Cuisine ikea fagerland
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.647 fois
Env. 100 message Nord
nous avons ce projet e cuisine, nous l'avons élaboré avec quelqu un de chez ikea
mais avez vous des commentaires, suggestions, conseils?
merci beaucoup
cuisine orientée sud est
si quelqu un peut m expliquer comment on peut mettre directement l image sans avoir a cliquer sur le lien!! merci
cuisine 2d
[url][img=http://img385.imageshack.us/img385/3210/cuisine2dgf5.th.png][/url]
cuisine 3d
[url][img=http://img385.imageshack.us/img385/2056/cuisine3dzw6.th.png][/url]
Env. 100 message Bzh (35)
Moi je me fais une réflexion en voyant ton plan, c'est le placard au dessus du frigo.
Le jour où tu changes de frigo et que ça passe pas, tu fais quoi ??
De : Bzh (35)
à côté du four, c'est le lave vaisselle ? Huh
si oui, alors très mal placé : sa palce est à côté de l'évier
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 700 message Gironde
pempem a écrit:bonjour,
Effectivement le lave-vaisselle est mal placé (sauf si tu as une explication). Pour moi sans tout bouleverser tu peux placer le LV à la place du four, et décaler le four/plaque et le meuble 6 vers la gauche. Il faut pour cela enlever l'élément haut vitré.
Si vous voulez manger dans la cuisine, prévoyez le retour mobile, et surtout un peu plus large que 60cm. Mais dans une cuisine fermée, je le trouve plus gênant que utile.
Super bloggeur Env. 200 message Longnes (78)
pour le frigo pareil je n'aurais pas mis quelque chose au dessus le jour ou tu le change tu peux mettre un encastrable il suffit de laisser un peu plus que 60cm et mettre une joue de finition pour combler la différence avec le mur.
Par contre au début j'avais fait comme toi le four en bas et plus j'y pense et plus je trouve très pratique le fait de l'avoir en hauteur.
pour la hotte ça fait tout vide sur le pan de mur j'aurais plus mis une serie de meuble haut avec une hotte encastrée.
le plan de travail en retour est prévu pour manger?
De : Longnes (78)
Missmelie a écrit:Moi je me fais une réflexion en voyant ton plan, c'est le placard au dessus du frigo.
le jour ou je change de frigo, je remonte le placard (mais mon frigo est deja haut, donc ca devrait pas poser de pb
sanden a écrit:à côté du four, c'est le lave vaisselle ? Huh
je sais qu elle est a cote de l'evier mais si je ne fais pas ca je ne peux pas le mettre a un autre endroit si?
tu vois une solution?
ca fait 1m30 de l'évier donc c'est pas tres tres loin..?
Pourquoi pas changer les meubles comme tu dis
sinon le plan fera 65cm de large.
c est quoi pour toi un plan mobile?
stephane78 a écrit:pour le frigo pareil je n'aurais pas mis quelque chose au dessus le jour ou tu le change tu peux mettre un encastrable il suffit de laisser un peu plus que 60cm et mettre une joue de finition pour combler la différence avec le mur.
par rapport au four, tu le mettrai où pour l'avoir en hauteur?
oui le plan est fait pour manger et pour avoir un plus grand plan de travail
sinon il faut reflechir à la hotte encastrée
Le LV a cote du four c'est grave?
ca va pas trop chauffer?
Env. 300 message Alpes Maritimes
pense alors à laisser un espace entre le four et les plaques
je trouve cette solution bien mieux, car meme si il n'est pas loin, approcher le lave vaisselle, cela change tout. ainsi que d'avoir les placards pour ranger la vaisselle à coté.
est-ce que les tiroirs sous le retour sont trés pratiques? que vas-tu ranger dedans?
j'ai l'impression que le retour prend beaucoup de place sans ajouter tant que cela de possibilités. quelles sont les dimensions de ta cuisine?
anne
Dept : Alpes Maritimes
1 plan de ta pièce peut être ?
pour le lave vaisselle : je continue à le trouver trop loin de l'évier; Imagines tu as queqlue chose à rincer avant de le mettre dans le lave vaisselle, tu dois traverser ta cuisine avec cet objet gouttant pour llaer le mettre dans le LV : vraiment pas pratique Wink Wink
en plus, ça t'oblige à prévoir 2 arrivées d'eau (une pour l'évier et une pour le LV)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
et les tiroirs sous l'évier ça choque personne? faut quand meme prévoir le passage de l'evacuation et des alim, voire même la place d'une poubelle... moi ça me saute aux yeux Crying
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
ah si effectivement. Bref: désolée mais pas top cette implantation Sad
Non cela ne choque pas, il existe des poubelles adaptées et assez pratiques pour ces tiroirs.
poubelle je dis pas, mais tu fais comment avec le siphon et les tuyaux? tes tiroirs servent à rien dans ce cas là
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h27
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
