Tondeuse électrique ou thermique??
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.385 fois
Env. 30000 message Gironde
Ayant un terrain un peu en pente, je ne me posais pas la question jusqu'à ce jour :
Hors, je vois qu'il existe des tondeuses électriques TRACTEE.
Quelqu'un utilise ca, qu'en pense les autres??
surface max de gazon entre 300 et 500 m²
Je penche, donc je suis
Chris
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
une precision en pente ou forte pente style talus
si talus l'ideal c'est elec sur coussin d'air, pour tondre en rappel il n'y a pas mieux, mais je doute que tu ais 300 m2 de talus
sinon thermique de base, pas de fil inusable si bien entretenue et puissant pour tout tondre et pas bourrer
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
pour nous c'est thermique....y'en a marre du fil a la patte
je commence même a tout passer au thermique : debrousailleur, taille haie ...(surtout que les "electrique" ne sont pas reparable)
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 2000 message Loiret (45)
Si ta pente est très forte, choisi une tondeuse thermique 2 temps (celles ou tu dois faire le mélange huile/essence) sinon rique probable de casse avec une 4 temps Wink
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Du talus 1 pour 1, j'en ai bien 150m², mais je n'ai pas prévu de l'engazonner.
Quand au reste, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a beaucoup de pente, vu que j'ai 2 plateaux, et la quasi seule pente qu'il y ai est la jonction entre les 2 plateaux......
Allez, à la louche, je dois avoir 200m² de pente en comptant tout le tour de la maison....
Chris
Chris,
Tu as quelques photos récentes pour bien se rendre compte?
Sinon pour le talus, debroussailleuse.
De : Loiret (45)
Chris
Que de changement depuis la dernière MAJ de ton site Biggrin
Une bonne tondeuse tractée 4 temps devrait faire l'affaire si tu ne fais pas les bords (talus) avec.
Pour te faire une idée des prix et materiels : www.motorland.net
De : Loiret (45)
héhé, ca chome pas !!!
Chris
Env. 3000 message Maine Et Loire
quand on goutte à la tractée .. on revient plus en arrière ..pour l'électrique .. c'est le nombre d'éléments sur la pelouse qui pousse à supprimer ce fil qui devient gênant ..
mais il parait que des problèmes d'embrayage couteux et la différence de prix font hésiter envers une tractée ..
je suis actuellement dans le même cas .. choisir
elec ou thermique ?
tractée ou non ?
Dept : Maine Et Loire
bonsoir
Y a pas a hesiter
Tractée de base en promo quelconque et basta
pas de gadget style stop run c'est cher, complexe et le ressort casse
apres debroussailleuse pour le reste
par contre il vaut mieux une sthil pour debroussailler c'est plus cher, mais facilement entretenu
Env. 300 message
je pense aussi que c'est lié à la taille du terrain ; mois j'ai les 2 ; électrique pour petit terrain (mais que c'est chiant ce fil à traîner) et thermique pour terrain plus grand ; mais je vais prendre une tractée soit en solde soit d'occas
Biggrin
Env. 600 message Ymeray (28) (28)
Salut !
Il en existe aussi sur batterie. Mes parents utilisent une tractée sur batterie depuis 2 ans pour tondre leurs 500 m². Ils (mon pere, surtout) en sont contents.
Amaury
Dans les murs depuis février 2006
De : Ymeray (28) (28)
2cvmaster a écrit:Salut !
Amaury
C'est quoi comme type de batterie?
Ce qui me fait peur dans ce concept, c'est la faible durée de vie de la batterie (charge faible) et le cout de remplacement...
Chris
et puis il faut penser à la recharger ...
moi je sais que j'oublierais systématiquement !!!
En fait, il est conseillé de la laisser en charge toute l'année. Ca permet d'eviter que la batterie ne souffre du gel, pendant l'hiver.
Donc, en gros, il faut prévoir une prise de courant à coté de la place de rangement de la tondeuse, dans le garage.
Concernant le type de batterie, je ne sais pas. Mais beaucoup de progrès ont été faits de ce coté là.
en charge tout l'année ?
mais ça flingue pas les batteries ça ?
y parait que non. A mon avis, le chargeur doit être prévu pour. Genre, il se coupe tout seul quand le courant de charge devient inférieur à une certaine valeur, et met juste un petit coup de temps en temps pour garder la batterie au chaud.
Env. 200 message Thurins (69)
On a investi dans une tractée thermique (+ débrousailleuse pour les buttes). On s'est permis de prendre un modèle "pas trop de base" (GSB quand même) car on a acheté l'engin à 2, avec notre voisin. Une tondeuse neuve "moitier prix", ça nous a permis de faire passer la note plus facilement ... Wink
Remarque par rapport à la pente : je n'y connait rien en mécanique, mais pour tondre dans d'assez fortes pentes (ne nécessitant pas absolument la solution rotofil), il faut prendre des moteurs thermique AVEC pompe à huile. Et c'est nettement plus cher ! Mellow
Avancement : nous sommes dans notre maison depuis le 28 novembre 2004.
Présentation : http://www.forumconstruire.c[...]p=4458#4458
Photos : http://www.forumconstruire.c[...]c.php?t=141
De : Thurins (69)
En cache depuis hier à 20h02
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
