Utiliser une fosse ttes eaux pour récupérer de l'eau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.257 fois
Env. 90 message Vienne
Préparant mon terrassement extérieur pour finir la construction, je souhaiterais poser une cuve de récupération d'eau de pluie de mes dalles pour arroser mon futur jardin. En recherchant une telle cuve en PE, je me rends compte du prix exorbitant que cela coute (3000-3500 litres) alors qu'une simple fosse toutes eaux PE coute beaucoup moins cher.
Je voudrais donc savoir si je peux enterré une fosse (exemple celle-ci ) pour récupérer mon eau de pluie ?
Merci beaucoup de vos réponse.
Emménagé depuis le 15 novembre 2008
Travaux extérieurs en cours
Dept : Vienne
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Le problème de ce genre de fosse c'est qu'elle ne sont pas faite pour résister a la pression de la terre quand elle sont vide contrairement au fosse de récupération d'eau de pluie.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Donc il faut absolument acheter une cuve PE plus chère faites exprès.
Dept : Vienne
ou une cuve beton.
Env. 20 message 37 (37)
ben oui nous on a mit une fosse toutes eaux beton pour la recuperation d'eau comme pour notre assainissement car les cuves plastiques ont le désavantage effectivement de ne pas resister à la pression à vide! et lorsqu'il faut vidanger il faut le faire en deux fois pour les mêmes raisons!
De : 37 (37)
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
ette question m'intéresse, donc, si je comprend bien, une fosse toutes eaux en béton allégé destinée à l'assainissement autonome peut parfaitement avoir comme finalité la récupération d'eau de pluie ?
Même vide elle ne risque pas de s'éffondrer ?
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 700 message Seine Maritime (76)
Mon voisin qui est plombier a fait ça.
Ca a l'air de tenir.
De : Seine Maritime (76)
dg76 a écrit:Mon voisin qui est plombier a fait ça.
Il a fait quoi précisément ?
Fosse toutes eaux en béton allégée pour récupérer l'eau de pluie ?
Biggrin
Env. 2000 message 33 (33)
karmousse a écrit:ette question m'intéresse, donc, si je comprend bien, une fosse toutes eaux en béton allégé destinée à l'assainissement autonome peut parfaitement avoir comme finalité la récupération d'eau de pluie ?
C'est ce que j'ai fait avec une 5000l. Smile 1200 euros posée
Par mesure de précaution je l'ai lesté avec du béton (une bonne dose) et c'est parfait.
Toutes mes EP vont dedans et j'ai fait un mini épandage en sorti.
Aucun PB depuis octobre dernier Cool
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40450
CCMI signée avec MCA le 28/08/2006
Prêts acceptés 12/2006
Permis de construire accordé le 15/01/2007
Propriétaire du terrain le 13/03/2007
Début du chantier le 10/04/2007
De : 33 (33)
Merci pour ta réponse, le lestage tu l'as fait comment ?
As tu des photos de la réalisation et mise en oeuvre ?
Pour ma part, dès que la cuve sera remplie, elle ira se déverser dans le puisard juste à côté ....
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut,
autre question :
une fosse beton , anciennement toute eaux, ne risqu'elle pas de remonter lorsqu'il n'y a plus d'eau de pluie dedans ?
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Biggrin
C'est bien ca Wink , j'ai le clavier feignant Rolleyes
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
chouchou a écrit:salut,
autre question :
Pour qu'une cuve remonte il faut qu'elle soit vide et que le terrain soit suffisament gorgé d'eau pour que le niveau d'eau monte autour.
Généralement ces deux conditions sont rarement réunie.
En été on vide la cuve car il y a peu de pluie mais dans ce cas le terrain est sec. et s'il y a un orage la pluie remplie la cuve en même temps qu'elle s'infiltre autour.
en hiver le terrain peut être saturé en eau mais la cuve est généralement remplie car peu utilisée.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
autre question :
La logique de ta réponse est époustouflante Blush
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h42
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
