Aménagement de ma cuisine
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.656 fois
Bloggeur Env. 80 message Val D Oise
Voilà j'en suis à tenter de trouver un aménagement correct et j'avoue que vu la configuration de la cuisine c'est loin d'être évident.
Vos idées sont les bienvenues, je vous joins un plan du RDC et de ma tentative avec le logiciel Ikea.
Nous avons une baie vitrée de 1m60 et la pièce fait 3m20 de large par 4m20 de long.
Derrière l'évier je pense que l'on fera une sorte de petit muret afin de masquer la vue de l'évier.
Nous avons un style très moderne et désirons quelque chose d'assez épuré et pas chargé. Je n'ais pas cherché à mettre un modèle de cuisine etc mais juste la configuration.
Maison R+1 sur Luzarches (95)
C'est les dernières finitions, on tient le bon bout ....
::~ Constructeur Maison Bell ~::
Dept : Val D Oise
Env. 500 message Saint-marcellin, Loire (42)
salut...
Juste une question: elle est fermée ou ouverte ta cuisine?
De : Saint-marcellin, Loire (42)
en regardant mieux, il me semble qu'elle est fermée.
Dans ce cas, pourquoi ne pas faire un ilot central? C'est très modern et sympa... Dessus tu pourrais y mettre ta plaque de cuisson et le coin table, avec un ou deux rangements....
C'est peut etre une idée à creuser...
En fait, ce qui me dérange sur ton plan, c'est le coin table que je trouve isolé du reste, dans un coin de pièce...
Je trouve pas ça top et j'ai peur que ce ne soit pas pratique à l'usage...;
Elle est ouverte comme sur le plan du RDC que j'ai mis juste derrière l'évier il n'y a pas de mur ou plutôt on fera peut être un muret à mis hauteur.
POur le coin table, j'ai pas eu d'autres idées car dans le salon j'ai une grande table à manger et je pensais dans un premier temps mettre des tabourets derrirère l'évier et faire un passe plat avec la possibilité de manger mais avec la table de salle a manger a coté, bien peur que ce soit chargé.
Pour l'ilot, c'était ma première idée mais à y regarder y a pas la place hélas.
Voilà W00t
Dept : Val D Oise
tu es sure? ta cuisine fait quand même plus de 14m2...
Env. 70 message Bonrepos-riquet (31)
Bonjour Cathy !
Moi aussi, je trouve dommage de ne pas exploiter le retour comme coin repas.
Quant à la table, elle est isolée et petite.
Déjà, moi j'ouvrirais la porte soit vers l'entrée et dans la cuisine, soit de l'autre côté, pour bénéficier du maximum d'espace dans la cuisine et pour arriver dans l'endroit de vie et pas venir buter contre la fenêtre.
Ensuite, autour de la porte, tu pourrais des meubles de rangement de petite profondeur (1 armoire de chaque côté et 1 petit au-dessus), pour optimiser tout l'espace. Des meubles avec une façade en verre dépoli et de la lumière dedans, ce serait superbe, et ça intègrerait bien votre porte.
Sur le mur en face de la porte et le retour, ce que tu as fait est très chouette.
Ce que je ferais, c'est que je mettrais un muret d'1m10 de hauteur derrière le retour où il y a l'évier et dessus, je mettrais un bar (pourquoi pas légèrement arrondi pour casser toutes ces lignes droites...) et suffisamment profond pour pouvoir manger dessus.
L'avantage est que le muret pourra aussi cacher la vaisselle qui sèche et protéger des projections d'eau.
Ca va vous faire une belle pièce à vivre, tout ça !
Mélanie
De : Bonrepos-riquet (31)
JE le trouve pas mal ce plan compte tenu du plan.
Tu as pu regrouper tout ce qui est colonne au mmee endroit.
Avec un peu plus de budget, je mettrais des coulissants partout, mais Ikea n'offre pas forcement beaucoup de meubles pour ca.
Pour la table, laisse tomber si t'en as un juste a cote, c'est vraiment trop bete de s'enteter a faire une retour/table alors qu'on a une table juste derriere.
Donc le muret avec l'evier derriere, caché, c'est pas mal. Tu peux la y mettre un petit plant + 2 tabourets pour aperos, mais pas repas.
Du coup, utilise donc le coin "table" du 3D pour y mettre un petit meuble de rangement cuisine ou meuble déco ou étagère.
Pour les meubles de chaque cote de la hotte, si tu peux, mets en un seul de chaque cote et pas des hauts comme tu as mis, ca fera largement plus leger.
Pour la porte entree/cuisine, je la ferais s'ouvrir cote entree où tu ne peux rien mettre. Ca te permet de liberer tout le mur de la cuisine pour y mettre des etageres fines par exemple. Etonnant qu'on t'ait pas proposé ca.
NB. je viens de lire le message de marjane, on se rejoint beaucoup finalement.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Pour la porte s'ouvrant vers l'entrée c'est prévu, le plan est encore un peu flexible et ce n'est qu'un détail qui est toutefois important.
