Cheminée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.434 fois
Env. 10 message
Je fais construire une maison dans le nord.
Les pignons de la maison sont fini et je voulais savoir si il était posible de rajouter un conuit de cheminée en brique maintenant que les pignons sont fait? Ou il est trop tard? Et si c'est possible par quels moyen?
Merci de vos réponses.
Env. 700 message Tarn
En briques comment??
En boisseaux de terre cuite double parois, il est parfaitement réalisable.
De : Tarn
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Faut savoir aussi que si ta maison est en fermette tu n'as pas le droit de faire un conduit de boisseau traditionnel
Dept : Pyrenees Atlantiques
chepon64 a écrit:Faut savoir aussi que si ta maison est en fermette tu n'as pas le droit de faire un conduit de boisseau traditionnel
A mon avis, il aurait fallu dire :
"Tu n'a pas le droit de faire supporter au fermettes le poids d'un conduit réalisé avec des boisseaux traditionnels" Rolleyes
De : Tarn
C'est peut etre çà
Sinon un boisseau fait 30 cm/30cm et il faut qu'il y est une distance de sécurité de 17cm entre le boisseau et les fermettes ce qui fait un écartement minimum de 64cm entre 2 fermettes,or si tu as des fermettes tout les 60 cm ou tu en coupes une ou tu augmentes l'écartement ce qui n'est pas bon dans les 2 cas.
Il peut avoir un problème de garantie.
marc62 a écrit:Bonjour,
Bonsoir "marc62"
Voyez avec votre CDT et le fabricant de la charpente pour prendre en compte les modifications, tout est faisable, loarsque l'on prévoit les choses.
Cordialement Ludovic.
Env. 10 message
c'est pas la charpente qui m'inquiete mais plus le pignon, savoir comment je pourrai fixer la cheminée.
si c'est pas trop lourd pour le pignon
marc62 a écrit:c'est pas la charpente qui m'inquiete mais plus le pignon, savoir comment je pourrai fixer la cheminée.
Bonsoir "marc"
Voyez votre maçon, il y a un chevêtre à couler avec un talon pour compenser la charge, lui seul peut vous donner les vrai réponses qui correspondent à votre bâti.
C'est ce qu'il m'avait semblé comprendre.
C'est parfaitement possible.
A mon avis :
-Boisseaux en terre cuite double parois.
-2 consoles en cornières en fer scellées dans le mur au niveau du départ.
-Ensuite des brides tous les 3 boisseaux scellées également dans le pignon.
De : Tarn
En cache depuis hier à 11h40
