Pose grillage extérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.209 fois
Env. 30 message Moselle
Alors voilà je me lâche je pose toutes mes questions aujourd'hui comme ça j'aurais des réponses le jour venu...
On veut poser du grillage tout autour de la maison, le terrain est relativement plat avec juste une bute derrière la maison.
Le mieux serait des panneaux soudés ou du grillage souple?
Sur un muret ou simplement les piquets dans des fondations en béton?
Tous les combiens de mètres il faut mettre un piquet?
Merci pour vos réponses...
Dept : Moselle
Panneaux ou grillage a derouler, c'est pas du tout le mee budget, ca depend de ce que tu veux et ce que tu veux y mettre.
Je me suis contenté de grillage soudé à dérouler.
D'un cote, juste des trous + piquets + beton, tous les 2m50. D'un autre cote, petite fondation, muret de 2 agglos et on scellera les piquets dans le premier rang.
La premiere solution est la plus economique.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Oui je pense que la premiere solution est la mieux, et je pense aussi que c'est la moins contraignante niveau boulot !Tous les 2m50 alors, faut que je me note ça pour calculer le nombre de poteaux qu'il va me falloir.
Construction par différents corps de métier
Permis de construire reçu le 10/10/2007
Debut de la construction le 4 janvier 2008
Emménagement le 20 octobre 2008
Engazonnement en cours...
Grillage à venir...
Dept : Moselle
Attention 2m50 selon la taille du grillage et la qualité des piquets ça peut faire juste au niveau résistance.
Passer tous les 2m en cas de doute.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
les grillages auront 1.50 de haut
Grillage à venir...
Dept : Moselle
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
karlito31 a écrit:Attention 2m50 selon la taille du grillage et la qualité des piquets ça peut faire juste au niveau résistance.
+1, ce serait l'idéal
De : La Grand Croix 42 (42)
Env. 400 message Eure Et Loir
moi je voudrais savoir, pour une pose d'un grillage de 1m50m de haut ce que je dois prendre en taille de piquet et en taille de jambe de force svp.
J'opte pour une pose scellée avec des piquets de 1m75 mais pour les jambes de force à votre avis, quelle taille svp.
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
1m75 pour un grillage de 1m50, c'est ce que j'ai c'est le minimum syndical. Il faut prendre de bons piquets car il n'y a que 25cm qui reprennent tout le piquet.
Si possible (comprendre, si le budget le permet), prendre la taille au dessus.
Pour les jambes de force, il faut prendre plus grand que le piquet, puisque les jambes de force font la diagonale.
2m pour 1m75 si mes souvenirs sont bons.
Cordialement,
Karlito.
Je voudrais être sûr de mes achats.
Pour une clôture de 150 en grillage soudé (1er prix), piquets de 175 scellés, jambes de force de 200 barre de de tension de 155 et agrafes VR22?
Merci de me confirmer svp
Parce que j'ai vu plein de chose différente en magasin et les prix sont pas les mêmes.
Exemple ci dessous chez Bricomarché
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Cote D'or
Pour une cloture de 1,5m je préconiserais plutôt des piquets de 2m (c'est ce que j'ai acheté) Sinon ça veut dire qu'ils ne seront enterrés que de 25cm... Bof
Pour du grillage soudé, pas besoin de barre de tension, par contre si tu as une petite butte peut être vaut-il mieux du grillage simple torsion.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h03
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
