Chevilles pour placo lesquelles choisir ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 96.068 fois
6
Env. 300 message Loire (42)
Quelle est la différence entre les chevilles molly, les chevilles a placo driva, chevilles JET PLUG et chevilles SANI PLUG
quelles sont les meilleurs ?
De : Loire (42)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
pour le placo c'est Molly, rien d'autre
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
clad63 a écrit:pour le placo c'est Molly, rien d'autre
les chevilles a placo driva, chevilles JET PLUG et chevilles SANI PLUG sont aussi destinées au placo
lesquelles prendre
De : Loire (42)
tout est fonction de ce que tu veux fixer
sans vouloir faire de pub va voir de ce côté là
http://www.aktivduebel.de/3dhaus/maison/index.html
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:tout est fonction de ce que tu veux fixer
et toi perso tu me conseilles quoi ?
De : Loire (42)
si tu as une fixation que tu vas solliciter (par exemple tringle à rideau), alors prends une cheville type molly ou bien une cheville nylon qui se déformera derrière la cloison
la cheville type driva est bien si tu fixes quelquechose de statique et si tu ne sollicite pas la fixation par la suite
ensuite, il faut tenir compte de la charge à reprendre (poids à fixer)
Env. 2000 message Dans Une Mob
j' ai trouvé ce type de cheville, qui ressemble à de la molly mais sans avoir l' utilité d' une pince.
en serrant la vis, le cheville s' écrase d' elle même.
c' est la marque red head, klix...
vous en pensez quoi ?
c' est aussi bien que la molly ?
De : Dans Une Mob
c'est la même cheville que la molly, le fait de dire qu'elle s'utilise sans pince est du marketing ; en effet, il y a 3 façons d'expanser cette cheville
- la pince permet un contrôle de l'expansion ; un coup de pince et la cheville est expansée (on peut contrôler par un second coup)
- le tournevis manuel : c'est long et on ne sais jamais si la cheville est bien expansée, ensuite si on l'expanse trop (après de nombreux efforts) la cheville va se "retourner" (les ailettes vont s'orienter vers l'avant et on diminuera la tenue de la cheville)
- le tournevis électrique : c'est pratique mais idem que précédemment, si on expanse trop
le plus pratique est donc l'utilisation de la pince
+1
et surtout veille a ce que ce soit ecrit Molly dessus
sinon tu vas tomber sur une daube chinoise
et tu va vite comprendre le sens du mot daube
bref
placo = molly = pas de soucis
j'ai payé la pince avec tout un lot de molly pour 12 euros
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
hum
et c'est marque molly dessus ?
sinon pince chinoise et cheville chinoise daubesque
du genre tu visse cela se visse 20 ans car le filet et foiré
tu tir tout vient
jf a écrit:hum
tu tir tout vient
marqué molly et fourni avec les vrais mollys
la voilà, c'est le meme emballage
http://www.priceminister.com/offer/buy/47014849/Pince-de-pose-universelle-Molly-Outils.html
Dept : Aube
Env. 10 message Finistere
J'ai acheté des red head à visser (vix) mais quand je visse la cheville dans le placo elle ne rentre pas complètement !!!  j'avais peur d'être tombée sur un rail de placo donc j'ai reessayer ailleurs ..idem...que faire ? merci de vos réponses
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h35
6
