Plots béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.304 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
J'ai un projet de maison ossature bois en haute garonne, je vais commençer les travaux dans quelques semaines (terrassement/viabilisation) et j'ai reçu un premier devis pour les fondations (plots beton sur lesquels sera posée une dalle bois) : terrassement pour plots + 18 plots diamètre 30cm / hauteur 1m + ferraillage : 4800€ ; cela me semble un peu elevé, non ?
oui
fait faire d'autre devis
dans quel coin tu construit
au sud-ouest de toulouse, vers l'isle-en-dodon
Je vais en effet me renseigner ailleurs pour les plots, mais je commence à me demander si je ne vais pas essayer de le faire moi-meme...(mais dans ce cas pas de decenale)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Citation: Bonjour à tous,
Si je calcule à peu près bien, il te faudra théoriquement 5 m3 de béton (à 100 E TTC environ).
Plus la ferraille (je ne sais pas ce qu'il te faut)
Donc, ça laisse à vue de nez 3000 / 3500 E de main d'œuvre.
Sache que pour me creuser une cave de 45 m3 mon pelleteur m'a pris 400 E HT ...
Fais d'autre devis en effet comme dit jf, mais à mon avis c'est sur le gros œuvre que tu vas faire le plus d'économies si tu le fais toi même.
Matthieu.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
oui mais les "puits" pour les plots ce n'est pas le même travail qu'un décaissement, il faut le matos.
Sinon effectivement je pense que c'est largement faisable à la main.
A voir aussi l'accés du chantier pour la livraison par toupie ...
gill99, tu as fait une étude de sol ? si oui tu as les préconisations et tu peux faire toi même sans trop d'inquiétude ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Citation: Si je calcule à peu près bien, il te faudra théoriquement 5 m3 de béton (à 100 E TTC environ).
si je ne me trompe pas, ça doit faire 3.14*0.15*0.15*1*18=1.3 m3 ...
Pour le ferraillage, je suis en train de me renseigner, mais je ne suis pas sur que ce soit nécessaire.
Citation: gill99, tu as fait une étude de sol ? si oui tu as les préconisations et tu peux faire toi même sans trop d'inquiétude ...
Oui, j'ai fait faire une étude de sol qui indique : fondations superficielles à 1m et vu la capacité portante de mon sol (10t/m2) : semelles filantes ou semelles carrées 0.25m2 pour reprendre 2,5t et 0.4m2 pour reprendre 4t; sachant egalement qu'une maison ossature bois pèse beaucoup moins lourd qu'une maison en parpaing...
Citation: si je ne me trompe pas, ça doit faire 3.14*0.15*0.15*1*18=1.3 m3 ...
Oui, j'ai pris 30 pour le rayon alors que c'était le diamètre. Blush
Donc encore moins cher !!! Smile
ça ferait donc (à la louche) :
- 500€ de béton (mon terrain est legèrement en pente, environ 10%, donc j'aurais besoin d'un peu plus de béton que 1,3m3 pour mettre les plots de niveau).
- 100€ location tarière diamètre 35cm chez kiloutou (35cm peut-etre un peu juste, mais je ne trouve pas plus grand...)
- ferraillage : à voir...
- j'aurais également besoin de coffrages : coffrages perdus en carton mais je ne sais pas combien ça coute ni ou je peux trouver ça...
Connaitriez-vous un livre ou un site internet qui explique pas à pas la mise en oeuvre de plots bétons ? ( creusage des puis, ferraillage , coffrages etc...)
merci en tous cas pour vos réponses, à+ Wink
ici
http://www.chezjojo.fr/tykoa[...]-fondation/
n'hesite pas a louer une aiguille vibrante electrique tu ne le regrettera pas
et la :
http://pagesperso-orange.fr/[...]uctionbois/
avec les coffrage carton veille a bien etancheifier le bas du carton
sur une grande hauteur le truc remonte et le beton vomit par le bas
mais dans ton cas ce n'est pas un pillier de 2m80 il ne devrait pas y avoir de pb
merci jf pour les infos et les liens, très interessant.
Il faut que j'étudie tout ça, mais je pense de plus en plus le faire moi-meme.
à+.
no problemo ce n'est pas sorcier
passe moi un MP si tu as des craintes
En cache depuis avant-hier à 07h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
