ton install ou tu fais toi-même ?
Je devais avoir un ami électricien qui me faisait ça, mais... c'est dans 15 jours, et je n'arrive plus à avoir de nouvelles (les dernières étaient : oui, oui, je t'envois la liste des choses à acheter demain!).
Du coup, je cherche un autre électricien pour le faire (je préfère quand même) mais essaye de tout préparer vu que le délai sera court (donc tableau et plan prêt, achats faits).
Au passage, j'édite mon post précédent, une réponse trouvé sur le forum
placer un ID 20A deriere un radiateur??? un ID c'est un inter différentiel qui se met avant un disjoncteur 20A. et un radiateur ce met apres un disjoncteur,
reprend ton post car c'est incompréhensible!
tes PC 10A jette les.
les volet roulants met un départ expres.
les 20% sont obligatoire
20A ça fait 4600W de radiateur, donc tu peux mettre 2radiateur de 2000W ou 4 de 1000W, a toi de repartir tes lignes correctement
devant un radiateur tu peux mettre un ID type AC puisque que ce n'est ni la plaque de cuisson ni un lave linge, seulement ses 2trucs se mettent deriere un type A
jme repete car tu repose la question ^^
Erf, désolé Yoda... faut que je remplace tout mes ID par Disjoncteur... clair que là, mes questions doivent sembler bizarres Blush . Vraiment désolé!
Pour les PC, je n'ai (aurais) que des 16A, mais peut-on mettre un disjoncteur (je vais éviter les abréviations vu que je me plante lol) 20A derrière?
Sur mon tableau je prévois PC garages + 2 PC de la GTL derrière un 20A (dimensionnement supérieur pour les éventuelles machines du garage).
lit la c15100 déja https://www.forumconstruire.com/construire/topic-447.php
les 2 pc de la gtl sont sur un circuit spécialisé
circuit jusqua 8PC en 2.5mm² = 20A max
5PC en 1.5mm² = 16A max
Déjà lu, mais celle-ci est bien foutu et plus complète merci.
PAr contre, c'est bien indiqué 2 PC 16A pour la GTL, mais pas vu sur circuit spécialisé, donc merci pour la précision.
