Optima sous rampant à 5m30
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.781 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Salut,
Comme je ne pense pas qu'il existe des plaques de 5m30 de long, comment réaliser un joint horizontal sur mur optima de 5m30 de haut ?
Merci,
Philippe
tu pose deux plaques
tu rabote de biais le bas et le haut de celles ci
tu pose la bande
legere surepaisseur mais pas grave
si tu es maniaque utilise des plaques 4 bords Amincis
cher mais efficace
me semble qu'il existe des plaques de 3 m mais suis pas sur
2.50 2.60 2.80 certains mais 3 m ??
Env. 500 message Haut Rhin
ahhh bah voila la réponse que j'attendais dans mon post lol justement la surepaisseur c'est pas terrible surtout que dans mon cas ce sera au plafond .... peut être couper la bande en 2 ? car sans bande je pense que je vais avoir des fissures?
Pour les 3métres, en alsace ça existe.
Mon plaquiste ne s'est pas embeté a biseauter les bords horizontaux des plaques.
Et ca m'a bien fait flipper quand j'ai vu la surepaisseur au depart de la premiere passe de joints !
Et puis au final, en elargissant bien la bande, + peinture, on ne voit plus les joints.
Bon, a mon avis, si on cherche la bete avec lampe rasante, ca doit forcement se voir, mais au quotidien , jour comme de nuit, rien !
Faut quand meme que le jointeur ne soit pas trop foireux, sinon ca se verra.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 200 message Schirmeck (67)
ça veut dire quoi mur optima
c'est les assatures de marque optima
on en parle souvent mais pouvez vous me dire ce qu'ils ont de particulier
De : Schirmeck (67)
j'ai lu optima, mais pour moi ca voulait dire sur ossature metallique, ca revient au meme pour les joints.
Ceci dit pour les joints, on a le meme probmeme en complexe collé type calibel. Y'a juste qu'on doit pas avoir la possibilité des 4 cotes biseautes je pense.
BrickBroc
je sais que c'est hors sujet mais quelle est la perticularité des ossatures optima
De : Schirmeck (67)
optima c'est la marque d'isover pour le systus de plaques BA13 sur profile metallique
Merci pour ta réponse JF.
Il faut donc couper le carton avant d'amincir ?
Quel est la largeur de la bande amincie ?
Merci,
Philippe.
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Petite question...
Pour la jonction entre une paroie optima et un plafond sous rampant est-ce qu'il existe un rail haut spécifique avec une pente ou on prend un rail normal et on rebouche ensuite au platre?
De : Sud-ouest (40)
bonsoir
il n'y a pas de rail speciique
en revanche il y a une astuce pour la fixation inclinée de ce rail
fait une recherche sur le forum ou lance un topic specifique
je ne me souviens plus trop de l'astuce helas
et merci...
J'ai trouvé l'astuce: je la donne si ça peut servir à un autre qui passe par là un jour.
C'est tout simple il suffit de mettre la vis dans l'angle intérieur du rail en maintenant le rail bien dirigé vers le bas pour que le montant rentre ensuite dedans normalement.
Une fois le BA13 fixé il faut remplir l'angle entre le dessus du rail et la pente du plafond avec l'enduit -y'en a qui suivent plus- placer la bande renforcée, la plaquer, repasser une couche d'enduit, un coup de spatule pour lisser et on attend que ça sèche avant de poncer.
Voilà
De : Sud-ouest (40)
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 05h01
Tout savoir sur la MAP