Ce qui me chagrine un peu c'est :
1/ si je met un muret derrière l'évier, j'ai peur que le robinet dépasse c'est obligé même et que côté esthétique ce soit pas génial.
2/ J'aurais aimé pouvoir manger dans la cuisine car pas envie de se servir tous les jours de la table de la salle à manger.
3/ Je vois beaucoup de photos de cuisine dans les catalogue avec des meubles colonne, beaucoup d'étagère et peu de meubles hauts et bas. Je vais tenter une autre approche mais vu la config de la cuisine qui j'espère ne sera pas trop petite, je n'ais pas 36000 solutions.
Merci de vos avis.
Cathy
ps : d'ailleurs erreur sur le plan, la cuisine ne fait 14 m2 mais 12,69 c'est pas la même chose.
Dept : Val D Oise
Non tu n'as pas 36 solutions en effet, avec une cuisine qui a 3 acces.
Je ne vois pas comment tu peux t'en sortir uniquement avec des colonnes et etageres, il te faut imperativement une certaine surface de plan de travail. Les murs de colonne, c'est top, mais faut du plan de travail a cote et de l'espace.
Pour le robinet, tu mets un peu plus cher pour en mettre un beau qui aura un peu de gueule, et ca ne devrait absolument pas choquer a mon avis.
Quant a manger dans la cuisine, à combien de personnes ? Tu ne pourras pas depasser 2 ou 3 personnes, et ca fera vraiment coin snack étriqué.
D'ou l'interet de concevoir la cuisine en meme temps que la maison...
De notre cote, on n'a meme pas essayé de manger dans la cuisine, meme avec notre ilot, c'est tellement pas compliqué d'aller sur la grande table a cote...
BrickBroc
C'est sûr mais j'aime bien avoir ma table de salle à manger nickel et pas devoir y mettre une nappe tous les jours, je sais c'est bête mais dans ma maison actuelle c'est déjà comme ça et j'apprécie ma petite table de cuisine.
Pour les plans de la maison, je peux encore changer l'intérieur mais pas les menuiseries car le permis est accordé.
Argh pas évident tout ça, je suis déja en train de réfléchir à mon coin salon que je trouve petit dû au couloir ça me laisse une largeur de 3.20 par une longueur pas trop énorme non plus et j'avoue depuis le temps que je suis sur le projet (1 an) je patauge et va falloir que je me décide une fois pour toute et vite. Crying
Merci beaucoup Brickbroc pour ton aide, c'est très gentil Rolleyes
Dept : Val D Oise
bah moi je mets jamais de nappe sur ma table a manger.
On met la table, on mange, on debarasse et un coup d'eponge. Bref tout comme si on mangeait dans la cuisine quoi Wink
Pour info, c'est une table en placage bois, donc pas ce qu'il y a de plus solide non plus.
Il est un peu tard pour toi, mais je le repete pour les autres, il faut ABSOLUMENT simuler l'ameublement d'un plan avant de le valider. C'est seulement a ce moment la qu'on s'apercoit si on a assez de place ou pas pour meubler correctement et menager des espaces de passage suffisants.
BrickBroc
perso, je le trouve pas mal du tout ce plan Wub
après pour ce qui est du visu de l'évier depuis la SAM, tu peux mettre un plan bar sur ton muret.
Sinon aussi voir s'il serait possible (mais bon ça me parait compromis par rapport à la largeur de la cuisine) de mettre une cuisine en arrondi . L'arrondi faisant la séparation avec la SAM et eun coin de cet arrondi servirai pour le repas Wink (voir aussi si c'est possible niveau budget car ce genre de cuisine est en général assez cher)
Sion, oui, aussi voir pour un grand ilôt avec la table de cuisson dessus et sur lequel on puisse manger (ils en font à Ikéa): à ce moment pas de retour avec un muret et l'évier viendrai à la place de ta palque de cuisson actuelle.
sinon + 1 pour le sens d'ouverture de la porte de la cuisine Wink
(et absolument rine à voir mais manque une fenêtre dans les toilettes) Tongue
De : St Yzan De Soudiac (33)
J'ai pas mal réfléchie depuis quelques jours et je me suis dis qu'il serait je pense judicieux d'inverser la cuisine et la salle à manger.
Pour plusieurs points :
la salle à manger on s'en sert pas tous les jours
en placant la cuisine à cet endroit je pourrais y mettre un ilôt ce dont j'avais envie depuis longtemps.
Donc je pense que c'est ce que nous allons faire, car de la cuisine je pourrais accéder à la salle à manger et au salon.
A suivre ...
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
C'est le principe de fonctionnement que j'ai aussi choisi.
Ma cuisine est entre la salon et la salle a manger.
Pour ta premiere implantation je la trouve plutot reussi, il y a tous ce qu'il faut ou il faut.
Et comme Brick je mettrais plus de coulissants.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 03h04
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
