Liaison équipotentielle, gros doute
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.851 fois
Env. 400 message Seine Maritime
je suis proche de la fin de l'installation de tous mes circuits (cable et gaine etc...) et notamment la LEP.
J'ai besoin d'aide.
Je suis dans une construction tout bois (plancher, plafond, huisserie), la plomberie est en PER.
Ma salle de bain comporte : une douche, un lavabo, une baignoire, une prise de courant à coté du lavabo, un interrupteur pour l'éclairage miroir du lavabo, un interrupteur pour l'éclairage principal de la salle de bain placé à l'extérieure de celle-ci soit 2 points lumineux.
Pour le moment, ma PC possède une terre reliée au tableau, idem pour les deux points lumineux et interrupteurs.
Voilà ce que je veux faire :
relier PC, les deux éclairages, les 2 interrupteurs, les bondes de douche et baignoire entre eux par un fils de terre de 2.5².
Cette liaison ne reviendrais pas au tableau électrique, est-ce un problème?
Si sur ma PC j'ai réalisé un repiquage (donc 2 fils sur la borne terre) je veux en rajouter un troisième pour la LEP, est-ce possible? Si non comment faire?
Dept : Seine Maritime
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
pour moi ça me parait correct, pour ton pb avec la PC, fait une connexion derrière la PC dans la boite bien sur !
Attention, le consuel m'a dit hier que les dominos n'étaient pas autorisés sur la Liaison équipotentielle, connection type WAgo obligatoire.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Oui alors j'ai eu le consuel au tel,
il faut que je raccorde tous mes appareils ensemble (sous forme de repiquage) et que cette ligne arrive directement sur le bornier de terre.
Section 2.5² sous gaine.
tu va mettre cette ligne sur quels appareils?
Cette ligne 2.5² v/j part du bornier de terre passe par la terre de chaque appareil sous forme d'une "serie" et voilà.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tu ne doit pas non plus mettre sur cette liaison equipotentiel tes prises et tes lumières ? Il me semble que chez moi, j'ai aussi raccordé un prise et un lumière.... Tu en parles bien au début de ce post mais au final tu ne parle que des appareils et j'ai juste un doute si tu inclu bien ton reseau prises et éclairage !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
de memoire tout tes appareils doivent etre en serie par contre inutile de tirer un cable depuis le bornier de terre tu dois pouvoir les relier à la terre d une de tes prises
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
SV_ZX9R a écrit:Tu ne doit pas non plus mettre sur cette liaison equipotentiel tes prises et tes lumières ? Il me semble que chez moi, j'ai aussi raccordé un prise et un lumière.... Tu en parles bien au début de ce post mais au final tu ne parle que des appareils et j'ai juste un doute si tu inclu bien ton reseau prises et éclairage !
Je te remercie pour ton rappel très précieux, en effet j'y avais pensé. Ca donne ça exactement:
bornier terre-> interrupteur-> PL -> PC lave linge -> PC sèche linge -> interrupteur -> PC -> PL -> bonde douche ET VOILA c'est tout car ma plomberie est en PER.
Flaverflav a écrit:de memoire tout tes appareils doivent etre en serie par contre inutile de tirer un cable depuis le bornier de terre tu dois pouvoir les relier à la terre d une de tes prises
Le CONSUEL m'a dit qu'il fallait que cette ligne aille directement au bornier de terre.
Sur chaque appareillage de la SdB, vous devez avoir la terre (depuis le tableau) du circuit concerné, plus un autre fil de terre qui fait une boucle avec tout l'appareillage de la SdB, et bien sur les parties métalliques si présentent.
Question: la terre aux inters? Le neutre oui, c'est conseillé (pas raccordé), mais la terre?
De : La Rochelle (17)
Pat du Var a écrit:Sur chaque appareillage de la SdB, vous devez avoir la terre (depuis le tableau) du circuit concerné, plus un autre fil de terre qui fait une boucle avec tout l'appareillage de la SdB, et bien sur les parties métalliques si présentent.
Oui pat du var c'est ça chaque appareillage (pc, éclairage, inter, bonde de douche etc...) possède ça propre terre qui va au tableau et en plus j'ai ma LEP qui part également du bornier de terre et qui va sur tous les appareillages en 2.5²
deffrey a écrit:Bonsoir,
je comprends pas
willwind tu va amener une 2eme terre sur les prises et sur ton éclairage en 2.5?
comment va tu le raccorder? sur les dcl tu ne peut mettre que des fils de 1.5mm²
il faut tirer un fil directement du bornier, pour raccorder par exemple une douche un meuble ou une fenetre, ou un bac de douche en inox, la oui il faut relier toutes ses parties ensemble dans la boite de dérivation de la terre de la SDB et tiré un fil qui part de cette boite directement au tableau
c'est en gros le principe il me semble
moi j'avais rien de conducteur dans la sdb donc rien a relié a la terre, j'ai juste tiré un fil de 2.5 qui est sous la baignoire en attente si au cas il y avait besoin un jour
yoda_51 a écrit:willwind tu va amener une 2eme terre sur les prises et sur ton éclairage en 2.5?
je ne sais pas trop quoi penser, c'est le consuel qui m'a dit cela. Pour la LEP sur le luminiare je pense qu'elle va non pas dans la dcl mais sur le luminaire lui même.
la prise DCL a la terre, la lampe sera relié a la terre par la prise DCL
Je demandais pourquoi la présence de la terre aux inters; les luminaires oui, mais leur terre ne va pas à l'inter.
Effectivement, pour moi, pas les interrupteurs à la terre, mais les lanpes.
En faite, il faut que toute les circuits elec de la pieces aient leur propre mise à la terre et il faut ensuite que ces circuits soit relié entre eux par une liason supplémentaire appelé équipotentiel. enfin ,c'est comme ça que je l'avais interpreté.
Il faut donc qu'un prise de ton circuits soit à sa terre + à la liaison equipotentiel. Idem pour le reseau luminaire, reseau chauffage ausis je pense, le cas échéant.
Concernant le raccordement pour les DCL, il suffit d'ajouter une connection pour l'arrivé&e en 2,5² et repartir en 1,5² (a priori raccord sans vis, type Wago)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h56
Devis pompe à chaleurArtisan
